Quesito per emme48. Led per ventole frigo
1 20 6
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 17/07/2008 alle: 12:10:16
Ciao Marco, ho bisogno della tua consulenza. Ho installato già da tempo 2 ventole da pc da 8 cm montandole sulla griglia sup.del frigo in modo tale che aspirino aria dal vano interno buttandola all'esterno. Le ho collegate alla BS ed ho utilizzato un interruttore da pannello per azionarle (12V sul contatto centrale e apertura su uno dei contati laterali), come quello che vedi in foto. Siccome sono molto silenziose e a volte non si capisce se sono acceso o meno, ho preso un led 12V. Non riesco a capire come montarlo e sopratutto se ha una polarità ben precisa, visto che oltre alla scritta 12V non dice altro. Sul retro ci sono due contatti ma di più non si capisce. Potresti darmi indicazazioni per montarlo senza fare guai così finalmente da poter capire quando le ventole girano? Ti ringrazio anticipatamente. Emiliano
Modificato da miliusc il 17/07/2008 alle 12:12:14
feniceus
feniceus
09/06/2008 11
Inserito il 17/07/2008 alle: 12:23:37
Scusami se mi intrometto nella discussione.Premesso che il Led ha una polarità e se non ci sono indicazioni, se non si accende si cambia la polarità.Comunque il fatto che il Led si illumina non garantisce che le ventole girano ma solo che ai terminali c'è corrente.Suggerirei invece di mettere un interruttore luminoso.
Inserito il 17/07/2008 alle: 13:15:38
Segnalare la reale rotazione delle ventole è troppo complicato; il led quindi usalo solo come segnalazione luminosa che c'è corrente alle ventole. Se proprio devi ricomprare un interruttore potresti anche cercare un "doppio deviatore a tre posizioni" cioè con posizione intermedia. Ci sono a levetta e anche un po' più carini a bilanciere. Potresti collegare le ventole in questo modo per ottenere SPENTO - 25% - 100% Il led è il cerchio verde con la X ti confermo che ha una polarità da rispettare. BIANCO= Spento GRIGIO= 100% VIOLA = 25% Nella posizione VIOLA (25%) il LED farà metà luce. Quando selezioni la posizione VIOLA le ventole sono in serie tra loro e la potenza totale è pari ad 1/4 di quando invece sono alimentate entrambe a 12 Volt. Muovono poca aria (1/4) ma spesso è la soluzione ideale intermedia a "l'accendo" e "non l'accendo" [;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 17/07/2008 alle 13:25:30
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 17/07/2008 alle: 15:43:26
grazie per i consigli, ci proverò.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 21/07/2008 alle: 10:29:19
...allora ho montato le due ventole da pc da 8cm attaccate alla griglia superiore del mio dometic in modo tale che buttano fuori l'aria, prelevandola dall'interno del vano. Seguendo in parte i consigli di emme48 e quelli in privato di paolo61 (grazie ad entrambi), ho realizzato un circuito prelevando la corrente dalla cappa aspirante della cucina, ho utilizzato invece dell'alimentatore a levetta della foto del mio primo post, un interruttore a bilanciere (però a 2 posiz.) recuperato da un alimentatore di un pc. Esteticamente l'interruttore è identico agli altri 2 originali che comandano luci cucina e cappa aspirante, quindi esteticamente il lavoro è perfetto. Il led visibile nella foto del mio primo post l'ho posizionato sotto il nuovo interruttore e mi segnala se le ventole sono o meno in funzione. Oggi acquisterò un termostato normalmente aperto che mi chiuderà il circuito a circa 60°, lo posizionerò sulla terz'ultima aletta da sx del radiatore del frigo e lo collegherò prima delle ventole (ho letto sul forum che la sua posizione ideale è quella [:D]). Il tutto (a parte il termostato, che deve essere ancora installato) funziona egreggiamente, spesa 11€ considerando l'interrutore a levetta che poi non ho più utilizzato ed il cavo necessario al lavoro. Ora la mia domanda è questa: se monto nel vano inferiore del frigo le ventoline della foto sotto ( si tratta di 2 ventoline per hard disk) in modo tale che spingano in alto l'aria calda, innescando quindi dei moti convettivi che favoriscano il lavoro delle ventole superiori, faccio bene o è meglio lasciare le cose così, solo con le ventole superiori? Le monterei non attaccate alla griglia inferiore, ma piatte nel pavimento del vano inferiore ( ci vanno, ho verificato), magari spostate tutte a sx, in modo da non interferire con il bruciatore del frigo, evitando di spostare o spegnere la fiamma, durante il funzionamento a gas. Che ne pensate??? Grazie per i consigli. Chiedo scusa per eventuali errori e\o ripetizioni, scrivo e rileggo in fretta.
Modificato da miliusc il 21/07/2008 alle 10:39:13
Inserito il 21/07/2008 alle: 11:14:40
Ventole nel vano inferiore a spingere? IDEA PESSSIMA [}:)] Se hai dei problemi di combustione al gas entra monossido di carbonio nell'abitacolo dalle inevitabili fessure tra frigo e cellula abitativa. Le ventole sempre e soltanto ad aspirare per scongiurare questo problema. La possibilità è remota, ma i danni sarebbero tremendi e quindi niente rischi. Marco.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 21/07/2008 alle: 11:38:52
ok marco, grazie, come sempre sei molto puntuale ed esaustivo.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
