Quesito elettrico
1 20 6
fran65
fran65
13/09/2007 44
Inserito il 10/01/2010 alle: 21:48:04
Per la fin dell'anno siamo stati a Napoli all'area di sosta ipm. Collegato il camper nuovo Tandy 640 Mclouis alla colonnina elettrica di amperaggio circa 400 w dopo circa 15-20 minuti saltava la luce (dalla colonnina). Provato e riprovato per tutti i 5 giorni di permanenza con luci e senza luci, sempre lo stesso. Abbiamo provato con il cavo del nostro amico a cui la luce non saltava, stessa cosa, cambiato presa alla colonnina, uguale. Tornati a casa abbiamo fatto le prove al rimessaggio convinti che il problema fosse il frigo a 220, tutto bene, in tutte le situazioni. Nel caso di Napoli non c'è stato disagio avendo 2 batterie agm e pannello solare e non tenendo accesa la stufa dei giorno, ma avendo intenzione di andare a sciare in campeggio se si dove4sse ripresentare il problema sarebbe ben diverso... Qualcuno di voi ha un'ipotesi o qualche verifica da fare per evitare eventuali sorprese? Saluti Francesca
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:10:50
se non fai delle prove di assorbimento e' praticamente impossibile da dire, non si tratta di corto nell'impianto, il sintomo farebbe pensare ad un assorbimento diciamo di 450-480 watt che non sarebbe del tutto di fuori, non so come e' fatto l'impianto del mezzo, ma se il 220 esclude la batteria tenendola solo in carica e facendo andare tutto il camper con l'alimentatore ci sta eccome, magari se avessi avuto 500 watt non sarebbe saltato. Adelmo
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:17:22
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 10/01/2010  22:10:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa una domanda cananni... io sapevo che dopo aver collegato la 220v. si usava sempre la batteria, pero l'alimentazione della 220 la teneva in carica, forse mi hanno spiegato male, bho... forse cambia tra vecchio e nuovo camper?? il mio è del 1996... buoni km a tutti
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:26:09
Infatti, ma puo' anche essere che qualcuno abbia fatto in modo che in presenza di 220 la batteria sia esclusa dall'alimentazione, e che vada tutto con l'alimentatore, e' l'unica spiegazione che da dietro il pc mi viene in mente in questo momento Adelmo
69corrad
69corrad
Inserito il 10/01/2010 alle: 22:50:54
Ciao immagino che l'interrutore magnetotermico della colonnina fosse da 2A con potenza erogabile di circa 440W.Sul camper gli utilizzatori a 220V sono, il carica batteria e il frigo. I carica batteria hanno come potenza massima circa 250W e dovendo caricare due batterie che suppongo fossero collegate in parallelo immagino che funzionasse con la potenza massima. La resistenza del frigo dovrebbe assorbire ugualmente circa 250W per cui la potenza utilizzata sarebbe 250 + 250=500W superiore dunque ai 440W disponibili, dunque è normale che l'interrutore scatasse. Ti consiglio quando la potenza disponibile è poca di mettere il frigo a gas e di lasciare in marcia il carica batteria.Potresti poi provare a mettere il frigo a 220 V dopo diverse ore, quando le batterie richiedono meno corrente e il carica batteria assorbe meno. Saluti Corrado
fran65
fran65
13/09/2007 44
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:40:45
In effetti il nostro amico non ha due batterie come noi, e sicuramente al rimessaggio ci sono più watt. per quanto riguarda le batterie non sono in parallelo secco ma con il sistema dual switch(? dico bene?).
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 11/01/2010 alle: 09:36:29
ho avuto anchio lo stesso problema, saltava la colonnina anche se i watt erano di più di 600, mentre in rimessaggio tutto bene. Allora ho provato ad escludere le utenze della 220, ed ho scoperto che era il frigo che faceva saltare tutto Portato dal conce il vr mi hanno messo a posto il frigo (in garanzia), da allora tutto ok anche su quella colonnina. NOn è che dico che sa il tuo frigo, ma sicuramente escludendo le utenze vedrai che troverai chi assorbe troppo. Quella utenza che assorbe troppo sicuramente non è più funzionante al 100%. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 11/01/2010 alle 09:37:28
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
