quesito per Emme48
1 20 10
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2011 alle: 15:25:27
Led da camper Ho acquistato dei led blu da 3 mm
http://cgi.ebay.it/100-LED-170-...
3,1v (20mA) - 3,5v (30mA) Ne ho collegati 4 in serie e dopo circa un mese in camper si son bruciati... Cosa posso farli funzionare in camper?
Modificato da onkite1 il 16/05/2011 alle 15:39:03
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 16/05/2011 alle: 16:05:21
Avresti dovuto mettere una resistenza in serie per limitare la corrente. Ciao, Lorenzo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/05/2011 alle: 16:40:46
Se facciamo qualche calcolo, considerato che la tensione nominale dichiarata dei LED è 3,5V otteniamo che la massima tensione accettabile è 14V; sappiamo bene però che la tensione nominale è solo indicativa; che l'assorbimento del chip varia col variare della temperatura ed in ultimo che nel camper si arriva tranquillamente a 14,5-14,7V, a motore acceso o con il 220V inserito. Se consideriamo che i LEDS, al superamento della tensione di esercizio aumentano l'assorbimento in maniera spropositata e che la bruciatura di uno solo dei chip posti in serie può portare ad un forte aumento della tensione in quelli restanti, possiamo dire che quattro LEDS messi in serie, senza alcuna limitazione di corrente, avranno vita cortissima. I difetti che si verificheranno saranno: scarsa luminosità quando la BS è a tensioni di 12-12,5V; luce altissima e conseguente "effetto valanga", con distruzione dei chips, con tensioni di 14V o superiori. Ecco che allora è necessario limitare la corrente ma, poichè la limitazione di corrente introduce un abbassamento della tensione, non potremo più usare quattro LEDS in serie, ma al massimo TRE, Considerato che la tensione dei LEDS è 3,5V e che quella massima del mezzo si attesta a 14,5V, potremo calcolare: 3,5*3=10,5; 14,5-10,5= 4. 4V è la tensione che avremo ai capi della resistenza. Considerando una corrente massima di alimentazione di 20 mA, potremo dire che: 4V/0,02A= 200 OHM. La resistenza da porre in serie è 200 OHM. Questo valore però è calcolato senza tener conto del fatto che i LEDS non sono stati selezionati nei chips e che quindi non sono perfettamente eguali tra loro; se poi aggiungiamo che quasi sicuramente sono cinesi e che quindi hanno un'approssimazione elevata, io userei il valore commerciale di 220 OHM, a titolo prudenziale. Disponendo di una certa quantità di LEDS, e di un ohmmetro, possibilmente non digitale, io proverei a selezionare diodi di tre in tre, con la resistenza diretta ed inversa più simile possibile, per poi metterli in serie fra loro. In questo modo si cerca di minimizzare le differenze del chip, con la conseguenza di allungare la vita dei diodi. In caso di tester digitale è possibile usare la funzione "prova diodi". I valori che ho fornito vanno bene per diodi che hanno una corrente massima di 20 mA ed una tensione nominale di 3,5V, altrimenti i calcoli vanno rifatti con i valori di datasheet dei LEDS. In caso di diodi da 3,1V, la resistenza dovrà essere 260 OHM (valore commerciale 270OHM) ma io ne porrei in serie una ulteriore da 22 o da 18 OHM, per arrivare a 290 circa, considerato che il successivo valore (330 OHM) è un pò troppo elevato.
Modificato da ik6Amo il 16/05/2011 alle 16:46:33
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2011 alle: 16:41:59
Grazie ik6amo sinceramente non mi occorre tanta luminosità in quanto trattasi di luci di cortesia o notturne. Pertanto se non capito male collego (dopo averli selezionati per resistenze simili) led - led- led - Resistenza?
Modificato da onkite1 il 16/05/2011 alle 16:49:39
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/05/2011 alle: 17:09:53
Esatto! solo che ti propongo di usare, invece che una, due resistenze in serie: una da 270 OHM ed una da 18-22 OHM. Quindi avrai led, led, led, resistenze, resistenza.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2011 alle: 17:17:06
perfect! se uso una da 330 ohm va bene lo stesso..nel senso che si accendono di meno..giusto?
Inserito il 16/05/2011 alle: 18:07:29
I LED si comportano quasi come degli zener e cioè al passaggio di corrente hanno una certa tensione ai loro capi. Il massimo della stabilizzazione della luce e del funzionamento è una resistenza e un LED ma questo rappresenta il massimo dello spreco energetico. Se si sommano in serie troppi LED allora si raggiunge una tensione che si rapporta con l'alimentazione in maniera pericolosa. Il vero guaio è che la tensione varia da 11,5 a 14,5 volt per cui 3 LED da 3,5 volt danno 10,5 volt che nel caso la tensione sia 12 volt la resistenza deve essere calcolata per far passare una certa corrente con 1,5 volt. Il guaio è che i 12 volt vanno da 11,5 a 14,5 per cui la resistenza lavorerà da 1 a 4,5 volt che percentualmente parlando è troppo variabile. L'unico modo per avere una luce costante al variare della tensione è quello di avere non troppo più della metà della tensione che lavora sui LED e l'altra metà che lavora sulla resistenza. Con due LED avremmo 7 volt e a quel punto calcolare una resistenza che "accontenti" tra 3,5 e 7,5 volt (max=il doppio) è meno problematico che non trovare una resistenza per 3 LED tra 1 e 4,5 volt (oltre il quadruplo). Direi che con DUE soli LED in serie e la resistenza calcolata per far passare la corrente richiesta (caratteristica dichiarata dei LED) con 6 volt circa va abbastanza bene. Diciamo quindi 20 mA per avere una luce non esasperata da cui: R=V/I 6/0,020 che fa 300 Mettici 270 ohm 1 watt e due LED in serie dovrebbero accendersi discretamente, in sicurezza e senza mostruose variazioni di luce al variare della tensione. Marco.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2011 alle: 19:25:30
Grazie Marco preciso come sempre...[;)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2011 alle: 21:33:12
ne ho appena messi 2 led con 2 resistenze una da 180 e l'altra da 120 per un totale di 300 ohm...vediamo se fino a domani reggono... la luce va bene! solo che essendo le resistenze piccole ..scaldano un pò...
Inserito il 16/05/2011 alle: 21:36:34
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 16/05/2011  21:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... e infatti ti dicevo 1 watt pensando ad un po' di margine. mettine 3 da 100 1/2 watt Marco
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/05/2011 alle: 21:44:32
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/05/2011  21:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fatto: 2 led + 4 resistenze da 67 ohm da 1/2 watt.. la luce è buona su una batteria auto che mi da 12,6 volt... a attendo domani mattina
Modificato da onkite1 il 16/05/2011 alle 21:56:32
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
