quesito elettrotecnico led
1 20 11
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/01/2011 alle: 19:53:40
Ho acquistato dei led di color Blu
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
da usare per luci di cortesia o segnapasso con le seguneti caratteristiche: intensità luminosa: massima 5.000 mcd tensione: 3,1v (20mA) - 3,5v (30mA) angolo visuale: 170° diametro: 5mm colore lente: trasparente ho usato una resistenza da 500 ohm da 1/4 utilizzando un alimentatore da rete domestica a 12 v e sinceramente la resistenza dono 20 minuti era un pò troppo calda... Visto che dovrei utilizzarli uno alla volta quale valore di resistenza in Ohm è più indicato nel camper? MA soprattutto da quanto 1/4 di watt o 1/2 watt? Grazie
Modificato da onkite1 il 14/01/2011 alle 20:13:08
franco1945
franco1945
Inserito il 14/01/2011 alle: 20:20:58
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 14/01/2011  19:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La legge di Ohm ti viene in aiuto. Devi provocare una caduta di tensione di 12,5 - 3,5 = 9 volt con una corrente di 30 mA in un circuito alimentato a 12,5 volt. datosi che R = V/I avremo R = 9.000 /30 = 300 Ohm Per sapere quanta potenza dovrà dissipare dobbiamo disturbare il prof. Joule che ci dice P = V*I o anche P = R * I^2 quindi avremo: P = 9 * 30 * 10^-3 = 0,270 W P = 300 * 30 ^2 = = 0,270 W c.d.d poichè siamo oltre il quarto di watt ne metteremo una 1/2 di W, però fascia oro, tolleranza ridotta. Se prevedi o immagini che la tua fonte dia una tensione maggiore di 12,5 V allora rifarai i conti da te, così per esercizio.
Inserito il 14/01/2011 alle: 20:26:15
Quoto franco1945 Magari prova anche con 470 ohm 1/2 watt e vedi che effetto luminoso da. Il limite della corrente sopportabile dal LED non è mica obbligatorio raggiungerlo... MArco.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/01/2011 alle: 21:16:09
Ok grazie vado a ripassare un pò di fisica circuiti elementari..
http://www.pclaboratorio.com/my...
ho già provato con una resistenza da 1/4 da circa 500 ohm e sinceramente la sentivo un pò caldina... la luce era Ok ma utilizzavo un alimentatore casalingo da 12 volt. Domani provo a prendere resistenze da 470 ohm da 1/2 watt riscaldano meno vero?! che vuol dire fascia oro?
Modificato da onkite1 il 14/01/2011 alle 21:29:22
Inserito il 14/01/2011 alle: 21:46:35
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 14/01/2011  21:16:09 (
Oro vuol dire 5% di tolleranza sul valore. I valori sono 100 120 150 180 220 270 330 390 470 560 680 820 Poi ricomincia da 1000 e così via... Ogni valore è spazioato con quello precedente e quello successivo circa del 20% che nelle resistenze è rappresentato dalla mancanza di 4° striscia di colore. Le tue saranno giallo-viola-marrone 4-7-1 col 4 (giallo) vicino al conduttore 4 & 7 + UNO zero sono 470 Prendi una qualsiasi 470 ohm 1/2 watt e prova con quella.
http://www.salvitti.it/geo/resi...
A parte il brutto errore di scrivere Ohms con la s finale per il resto funziona. MArco.
franco1945
franco1945
Inserito il 15/01/2011 alle: 09:59:31
Mi riallaccio alle sante parole di Marco per sollecitare tutti gli amici del forum ad abrograre, cancellare, nei loro scritti e discorsi l'orrida abitudine di storpiare il nome e la memoria dei grandi scienziati della Fisica apponendo una "s" finale ai loro cognomi, trasformandoli in oggetti. Abitudine ancora più odiosa in quanto spesso solo limitata al nome di Alessandro Volta. Lo so che gli statunitensi mettono la "S" ma perlomeno, in questo loro sgrammaticato lessico, sono coerenti e la applicano a tutti. E poi ....non possiamo prendere esempio da quelli che mettono le scarpe sui tavoli.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/01/2011 alle: 12:57:18
il problema non è solo di scrittura ma a volte devi sentire la pronuncia: am-pere invece di amper (Ampere) pàscal invece di pascàl (Pascal) vatte invece di vatt (Watt) etc...[:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:17:59
non puoi mettere 3 led in serie + resistenza? o quello che vuoi fare non lo permette? risparmio energetico
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:46:38
mettere tre led in serie per quello che voglio fare non va bene, sono luci di cortesia o segnapassi quindi ogni led va in questo contenitore
però pensandoci forse riesco a metterne 3 ... pertanto non dovrò utilizzare resistenza da 100 ohm...giusto? e se ne mettessi 4 led in serie...non dovrei utilizzare alcuna resistenza...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 15/01/2011 alle: 13:57:07
per i calcoli, ti rimando a risposte di Emme e Franco sicuramente più esperti [;)] edit: 4 led 3,1V (hanno bisogno di 12,4V) in serie, quando la batt sono a 11,8V i led sono praticamente spenti
Modificato da camperos il 15/01/2011 alle 14:01:33
franco1945
franco1945
Inserito il 15/01/2011 alle: 19:02:30
Camperos giustamente ti evidenzia il fattore energetico. Usare un solo LED partendo da una sorgente a 12- 13 Volt non è che non si può fare, si può fare ma è un non-sense ai fini della trasformazione dell'energia. Per lavorare a 20 mA dovresti mettere una resistenza in serie da 470 Ohm - assodato questo fai i calcoli energetici. Assorbi un totale di (155+470) * 20*20 *10^-6 = 0,25Watt Nella resistenza zavorra DISSIPI 470 *20*20*10^-6 = 0,188Watt Praticamente il 76% dell'energia assorbita è sciupata in calore e solo il rimanente 23% utilizzata per fare luce. Vero è che i LED hanno ottime rese ma non è così che si usano. Metti una semplicissima lampadina a incandescenza da poche candele a 12 V e hai risolto senza complicazioni.
Inserito il 16/01/2011 alle: 10:44:33
Sarebbe meglio fare un "pozzo di corrente" che un circuito che da una corrente fissa indipendentemente dalla tensione di alimentazione. Ma per un LED mi sembra eccessivo, magari due LED in serie e non di più altrimenti la luce varia troppo al variare della tensione di alimentazione. MArco.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
