quesito installazione inverter
1 20 40
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 18:55:46
Ciao a tutti, come da titolo ho un quesito da porvi, volevo installare un inverter da 1000w ho due batterie da 100 AH AGM, non in parallelo ma con switch come devo procedere per il collegamento? solo su una? vanno collegate entrambi? grazie in anticipo Marco
Inserito il 20/03/2011 alle: 18:58:20
Se è uno switch manuale le tieni sempre in parallelo diretto e le attacchi al centrale del commutatore. Marco.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:01:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/03/2011  18:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto[:D][:D]
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:02:22
Ciao Emme48, no non è manuale ciao
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:04:21
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  19:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora toglilo e fai un parallelo diretto.
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:15:32
Ciao, scusa come toglilo..? da li mi partono/arrivano filo x Pannello solare,una volta cariche le Bs mi mantiene la carica la BM non credo sia questa la soluzione,sicuramente ci sarà un modo senza andare dal conce ciao
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:32:29
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  19:15:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Togliere lo switch è la soluzione. Serve solo a rovinare le batterie che dovrebbeo essere in parallelo diretto (e ancor più con un inverter attacato). Attacca tutto direttamente alle BS e metti diodo+resistenza (usa la funzione cerca nel caso) per contrastare l'autoscarica della BM.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:35:09
E' opinione comune nel forum che il parallelo diretto è la miglior soluzione, per questo ti ha detto "toglilo". [;)]
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:40:55
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 20/03/2011  19:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io l'ho detto perché so che è la soluzione migliore e non perché sia opinione comune [;)]
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:47:57
ma quindi dovrei rifare tutti i collegamenti, saltando lo switch,
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 20/03/2011 alle: 20:31:47
Buonasera penso che sia la mia stessa situazione ho montato 2 batterie agm da 100 ah con collegamento a Dual Battery SwitchII ma dovrebbe avere la caratteristica di mettere in parallelo le batterie automaticamente se vi è un grosso carico confermate? saluti Giorgio
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 20:45:43
quindi se è come tu mi dici, collegato ad una batteria? al momento dell'uso dell'inverter in automatico subentra la seconda Giusto? grazie
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 20/03/2011 alle: 20:52:05
no non dovrebbe essere collegato alla batteria ma all'uscita servizi del Dual Battery SwitchII , ovviamente batterie e switch devono essere messi vicinissimi e con cavi adeguati ma attenzione io ho montato da qualche giorno il tutto e non ho fatto ancora questa prova ma dalle istruzioni del Dual Battery SwitchII ho capito che in automatico li mette in parallelo con un forte carico volevo capire se questa cosa è vera o no
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  20:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 20:52:08
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  19:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ma non è niente di trascendentale e a seconda di come sono fatti ora potrebbe essere triviale.
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 20:53:40
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011  20:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E quale sarebbe il motivo di non lasciarle sempre in parallelo? Lo switch serve a chi lo vende soltanto.
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 20/03/2011 alle: 20:58:58
ho messo lo Switch perchè armonizza la carica e scarica delle batterie senza stressarle lo Switch commuta ogni 22 minuti da una batteria all'altra
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 20/03/2011  20:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:00:41
potrei anche essere d'accordo con te, ma non capendo niente di elettricità, sto cercando la soluzione più semplice. Certo che se dovevo partire dall'istallazione seconda batteria ecc., sicuramente avrei optato per un parallelo secco. Ma l'impianto è esistente,dato che il mezzo è usato. grazie ciao
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:13:03
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011  20:58:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sciocchezze. Ti consiglio di informarti opportunamente sul processo di ricarica di una batteria e di non diffondere false credenze da volantino promozionale.
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:16:57
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  21:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La soluzione più semplice è rimuovere il superfluo (e potenzialmente dannoso in questo caso) acrocchio e procedere a semplici collegamenti diretti. E' anche la soluzione più salutare per le baterie che ringrazieranno sentitamente dell'opportunità di caricarsi e scaricarsi a dovere, cosa che lo switch non lascia fare.
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:20:22
scusa il mio è questo, leggendo è proprio come dice falcum
http://www.raistravel.it/tecnic...
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:51:12
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  21:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ripeto la domanda allora, perché non lasciarle sempre in parallelo? I benefici di ripartire il carico ci sono anche per assorbimenti piccoli (e poi è da vedere la soglia di intervento, ma tant'è) e farle caricare separatamente è una brutta idea. Consiglio piuttosto l'acquisto di un energy power, booster magnum o simile caricabatterie intelligente DC-DC. Lo switch è una buona idea solo per chi lo vende.
Modificato da Jael il 20/03/2011 alle 21:52:14
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
