Quesito elettronico
1 20 11
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 28/08/2007 alle: 21:34:01
Ho acquistato da poco un tv lcd EL (easy living) da 15", il mio problema è questo:collegandolo direttamente ai 12 volt tramite un cavetto la tv funziona correttamente ma basta accendere una luce e la pompa dell'acqua ed ecco che lo schermo si fà nero,però l'audio rimane. Per riattivare il video devo spegnere e riaccendere la tv. Vi dico anche che ho 2 bs e il pannello solare e che la carica è sempre al top. Che faccio, esiste qualche accorgimento? Grazie per i vostri consigli. Ciao Franco
adry
adry
Inserito il 28/08/2007 alle: 23:02:02
Ciao, probabilmente con le luci e la pompa dell'acqua in funzione vi è un sensibile calo di tensione che il tv avverte. La soluzione potrebbe essere quella di aumentare la sezione dei fili che portano corrente alla presa tv: in molti casi le case costruttrici per risparmiare sui costi fanno queste cavolate ed altre!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/08/2007 alle: 23:38:32
collegalo direttamente alla bs.Ciao Paolo
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 29/08/2007 alle: 09:50:40
Se no piccolo inverter e vai a 220 e grossi problemi non li hai, poi lo puoi utilizzare per altri motivi
Sparty
Sparty
Inserito il 29/08/2007 alle: 11:07:16
Non sei l'unico a cui è capitato questo inconveniente e come diceva Adry è sicuramente un calo di tensione. Attenzione però a collegare la TV direttamente alla BS perchè nel caso in cui sei a motore acceso o addirittura con la 220VAC inserita la tensione ai capi della stessa arriva oltre i 14vdc. Quindi prima di qualsiasi modifica verifica con un tester all'uscita dell'alimentatore in dotazione della tv quanti Vdc ci sono, se risultano 13Vdc circa non dovresti avere grossi problemi, nel caso in cui si sono 12Vdc attenzione perchè potresti compromettere il tutto. Io ho un TV con esattamente 12Vdc in uscita dall'alimentatore e ho preferito acquistare un inverter collegandolo così a 220Vac. Ciao
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 29/08/2007 alle: 11:10:29
esistono in commercio dei convertitori dc/dc per stabilizzare enon avere la caduta di tensione quando accendi qualcosa d'altro sei sicuro che vada a 12 e non 13,8 mi è capitato anche questo ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 29/08/2007 alle: 16:30:23
Ciao. Ho letto le caratteristiche del tuo televisore. E' un TV con lettore DVD incorporato ed assorbe sui 4 Ampere. E' un comporetamento anomalo, causato probabilmente dalla mancanza di un circuito di stabilizzazione serio. Io non spenderei soldi in più per lo stabilizzatore di tensione. Se hai un inverter fallo funzionare a 220. E poi ho letto sul forum di monitor cinesi che andavano in fumo per l'alimentazione a 13,8Volt; erano stati fatti per andare a 12v con il proprio alimentatore, ed ovviamente i componenti erano stati scelti per quella tensione. Al limite riportalo indietro lamentando il problema. Ciao Nico
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/08/2007 alle: 17:13:43
Grazie per le risposte, ho controllato l' alimentatore 220v in uscita eroga 12v. Da quello che ho capito la miglior cosa sarebbe un piccolo inverter o al limite uno stabilizzatore di corrente.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 29/08/2007 alle: 19:24:23
Ho verificato con il tester e la tensione cala dai 13.8v fino ai 12v o meno in base alle utenze accese. I fili dell'alimentazione alla presa accendisigari sono da 2mm; il dubbio mi sorge sul cavetto tv quello con lo spinottino tondo, recuperato da un lcd da 5"(non fornito di serie), i fili hanno una sezione molto piccola e non vorrei che fosse questa la causa dello spegnimento video. Voi che dite? Ps sono ignorante in materia Saluti Franco[;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/08/2007 alle: 21:09:49
IL mio tv è collegato direttamente in battera ma non ha accusato problema alcuno anche utilizzandolo in marcia e perciò con tensioni di 14v,la marca è graetz. Ciao Paolo
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 29/08/2007 alle: 21:40:33
guarda che è sicuramente il cavetto dell'alimentazione del TV aumenta la sezione econtrolla che lo spinotto faccia contatto bene saluti
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 31/08/2007 alle: 18:57:26
Risolto il problema, era proprio il cavetto. Ho provato con uno di sezione maggiore e con lo spinotto accendisigari con fusibile da 5A e la tv va che è una meraviglia anche con tutte le utenze accese. Grazie a tutti.[;)][;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
