quote:Originally posted by elfettoposso allora utilizzare un auto dc power quello che si usa per ricaricare i Pc o farli funzionare il auto dalle seguenti caratteristiche: Alca Power auto dc power regulated adaptor IMPUT 12-16 V DC 11.5 A max OUTPUT 18 V DC 6 A 120 W max secondo voi l'avvitatore quanta corrente max assorbe durante il funzionamento?
E' la fine che fanno tutti gli avvitatori ricaricabili: quando ti serve è sempre scarico e, tenendolo molto tempo scarico, non si ricarica più. A me è successo questo: pacco da 12v, controlla e ricontrolla, solo una pila era morta; infatti, bypassandola, il trapano funzionava. Alla fine ho deciso per buttar via tutto il pacco (tanto, prima o poi era la fine destinata per tutte le altre) e ci ho fatto un collegamento per il 12 volt (spinotto accendisigari) per poterlo utilizzare sia sul camper (dove i 12v sono presenti) sia a casa con un alimentatore usato da un vecchissimo impianto stereo che tira qualche ampere. Posso dire, finalmente, che quando mi serve è sempre "carico", sia a casa che in camper... Elio
quote:Originally posted by fulgenzio41300 mA x 15 fa ancora 1300 mA ma non più a 1,2 volt bensì a 18 volt [;)] In serie si sommano le tensioni ma non la capacità in amperora. In parallelo si somma la capacità in amperora ma non le tensioni. Cordialmente, Marco.
Se riesci ad ottenere 19,5 amper (1300mh x 15= 19,5 ah) riesci a farlo funzionare, altrimenti fai prima a cambiarlo con un cinese a basso costo (e durata). Se invece hai un Hilti o marca equivalente, ti conviene ricostruire il pacco, non con delle batterie da 1300 mh, ma decisamente anche se senz'altro più costose con batterie da 2400/3000 mh. Ciao. Gianni.
quote:Originally posted by Emme48Sì hai proprio ragione, ma dove sono con la testa? Mah?? Saluti. Gianni.
quote:Originally posted by onkite1Le Beghelli sono sempre 1,2 Volts...[;)]
scusa ma se metto 12 batterie AA da 1,5 V beghelli ricaricabili al Ni da 1200 mAh in serie, ho lo stesso risultato?? 1300 mA x 15 fa ancora 1300 mA ma non più a 1,2 volt bensì a 18 volt [;)]
