Quesito per Emme48 ed altri
1 20 18
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 19/09/2010 alle: 18:57:21
ho installato sul mio camper questo aggeggio:
http://shop.paolettiferrero.it/...
perchè avevo un problema con l'alimentatore del camper che quando è attaccata la 220 in una fase di carica la tenzione va a 14,7V.(e sprogrammava il decoder) Adesso pero il tele con lo stabilizzatore ronza fa un rumore di sottofondo fastidiosissimo come posso risolvere? Ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 05/10/2010 alle 21:43:02
Inserito il 19/09/2010 alle: 19:55:07
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 19/09/2010  18:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove/come lo hai attaccato? E' un DC-DC converter questo che vedo... Marco.
Inserito il 19/09/2010 alle: 20:50:05
E'uno stabilizzatore 12/12 che noi usiamo da 5 anni senza alcun problema. Il fatto ce faccia ronzare la tv,non mi torna molto... Dovrebbe anzi,essere il contrario. Gianluca
Inserito il 19/09/2010 alle: 20:54:56
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/09/2010  20:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianluca ! Devo capire come lo ha collegato, temo che la dicitura sulla pubblicità "ricarica batterie = SI" abbia creato confusione e di conseguenza un collegamento fantasioso di quell'oggetto. E' possibilissimo che sia stata installata una... stufa a 12 volt [}:)] facendo un bel loop (da qui il ronzio dovuto all'anello chiuso ingresso/uscita). Cerchiamo di farci raccontare ESATTAMENTE dove e come è stato collegato perchè come dici giustamente te quell'oggetto i9 ronzii li elimina e non li agginge. Marco.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 19/09/2010 alle: 20:54:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/09/2010  19:55:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
su un laika X700 sulla presa di servizio 12 V. provato a bypassare non ronza inserito lo stabilizzatore ronza
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 19/09/2010 alle: 20:56:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/09/2010  20:54:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
niente stufe attacco diretto alla 12V.
Inserito il 19/09/2010 alle: 20:57:30
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 19/09/2010  20:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vincenzo, misura la tensione in uscita, dovrebbe essere possibile modificarla con un trimmer che mi sembra sia interno. Verifica cosa esce di preciso come tensione e magari prova a usare una presa diversa da quella, l'accendisigari per esempio, nnv vorrei che ci fosse un contatto fasullo che va e viene. Occhio, con la presa accendisigari sei sulla BM. Marco.
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:03:04
confermo che è possibile regolare la tensioni di uscita, io l'ho fatto sul mio (come indicato da Paoletti e Ferrero). Domani posto la sigla del trimmer su cui agire. ciao , Corrado
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:03:42
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 19/09/2010  20:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, va bene, era un mio dubbio ma cerca di capire che da qui non vedo... Dai prova ad attaccarti ad un'altra presa e soprattutto a misurare la tensione di uscita e vediamo che fa. Poi se ancora non va si va a caccia di masse e loop di masse. Marco.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:16:59
ok provo grazie per il momento ciao a tutti
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 23/09/2010 alle: 21:37:13
Risposta avuta da Paoletti-Ferrero ciao, Corrado Salve, il trimmer per la regolazione del voltaggio è VR1,tenga presente che le specifiche del dispositivo sono garantite solo per uscita a 13.8V
Inserito il 23/09/2010 alle: 21:52:47
quote:Risposta al messaggio di cortes inserito in data 23/09/2010  21:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ovvio. Le cartatteristiche di rendimento percentuale, il ripple in uscita (il residuo di alternata) e tutti gli altri parametri sono riferiti a quella predisposizione lì. Misura un po' di cose col testr !! Marco
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/10/2010 alle: 18:00:16
ho risolto così : https://www.camperonline.it/fai... non ronza e funziona l'ho provato un oretta adesso vedremo sul campo ciao a tutti
Inserito il 03/10/2010 alle: 20:33:37
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 03/10/2010  18:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
LM7812 in parallelo senza resistenza di compensazione sull'uscita? LM7812 che erogano 12 volt con meno di 14 volt in ingresso? Marco.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/10/2010 alle: 20:48:20
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/10/2010  20:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti sembra non esatto possiamo modificarlo il circuto , dimmi tu ciao a tutti
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:07:55
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 03/10/2010  20:48:20 (
Secondo i costruttori di LM7812 la tensione di ingresso deve essere almeno un paio di volt superiore a quella di uscita nominale. Quindi secondo me se non hai almeno 14 volt quel circuito non funziona. C'è una "reistenza variabile!" in serie dentro quei componenti che collega ingresso e uscita. La "resistenza vriabile" è un "transresistor" detto TRANSISTOR che regola la tensione abbassandola. Per alzarla ci vuole quello che hai comprato te da Paoletti. Magari il tuo è guasto, chissà.
http://www.fairchildsemi.com/ds...
Vai a pagina 17, di avere 12 volt in uscita con meno di 14,8 volt in ingresso non ne parla. Con 1 ampere a 25 gradi centigradi vuole almeno 2 volt di differenza tra ingresso e uscita. Abbassa la tensione di quello di Paoletti fino a 12 volt e vediamo che fa... Marco.
Modificato da Emme48 il 03/10/2010 alle 21:11:53
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:30:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/10/2010  21:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema fondamentalmente si presenta quando sono attaccato alla 220 ed il caricabatteria sul primo step va a 14,7 .se io abbassassi questa tensione direttamente(tramite trimmer presente) al caricabatteria?(Nord elettronica)sarebbe una soluzione valida cosa ne pensi, attendo fiducioso ciao a tutti
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 03/10/2010 alle: 21:56:21
Scusate, ma "l'aggeggio" è semplicemente un convertitore switching, quindi non è che non è molto filtrato in uscita e la tv ronza perchè non gradisce i picchi residui dello switching? Antonello
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/10/2010 alle: 22:55:30
Un saluto a tutti. Ho anch'io l'apparecchio della Paoletti collegato, con linea dedicata, direttamente alla BS; in verità, ora non uso avendo acquistato un TV Majestic, dichiaratamente funzionante anche alla 12V diretta della batteria. Quando si modifica la tensione in uscita di questo stabilizzatore, si deve anche controllare l'altro trimmer (che è a fianco) che misura la portata degli ampère: se si abbassa solo la tensione di uscita, si rischia di ottenere il voltaggio desiderato ma privo degli ampère sufficienti a fare funzionare il TV. Per regolare il mio ho usato una lampadina per il faro abbagliante (da 60W, maggiore quindi del consumo del TV); ho regolato la tensione a 12,60V e ho ruotato il trimmer degli ampère sino a che la luce della lampadina, da subito fioca, è diventata della massima intensità. Un salutone. Mauro.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
