Quesito per gli esperti in BS
1 20 7
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/11/2008 alle: 10:39:24
posseggo un camper francese, che monta una BS FULMEN dryfit SL 115 con capacita di 114 A/h a tenuta stagna, nel caso dovessi sostituirla, visto che ha gia 4 anni di onorato servizio cosa devo montare grazie Andy
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 30/11/2008 alle: 10:48:11
Perchè la vuoi sostituire [?] solo perchè ha 4 anni [?] e se fosse ancora egregiamente valida [?] prima controlla e poi.....[:)] a meno che non lo hai già fatto [:D] in questo caso il mio consiglio è : una AGM da 100A ciao
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 30/11/2008 alle: 10:52:47
scusa ma funziona[?] si come di tu ha 4 anni ma penso che non è cosi vecchia da buttare usala fin quando va in pensione e poi la potrai sostituire con una AGM da 100 o 120ah saluti Anty
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:01:45
non sostituirla se ritieni sia ancora valida, fa bene all'ambiente e al tuo portafoglio [;)][;)][;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:08:42
ciao la dryfit èuna batteria semistazionaria al gel e se finora non ha dato problemi ( nel senso che se caricata la resa negli anni non è calata ) direi che funzionerà ancora per anni e se la devi cambiare ti consiglio sempre al gel in quanto i sistemi di ricarica che hai sono tarati sul gel e non su acido. carlo[:)]
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:20:26
non ho proprio idea di sostituirla, ma cerco di informarmi nell'evenienza visto che siamo nella stagione dove possono emergere i problemi in ogni maniera e sempre sotto carica perche monto due manelli solari e il camper è in giardino grazie nella brutta eventualita della sostituzione ne potre montare due o una piu potente grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 30/11/2008 alle: 15:45:17
Facendo una ricerca su internet ho scoperto che la batteria Dryfit FULMEN non è una batteria con elettrolito in gel ma una batteria ermetica di eccellenti prestazioni che viene normalmente impiegata dalla US Coast Guard negli ausilii galleggianti a corto raggio alla navigazione, normalmente alimentati da pannelli solari e batteria (sono, in pratica, boe ormeggiate con un lampeggiatore sopra e, a volte, un segnalatore acustico da nebbia, che servono per indicare pericoli o istradamenti da seguire tassativamente). Sul manuale per i manutentori di tali ausilii, è scritto che, a meno di particolari anomalie dovute a guasti o altro, le batterie devono essere controllate periodicamente e, precauzionalmente, sostituite ogni 5 anni, il che fa pensare che la loro vita media sia, generalmente, decisamente superiore. Bisogna precisare che, al fine di avere sempre un ampio margine di sicurezza, il dimensionamento di batterie e pannelli solari è, in tali ausilii, fatto in modo tale che le batterie non scendano praticamente mai sotto l'80% della carica e solo in casi eccezionali (mi pare oltre 15 giorni di mancanza di sole) possano arrivare al 60% della carica; è ovvio che il funzionamento su un camper, almeno da questo punto di vista, è decisamente più stressante, con scariche certamente più profonde. In conclusione, a meno che non abbia subito grossi maltrattamenti, credo che la batteria sia ancora in grado di servire per un certo tempo senza problemi. Interessante il fatto che, pur essendo con elettrolito liquido, è una batteria in cui non può accadere che le piastre vadano in corto in quanto sono presenti dei separatori plastici che impediscono tale eventualità anche in caso di forte surriscaldamento o urto violento (come, ad esempio, nel caso una imbarcazione urtasse una delle boe suddette). Ciao, Aldo P.S.: in un sito francese sull'energia solare ho letto che la garanzia offerta dal produttore è di 3 anni su tutti i mercati mondiali e l'aspettativa media di vita di tale tipo di batteria è di 10 o 12 anni.
Modificato da ilnicolaldo il 30/11/2008 alle 15:56:31
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 30/11/2008 alle: 21:52:28
GRAZIE 1000 oltre alle informazioni mi ha dato belle speranze ciao Andy
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
