quesito installazione inverter
2 20 40
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:19:30
Scusa jael io non diffondo proprio nulla dico solamente quello che sò, altra cosa molto importante e non da sottovalutare è la protezione che ha sulle batterie riconoscendo se una batteria è guasta scartandola automaticamente senza che si guasti anche la seconda è saprai benissimo se metti due batterie in parallelo secco se una batteria si guasta l'altra farà presto la stessa fine. Vorrei ricordare che non sono un venditore ma parlo solamente per esperienza. Saluti Giorgio
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 20/03/2011  21:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:28:36
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011  22:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sono AGM, non c'è rischio di corto di un elemento. Se non lo sono serve un opportuno fusibile di protezione (ma sarebbe meglio metterle AGM a prescindere). Lo switch, da un punto di vista elettrico, non fa niente di utile, anzi... E comunque quando quello che si sa è erroneo e lo si dice in pubblico si finisce col diffondere false credenze, che lo si voglia o no.
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:50:14
quote:Risposta al messaggio di Jael inserito in data 20/03/2011  22:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Arieccoci guarda che non sto diffondendo nulla ho solamente detto come funziona lo Switch io lo uso e mi ci trovo bene tu non lo usi e ti trovi bene tra l'altro ognuno è libero di fare ciò che vuole. Cordialmente Giorgio
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 23:06:55
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 20/03/2011  22:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu ti trovi bene e tratti male le batterie, questa è l'unica verità. Dire che armonizza la carica è la scarica è solo una enorme idiozia frutto di ignoranza, se non di male fede, e farlo è diffondere false credenze. Poi tu sei libero di fare tutte le idiozie che vuoi, questo è certo.
Modificato da Jael il 20/03/2011 alle 23:07:29
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 21/03/2011 alle: 07:15:28
Ciao, non pensavo di innescare una discussione, però così facendo non mi siete certo d'aiuto. Io vorrei solo sapere come collegare l'inverter. E se devo eliminare lo SWITCH come ricollegare il tutto. Ciao Marco
Jael
Jael
Inserito il 21/03/2011 alle: 11:06:19
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 21/03/2011  07:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai due AGM quindi vai tranquillo con il parallelo diretto. Lo switch lo togli e porti i positivi delle utenze che da qui partiranno sul positivo di una batteria (è indifferente quale, quindi scegli la più comoda) e i negativi sul negativo o alla massa comune a cui il negativo è collegato. L'inverter lo colleghi con cavi di appropriata sezione (io ci metterei un 70 mm2, ma anche 35 e 50 possono andare bene... comunque vista l'esigua spesa vai sul cavo più grosso) e ben crimpati direttamente ad una delle batterie e lo metti in luogo aerato ed asciutto il più vicino possibile a questa (cavi corti quindi). La 220 in uscita poi la porti dove vuoi.
Modificato da Jael il 21/03/2011 alle 11:10:41
Inserito il 21/03/2011 alle: 11:35:03
Diciamo che la probabilità di salvare una batteria (ma solo in un particolarissimo caso) costa quanto una batteria.[:D][:D][:D] Se rinasco faccio il venditore... Marco.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/03/2011 alle: 13:48:09
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 20/03/2011  18:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, io non "ciuccerei" 1000 W da una sola batteria ma come minimo da due in parallelo secco, ...e per poco tempo. Cavi corti e di sezione adeguata (ricordati che a 12V sono 83 A senza considerare il rendimento dell'inverter al di sotto dell'unità. Ciao massi
Jael
Jael
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:45:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 21/03/2011  13:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per 1000W, che significa 100A di assorbimento a massimo regime, io non andrei sotto le 500 Ah di capacità (e già si stanno maltrattando le batterie), meglio se 1000Ah. Certo c'è il lieve problema del peso e dello spazio...
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:51:02
in elettronica nulla assorbe niente , il dual switch assorbe energia elettrica per monitorare le batterie e se non riceve energia non controlla le batterie. se applichi un carico elevato la batteria avrà un calo significativo e fisiologico da 12 volt a 11 volt. lo switch rileva una bassa tensione e commuta la batteria : l'inverter va in blocco , si commuta la batteria , riparte l'inverter la seconda batteria scende e si ripete tutto a livello ciclico. Risultato : ti fumi lo switch e ti fumi l'inverter. Togli completamente lo switch che non serve a niente , ne per caricare ne per scaricare , parallelo diretto e le batterie riaquistano gioventù. Purtoppo non tutti gli accessori sono utili.Lo switch è un accessorio che consuma energia per non fare niente anzi fa peggio perchè taglia drasticamente le curve di carica delle batterie.
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 21/03/2011 alle: 14:56:55
il dual battery che vi è nel link con passaggio di almeno 100a secondo me prende fuoco .. alloggia al massimo cavi da 6mmq , per un inverter da 1000w servono cavi cortissimi di almeno 25mmq se lo fai funzionare con quel dispositivo compra un buon estintore
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 22/03/2011 alle: 10:23:55
Buongiorno a tutti. Servirebbe anche a me un suggerimento: vorrei montare un inverter da 600w collegato ad una batteria Optima da 75ah (quella gialla per intenderci). Si può fare?
Jael
Jael
Inserito il 22/03/2011 alle: 12:16:30
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 22/03/2011  10:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si può fare ma una batteria così piccola non è adatta al massimo carico dell'inverter (60A).
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 23/03/2011 alle: 23:14:53
Grazie Jael. Ho deciso oggi di montare la 100ahm Green Power che non dovrebbe dare problemi. MAurizio
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 26/03/2011 alle: 20:59:36
Ciao a tutti, inanzi tutto un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a darmi suggerimenti. oggi ho eseguito il lavoro,aiutato da un amico elettricista, messo in parallelo le due batterie, al positivo di ognuna,dopo circa 10 cm,ho inserito un fusibile, collegato inverter ad una, provato tutto ok. Unico dubbio oggi al sole le batterie davano una tensione di 13,20 con il mezzo in moto 14,28 questa sera sono scese a 12,20 è normale? Grazie Marco
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 27/03/2011 alle: 20:33:35
Ma due batterie AGM (una 100ahm ed una 85) si possono montare in parallelo secco? Maurizio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/03/2011 alle: 22:21:05
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 27/03/2011  20:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si certo, ma non è che una è la optima di cui sopra? in quel caso non sarebbero 2 agm... Comunque se non fossero entrambe agm fusibile nel cavo del parallelo tra i positivi da 20A e sei apposto.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 27/03/2011 alle: 23:06:40
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/03/2011  22:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No no non è la optima. Ho deciso di mettere una 100 agm ed in previsione della seconda ( che forse non ci sta sotto al passeggero delle stesse dimensioni)chiedevo se fosse possibile il loro parallelo secco. Maurizio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/03/2011 alle: 00:08:13
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 27/03/2011  23:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se pò fà... se pò fà...
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 28/03/2011 alle: 10:43:49
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 28/03/2011  00:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille![:)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
