quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/11/2010 17:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro, un inverter ha un rendimento tipico dell'83% il che vuol dire che 600 watt ne consumano 600*100/83 che fa 723 che se poi lo dividi per 12 viene circa 60 ampere. Quindi quando si alimenta un carico a 220 con un inverter è abbastanza preciso... "levare uno zero" per sapere quante ampere vengono consumate a 12 volt. 600 watt?? fa 60 ampere [;)] Solo per pignoleria mia ovviamente (ormai mi dovete sopportare così [:D]) COn simpatia, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/11/2010 18:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[;)][:D]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/11/2010 18:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa Marco ... allora vuol dire che io, essendo stato collegato per mezz'ora con un inverter da 1000W (alimentando un portatile che credo consumi 50W) ho consumato 50A ?? Grazie e scusa l' " IGNO " [:D] Antonio
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 09/11/2010 18:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)205 Watt li ciuccia l'inverter senza far nulla, 50 li assorbi tu. Totale 255 Watt. 255:12=21.25A per mezzora, vale adire 10,625 Ampere ora. Di quanti AH è la tua batteria? [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/11/2010 18:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)AGM da 150A ; lo chiedo perchè mi è capitato che l'inverter mi è andato in protezione (fiscio) e controllando il pannello ho visto che mi rimanevano solo due led accesi (l'ultimo rosso e il penultimo giallo), ho controllato la tensione e c'erano 11,90V alla batteria. [:(!][V] p.s. per caso nella tua spiegazione hai invertito i tempi?
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 09/11/2010 17:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto per la cronaca, secondo i miei calcoli, con una caduta di tensione ammessa di 0,24 V, una lunghezza del cavo di 4 m., un carico massimo di 60 A, il cavo dovrebbe avere una sezione di almeno 36 mm2 (circa 7 mm. di diametro). Quindi la misura in commercio immediatamente superiore andrebbe bene. Questo è ciò che io farei se fossi al tuo posto. Giuseppe.
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 09/11/2010 18:59:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)21,25A di assorbimento per un'ora sono 21,25 AH. L'utilizzarore è stato collegato mezz'ora quindi 10,625 AH. Hai una AGM da 150 AH di targa, non so in che stato di carica e in che stato conservativo. Se hai rilevato 11,9V con un simile carico mi farei delle domande... Semper che abbia avuto solo quel carico e non altri a me sconosciuti (luci TV, ecc.). [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/11/2010 19:28:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nel momento dell'anomalia avevo accesi due faretti da 10W l'uno ed avevo utilizzato il camper in libera da 36 ore (tv per circa 2 ore e inverter per 1 ora in 2 volte); la batt era al 100% uscendo da un collegamento alla 220 di circa 3 gg. l'anomalia è risultata anche a me strana, pensando di aver consumato 50A in 2gg avrei dovuto avere ancora 100A a disposizione. però il mio è il ragionamento della serva...perchè non ci capisco un'H [:D]
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 09/11/2010 18:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, 50 watt vuol dire 5 ampere ( e levalo lo zero, no? )[:)] ...poi ci devi sommare un valore FISSO, indipendente dal carico che è l'assorbimento a vuoto delll'inverter che varia moltissimo tra i modelli, saranno comunque 0,5 ampere o giù di li. Calcolo a spanne ovviamente e così DEVE ESSERE. Si deve stare talmente lontani dai limiti minimi della batteria che il calcolo a spanne va più che bene. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/11/2010 19:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Questo conferma che nella mia batteria qualcosa non va ! [V][?]
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 09/11/2010 19:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dipende, a volte le batterie sono semplicemente scariche oppure ricaricate in modo inefficiente e quindi l'energia dura quanto un gatto sull'Aurelia. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/11/2010 19:58:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D] bella la similitudine del gatto [:D][:D] vuo dire che d'ora in poi la mia batteria la chiamerò "gattina" [:)]
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 09/11/2010 20:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"caricabatterie" oppure "pigiatore anarchico di corrente", dovè attaccata quella povera batteria? Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/11/2010 20:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' collegata alla 220 di casa...quindi suo caricabatteria. Antonio
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 09/11/2010 17:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...mýnýmo 10 mm2þ meglýo 16 mm2. cýaoþ massý
