Quasi ot: per Emme48
1 20 9
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:28:24
Mi è venuta in mente una cosa leggendo il post del camputer e controllando i vari si che vendono materiale. Negli alimentatori dei pc desktop, c'è un trasformatore che da 220 passa a 12v e 5v la tensione per poi distribuirla nel famoso cavo a 20 pin mi pare. E' possibile estrapolarne o usarne solo una parte saltando la trasformazione da 220 e dargli la tensione delle BS di un camper? poi la potrebbe pulire e ottenere anche i 5v, o rimarrebbe troppo variabie per un uso pc?
Modificato da dekracap il 04/02/2011 alle 11:26:55
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:55:44
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 04/02/2011  10:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO E' un alimentatore switching che funziona col 220 volt raddrizzati (300 volt in corrente CONTUNUA) lavorando ad oltre 20.000 Hertz Quindi niente da fare, il 12 è un'uscita non un ingresso. MArco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:29:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/02/2011  10:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco. Prima di tutto ho corretto gli enormi strafalcioni nel post sopra, ti ringrazio per l'impegno a leggere quel garbuglio di consonanti che avevo fatto. Vabbè, pensavo che fossero tipo 2 circuiti indipendenti, 220v>12v e poi 12v>12/5v sui 20 pin. Fà niente c'ho provato!
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 04/02/2011 alle: 13:21:36
Posso approfittare pure io della competenza di Emme48? In una striscia LED di 5 mt SMD 5050 RGB waterproof 150 led strip allacciata tramite interruttore direttamente alla Batteria Motore 12V : quale fusibile (Amper)è consigliabile interporre nel + tenuto conto che si vorrebbe farlo alloggiare già nella scatola portafusibili liberi nel cofano motore della Iveco? in caso si foglia utilizzare 5mt + 5mt con alimentazione elettrica unica (ed unico interruttore) l'amperaggio è sufficiente moltiplicarlo ? E' cmq consigliabile uno stabilizzatore avendo un passaggio diretto dalla batteria interruttore led?...il fusibile prima o dopo lo stabilizzatore?
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:05:12
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 04/02/2011  13:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fusibile? Il doppio di quello che ci passa va benisimo, basta metterci un amperometro e misurare (così sei sicuro). Più vicino è alle batterie lo metti e meglio è. I cavi che alimentano le utenze devono essere dimensionati in modo che in caso di cortocircuito riescano a far saltare il fusibile. In pratica NON devi mettere un fusibile da 30 ampere su un filo da mezzo millimetro... MArco.
Modificato da Emme48 il 04/02/2011 alle 14:06:48
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:20:27
aggiungerei solo che per pilotare dei led devi usare qualche circuito, magari già fatto, forse il fusibile è già lì
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:21:36
ACC.. HO già steso e fissato sotto il pianale tutti i cavi rosso/nero da 1,5 , dimensione che ritenevo giusta per 10mt (oppure anche nell'opzione 5x2) di led . Questa striscia mi serve per illuminare il sottopianale in caso di emergenze e per ispezionare le utenze sottocollocate. se ogni 5 metri ci sono 150 led e Working Current/meter: 0.6A x 5mt = minimo 3A fusibile x striscia 5 mt se invece faccio tutto un'unico collegamento raddoppio a minimo 6A? ..lo stabilizzatore cè bisogno tenuto conto che può esserci variazione con l'alternatore ?
Modificato da F B K il 04/02/2011 alle 14:25:43
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:59:05
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 04/02/2011  14:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I cavi vanno bene. Prova ad accendere e vedi come va. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 04/02/2011 alle: 15:14:39
Eddai dillo che vuoi farci il figo con gli UnderCamperLights tipo Fast&Furius![:D]
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 04/02/2011 alle: 16:07:19
è naturale[:)] in spiaggia (arenato) attacco la disco/subwoofer a PALLA e via con la dance tunf tunf tunf... Tu alla consolle?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
