Quattro fotovoltaici da 50 W, che farne?
2 20 26
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/01/2012 alle: 12:50:07
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/01/2012  12:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nei brico, a pochi euro, puoi comperare le guide adatte per il taglio inclinato a 45°. Servono per i battiscopa ma vanno bene anche per il profilato di alluminio.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 30/01/2012 alle: 12:51:03
ossidabile. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/706/profvb.png/] [/URL] Bellissimo, solo che il peso al metro lineare si aggira intorno ai 650 gr [}:)] Per cui non posso riciclarli per il tetto del camper. Però vorrei usare lo stesso sistema incollando la parte bassa con il sikaflex. Non è necessario eseguire il taglio a 45° , peraltro non difficlissimo con l'alluminio, ma basta riquadrare il pannello. Magari fronte marcia trovare un profilato tondeggiante per agevolare il flusso d'aria.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/01/2012 alle: 13:05:45
Un profilato come quello in figura, si trova anche in alluminio, sarebbe quindi molto leggero. Non mi preoccuperei troppo dell'aerodinamica, almeno se i pannelli vengono messi nella parte centrale del tetto del camper. La zona "neutra", vale a dire quella nella quale quasi non c'è flusso aerodinamico, si aggira a seconda del profilo frontale, da 1/4 a circa 2/3 della lunghezza del mezzo, misurando naturalmente dall'inizio del tetto. In un mansardato con mansarda rilevata, tutto il tetto potrebbe essere "neutro". Vanno evitate posizioni molto avanzate o molto arretrate, a meno di non utilizzare un piccolo spoiler che potrebbe anche esser costituito da un pezzo di alluminio piegato a circa 45°, alto quanto il pannello ed incollato sul tetto.
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:15:36
per tagliare i profili di alluminio anche a 45 gradi con taglio perfetto, basta una troncatrice circolare da legno, anche economica, a cui però mettere una lama al WIDIA. Fa tagli perfetti e senza sbavatura, io la uso spesso. Io, per fare le cornici, userei dei profili a U alti almeno 4cm, per unire i quattro spigoli. puoi mettere 4 squadrette all'interno, siliconi il pannello al lato superiore della U e ci metti sotto, all'interno della U dei pezzi di angolare rivettato alla U per sostenere il pannello. Scriverlo non è facile, ma farlo non è difficile. Poi, prendi del angolare grande di alluminio ne fai dei pezzi da incollare sul tetto con il lato orrizzontale e avviti il lato verticale alla cornice del pannello (così li puoi sempre smontare). Oppure, avendo il portaacchi, si fanno delle barre trasversali con del tubolare di alluminio. per sostenere i pannelli. Ricordati che se incolli, poi sarà quasi impossibile rimuovere i supporti, e anche se, il tetto rimarrà comunque rovinato. __________________ Tommaso IZ4DJI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:02:05
Potresti usare questi come ti veniva consigliato in precedenza.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:55:39
Evoluzione dei ragionamenti [;)] Va bene per il profilato a doppia U (videodue ti sei fatto il campionario [:D]) però come giustamente mi veniva fatto notare, incollando il tutto sul tetto diventa come il diamante...per sempre [;)] E siccome le cose "per sempre" non esistono, mi sto orientando per un sistema complesso (ma mica tanto) In sostanza devo realizzare dei "binari tecnici" sul tetto (che non ha le barre portatutto, ma è completamente liscio) che vanno dalla mansarda alla coda. Incollate, magari gradevoli alla vista, alte pochi centimetri, sulle quali avittare o imbullonare i telai porta pannelli. Sarà una ricerca lunga e difficile, lo so , ma altrimenti che gusto c'è [:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
