Quesito (da inesperto) per inverter...(con FOTO)
2 20 28
Inserito il 14/08/2010 alle: 13:08:25
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 14/08/2010  12:51:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non che mi interessino gli affari tuoi ma hai tappezzato il camper di prese? poi con quella potenza mica ci puoi attaccare un gran che, ciaoo.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/08/2010 alle: 14:26:51
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/08/2010  13:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rascal, non ho tappezzato nulla [:D], leggi meglio quanto ho scritto... ..."lungo la quale ho installato 5 ciabatte da 4 prese ciascuna"... questa (installata in un armadietto per alimentare il decoder e il lettore dvd se decido di farli andare a 220V) è una delle 5 ciabatte, le altre quattro sono seminascoste dalle tendine, quindi con "impatto ambientale" più che accettabile [;)][;)] Salutoni. Mauro.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/08/2010 alle: 15:20:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/08/2010  11:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao! Ecco qui le fotografie appena scattate : - Sedile Lato Passeggero con alloggiamento della BS - Alloggiamento della BS con sportello sedile aperto - Possibile alloggiamento per inverter (mobile con frigo, lato passeggero) - Ingresso presa 220V esterna - proseguimento dei cavi dalla 220V esterna... - dove probabilmente finiscono i cavi della 220V esterna (con salvavita) - infine possibile ulteriore alloggiamento per inverter dietro al sedile lato guida (sfruttando per i cablaggi la canalina nera indicata con la freccia e che percorre tutta la larghezza tra i due sedili) Spero di essere stato sufficientemente esaustivo...[:D] Grazie a tutti. Dario
Modificato da elidar il 16/08/2010 alle 14:23:49
Inserito il 16/08/2010 alle: 19:26:28
Caspita sono veramente di sezione piccola i cavi che partono dalla BS vabe che il rame costa ma li se vuoi attaccare altro non previsto devi tirare nuove linee, ciaoo.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 16/08/2010 alle: 19:43:16
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 16/08/2010  19:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao...i due cavi della BS vanno a finire nelle "scatole" della penultima foto, giusto? Dario
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/08/2010 alle: 19:46:08
Una domanda da inesperto. Vi sono rischi ad alimentare il frigo a 220 durante gli spostamenti , prelevando la 220 dall'inverter? Mi spiego meglio: io porto la 220 dall'inverter ad una presa 220 della cellula. Preciso che il mio camper è datato e non ho nulla di elettronico: Grazie a quanti vorranno esprimere le loro valutazioni e i loro suggerimenti eventuali
Modificato da Mirton il 16/08/2010 alle 19:46:57
Inserito il 17/08/2010 alle: 07:39:38
Stai più corto possibile con i cavi a 12 volt che collegano l'inverter alla BS, non ti preoccupare se poi l'inverter risulta in posizione poco accessibile perchè l'interruttorino di accensione puoi prolungarlo con due fili dove ti pare. Io ho aggiunto un interruttore di quelli "da camper" munito di led e una presa del 220 per gestire l'inverter... Si vede malissimo, accidenti, ma lassù in alto a sinistra dove penzola il filo nero dell'alimentatore del PC c'è un interruttore con spia luminosa e una presa a 220 di quelle carine e belline in stile con l'altra originale del mezzo (che è sul lato destro del camper). Credo siano della VIMAR, serie IDEA versione "mini", molto adatte per un camper. L'inverter è altrove, dentro un ampio gavone insieme alle BS (120+120Ah) e vista la sovrabbondanza (920 watt e 2500 di spunto usati a potenze MOLTO più basse) non credo che avrà problemi di raffreddamento. Ho proungato fino all'interruttorino che ti dicevo prima anche i due fili necessari al LED originale che mi indica cosa succede sull'inverter (spento, lampeggiante, acceso). Anche il 220 lo porti a spasso dove ti pare e se fai il circuito col relè lo zoccolo octal che lo ospita puoi metterlo vicino alla presa del 220 e quindi diventa il cuore dell'impianto. Scollegando i fili dalla presa originale del 220 che hai sul camper ti ritrovi con in mano i fili che provengono dal salvavita che manderai uno al 6 e al 7 e l'altro al 2 e al 3. I morsetti 1 e 8 li colleghi alla presa appena "denudata" dei suoi fili originale e il 220 prodotto dall'inverter lo colleghi al 4 e al 5. Direi che impossibile non è... [;)] ... e se il relè lo metti dove nessuno lo tocca viene ancora meglio [:)] Ovviamente dalla presa interna del 220 (quella che hai collegato ai morsetti 1 e 8 dello zoccolo Octal) riparti con quante derivazioni ti pare per sparpagliare in giro per il mezzo le varie comodissime prese a 220. Nonostante il "parere della maggioranza" [:D] quello che ha realizzato Otocototo è molto saggio visto che con pochi euro lui riesce a non avere fili a spasso per il camper. Io uso il 220 (l'interruttore dell'inverter che vedi è accessibile anche dal letto basculante) per illuminare la cellula abitativa con un impianto stabile a 220 che alimenta una lampada a basso consumo... ... che ho messo al posto di un faretto sulla plafoniera centrale. Con 22 watt (26 comprese le perdite dell'inverter quindi circa 2 ampere) ho una luce interna alla cellula assolutamente migliore di qualsiasi neon o LED (che comunque ho...). Niente fili perzoloni però, l'impianto è "fisso" e l'interruttore è comodo dal letto basculante dove l'ho installato insieme al comando della Truma prolungando opportunamente il cavo a 10 conduttori (ho utilizzato un cavo parallelo da stampanti). Il doppio interruttore comanda la luce a 220 e i LED ma purtroppo l'interruttore doppio aveva un filo in comune e quindi ho dovuto modificare "pesantemente" il tutto per avere due interruttori separati, uno per il 12 volt dei LED e uno per la lampada a 220. Ovviamente altre prese a 220 sparse per il camper ci sono eccome...[;)][;)][;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 17/08/2010 alle 07:48:13
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 17/08/2010 alle: 08:59:51
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/08/2010  07:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai posta
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
