Quesito per emme48
1 20 14
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 09/11/2010 alle: 19:27:56
Tempo fà,descrivevi la posizione esatta dove installare il power service.Io l'hò fatto installare all'origine al momento dell'acquisto;ma a mio avviso non lavora correttamente e sospetto che la sua posizione(tra l'alternatore e il caricabatterie Calira)non sia ottimale.Potresti postare un disegno con lo schema facilmente interpretabile anche da un sasso come me?Grazie in anticipo Sdernio
Inserito il 09/11/2010 alle: 20:07:23
Il Power Service esiste di due tipi, quello da allestitori di camper e quello da mettere in post-vendita che si differenzia dal primo per la presenza di un relè che gestisce la presenza del vecchio relè parallelatore originale del mezzo. Chi ti ha fatto il lavoro dovrebbe saperlo, te puoi solo controllare le tensioni e verificare che sulla batteria dei servizi ci arrivi UN SOLO FILO POSITIVO che a power service in funzione ricarichi la batteria stessa, ma ASSOLUTAMENTE non alimenti anche il carico o peggio sia collegato al vecchio relè parallelatore. Sicuramente l'installazione di un booster DEVE ASSOLUTAMENTE PREVEDERE LO SCOLLEGAMENTO DI ALMENO UN FILO, se l'installatore ha collegato, collegato, collegato e collegato ancora e MAI scollegato nulla l'impianto non funziona. Cioè, vediamo se mi spiego... Se guardi il camper originale quando metti in moto la BS e la BM sono in parallelo tramite il relè parallelatore quindi per installare il power service si deve SOSTITUIRE il collegamento diretto BS-BM col parallelatore stesso. Quindi ALMENO UN FILO deve essere stato scollegato altrimenti ti ritrovi una... stufa a 12 volt (ne girano per strada più di quanto tu possa immaginare). Ma non ci sono gli schemi di montaggio insieme all'oggetto? Non hai niente? E' dura da qui riuscire a capire... Marco.
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 09/11/2010 alle: 21:02:50
Mi hanno istallato un Proelkom da 25A direttamente sul cavo che da sotto il sedile passegero va alla panca dove è situato il caricabatt.e la centralina,ma non c'è nessun filo staccato o isolato.Proprio come dici tu nella seconda parte "fa da stufa"che mi ha insospettito;di relè parall.io non ne vedo,deve essere interno alla centralina o al c.b!
Inserito il 09/11/2010 alle: 21:07:33
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 09/11/2010  21:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che dico? Potrebbe anche essere corretto. Dammi conferma. UN SOLO FILO parte dal positivo della BS, va al "coso" in un certo morsetto, riparte dal "coso" MA da un altro morsetto e raggiunge il groviglio di cavi dell'utilizzatore/centralina ecc... E' così? Marco
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 09/11/2010 alle: 21:08:00
Vedo se riesco ad inviarti gli explo di entrambi,ma solo tra un paio di giorni.Magari ti contatto per mail.Grazie tante Sdernio
Inserito il 09/11/2010 alle: 21:11:29
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 09/11/2010  21:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, no, guarda proprio come sono messi i cavi. Al limite una foto taroccata con paint per dire dove vanno a finire i pochi fili. E' necessario che il positivo della batteria passi ATTRAVERSO il Power Service, quindi che entri in un morsetto, esca da un altro morsetto e raggiunga la centralina/utilizzatori. Per forza DUE FILI gorssi del positivo della BS sul Power Service, uno arriva dalla BS uno riparte per la centralina. Marco.
Modificato da Emme48 il 09/11/2010 alle 21:14:25
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 09/11/2010 alle: 21:50:52
Si è cosi;da sotto il sedile partono due fili, credo 6mm2,uno rosso e uno nero,entrano in due morsetti del coso,e da altri due partono e vanno alla centralina.Poi c'è il D+ ma quello sò a cosa serve.
Inserito il 09/11/2010 alle: 22:03:36
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 09/11/2010  21:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK, foto con didascalie e poi misura qualche tensione nelle varie situazioni (motore in moto ecc...) altrimenti non ti posso aiutare. Cioè... non mi va di tirare a indovinre immaginando e deducendo quindi se mi aiuti potrei essere molto più preciso. A occhio dovrebbe essere corretto ma ad occhio non mi basta, mi piacerebbe essere sicuro di quello che dico. Marco.
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 09/11/2010 alle: 22:05:47
Ok.Domani vedo di fare qualke foto!Ciao e buonanotte:Io mi devo alzare presto al mattino!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 09/11/2010 alle: 22:13:12
Se e' come il 50 che ho io ha +e- in, +e- out, d+ o sottochiave, nel montaggio va escluso il rele' parallelatore. purtroppo il costruttore non ci puo' piu' aiutare. Adelmo
Modificato da cananni il 09/11/2010 alle 22:17:20
Inserito il 10/11/2010 alle: 06:56:49
quote:Risposta al messaggio di sdernio inserito in data 09/11/2010  22:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te ti alzi presto? Alle 6:40 io son sempre davanti al PC al lavoro... [:D][:D][:D] Marco.
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 10/11/2010 alle: 17:32:18
La mia sveglia suona alle 4,10 dal lun.al ven.al sabato alle 5,10
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 10/11/2010 alle: 17:35:06
Mi è partito l'imput senza volere!Per le foto oggi non mi è stato possibile andare al camper,forse domani;ora vedo di postare lo schema del mio impianto.Ciao Sdernio
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 11/11/2010 alle: 08:42:37
Buongiorno a tutti, chiedo vostra esperienza per un quesito che mi è sorto ... mi spiego ... per effettuare dei lavori è stato necessario staccare i cavi della batteria motore ... alla centralina del mio Laika, con il pulsante TEST, ho la possibilità di verificare lo stato di carica sia della batteria motore che cellula ... stranamente, per la BM il test mi dava comunque 13.2 V. , mi chiedo ma se la batteria è staccata perche da comunque questa indicazione ? Ho il pannello solare che dava qualche watt in carica (il tempo era nuvoloso) è da dire inoltre che per un caso fortuito (ce ne siamo accorti dopo) il fusibile da 50 A. messo sul cavo di carica era saltato pertanto la BM, ritengo, era completamente isolata o meglio era tolta del tutto ... mi potete aiutare a darmene una spiegazione ? Grazie.
Modificato da Spazio12 il 11/11/2010 alle 08:45:10
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 13/11/2010 alle: 17:58:41
finalmente sono riuscito a fare lo schema del mio impianto, quanto vuoi emme48 dimmi cosa ne pensi! ciao, grazie. sdernio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
