quesito emme48
1 20 6
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 01/08/2010 alle: 16:04:31
scusa marco ti chiedo cortesemente di valutarmi questa batteria la marca è mkbatterymi hanno offerto 2 batterie ti ringrazio anticipatamente M22NF SLD G SPECIFICATIONS Valve-Regulated, Gelled-Electrolyte Battery Nominal Voltage (V) Capacity at C/100 Capacity at C/20 Weight Plate Alloy Posts Container/Cover 12V 58 Ah 51 Ah 37 lbs. (16.8 kg) Lead Calcium Forged Terminals & Bushings Polypropylene Operating Temperature Range -76°F (-60°C) - 140°F (60°C) DIMENSIONS Length (mm) Width (mm) Height (mm) Charge Voltage @ 68°F (20°C) Cycle Float Vent Electrolyte Terminal 8.99 (228 mm) 5.47 (139 mm) 9.24 (235 mm)
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 01/08/2010 alle: 16:14:31
scusate logicamente accetto consigli da tutti
Inserito il 01/08/2010 alle: 16:35:23
51 Ah (C20) Non mi è chiaro il vantaggio tra due di queste in parellelo e una singola da 100 amperora. Non mi dire che una sola da 100 amperora non ti ci sta altrimenti ti chiedo su quale meccanica Ape Piaggio hai il camper. [:D] Una Fiamm (tranquilla...) va a 140 euro, qui quanto spenderesti per avere sempre un centinaio di amperora? Inoltre essendo al GEL direi proprio che se ti orienti su una singola AGM ti dovresti trovare decisamente meglio. Intendiamoci, le GEL vanno benissimo come singole batterie, due in parallelo però presentano il problema di dover prevedere il corto di un elemto su una di esse, settare i vari regolatori su "GEL" ecc.. cosa però NON fattibile con l'alternatore che maltratterà le delicate batterie a più non posso. Comunque l'ultima batteria che io ho comprato è proprio una Zenith al GEL, ma per casa della figlia ricaricata come si deve solo da un caricabatterie opportuno non certo da un "poco gentilman" alternatore... Cordialmente, Marco.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 01/08/2010 alle: 16:50:29
infatti nel mio elnagh una da 100ah non mi entra[V][V][V] sono costretto a metterne un'altra sotto al sedile tutte e 2 batterie mi costano caso mai le prendo 100 euro "per fondo magazzino" comunque grazie per la risposta come sempre molto competente
Inserito il 01/08/2010 alle: 17:14:43
Non tutto il vino quando invecchia migliora, figuriamoci le batterie... Sei veramente sicuro che non ti ci stia una 100 amperora? Magari la metti altrove recuperando quello spazio lì per tenerci altre cose... Non è che è sotto il sedile passeggero e ti mancano solo pochi millimetri di spazio? Marco.
Modificato da Emme48 il 01/08/2010 alle 17:16:27
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 01/08/2010 alle: 17:42:34
per curiosita', quale meccanica e di che anno monta il tuo mezzo?
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 01/08/2010 alle: 17:55:11
elnagh green life su ducato 2004 grazie per le risposte oggi mi sono dedicato alla manutenzione e purtroppo ho un altro problema adesso apro un altro argomento speriamo che potete aiutarmi
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
