quesito di Elerttronica
1 20 7
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 12/07/2009 alle: 15:09:37
Pannelli solari 100+50 watt+ centralina Bravo 15 V Helios + batteria Green Power 110 Ah. QUESITO Quando la batteria è carica al max mentre vedo la TV si acolta un fastidioso sibilo continuo. Appena accendo altre utenze che assorbono energia il sibilo lentamente si attenua per poi sparire, ma appena la batteria è al max il sibilo ritorna. Come posso fare per eliminalro? Grazie
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/07/2009 alle: 15:19:19
La TV è a 12V ho funziona tramite inverter? Il fischio arriva dalla TV o dal regolatore di carica? Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/07/2009 alle: 20:33:52
Probabilmente hai l'antenna satellitare? Se è così, sono loro che, quando caricano e portano la tensione sopra i 14.v il decoder va in crisi con il fruscio. Nel mio caso - che è così - pensavo fosse il tv (sempre a 12v) ma se collego l'antenna terrestre il sibilo non si presenta, ergo, dovrebbe essere il decoder. Elio
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 13/07/2009 alle: 12:22:52
Si ho la parabola col decoder della lidl, con televisore a 12 v. Quindi dovrebbe essere il decoder, devo provare con solo televisore e antenna normale. A parte tutto non è possibile eliminarlo? [:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/07/2009 alle: 18:56:32
Ci vorrebbe un regolatore di tensione... ma penso di rimediare inserendo nell'alimentazione una resistenza idonea a buttar giù la tensione di 1v; devo vedere quanto assorbe per calcolare la resistenza ed i watt della stessa. Ma, per adesso, vado al mare e quando fa così, accendo un po' le luci... (scandalo!). Io non ho il tuo decoder, ma sempre decoder è! Elio
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 13/07/2009 alle: 21:15:35
controlla lo spinotto del cavo sat collegato al decoder ,se hai quello fatto a pipa ( 90°)toglilo e metti quello dritto. saluti
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/07/2009 alle: 08:42:55
E' vero anch'io accendo le luci, ma a volte quando c'è molto sole devo accendere anche il ventilatore per abbassare la tensione. Eppure ho il parallelatore quindi l'energia dovrebbe essere indirizzata alla batteria motore!! Forse l'idea di mettere un regolatore di tensione a monte del decoder è la cosa più semplice...[;)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/07/2009 alle: 21:29:02
Quando arriva l'estate mi passano tutte le voglie di fare; per ora, al prossimo stazionamento tri-quadrisettimanale al mare, che comincerà sabato prossimo, penserò ad integrare (non sostituire, ma integrare) l'impianto d'allarme via radio con impianto d'allarme via filo, per ovviare ad alcune lacune che mi aggradano. Ma stavo ora pensando che più che ad una resistenza, basterebbe un bel diodo da 15-20A; serve così potente perchè in fase di ricerca del satellite assorbe un botto. Elio
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
