Quesito per installazione parabola
1 20 10
Il coyote
Il coyote
11/04/2007 174
Inserito il 22/10/2008 alle: 15:27:00
devo installare la parobolina sul camper volevo sapere: A- I cavi dell'antenna che già esistevano nel camper vanno sostituiti o si possono utilizzare per arrivare al decoder...? B- Il marchingegno (del quale abbiamo una diapositiva) và eliminato o lo devo tenere...? posso attaccarmi con il cavo che scende dal LCD..? Grazie, Teo.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 22/10/2008 alle: 16:41:46
Ciao Teo, Suppongo che il cavo a cui fai riferimento sia quello bianco, coassiale. Quello va collegato all'occhio della parabola e al decoder. Il resto dei cavi non saranno compatibili con nessuna parabola se non la stessa che avevi prima. Il televisore LCD lo devi collegare al decoder con una presa scart. Se poi metti una parabola motorizzata, il materiale occorrente è già compreso. In questo caso dovrai utilizzare il matreiale nella nuova parabola. Comunque il cavo bianco satellitare va sempre bene. Se posti una foto degli aggeggini che hai ti saprò dire di più. Cordialmente Pippo Ps. Se prima avevi un'antenna analogica e non satellitare. tutto quello che hai non è compatibile. Perche la parabola, richiede un illuminatore LNB, alla quale va collegato un cavo coassiale satellitare. Che a sua volta va al decoder, ed il decoder alla televisione.
Modificato da Pippo5951 il 22/10/2008 alle 16:48:40
Il coyote
Il coyote
11/04/2007 174
Inserito il 23/10/2008 alle: 07:35:38
Che cogliote, non ho allegato la foto...!! Prima era una antenna di quelle a forma di disco volante con 4 antennine orizzontali... oggi allego la foto dell'aggeggino... Vorrei solo riuscire ad utilizzare il cavo esistente che mi sembra simile a quello fornito...!!
Modificato da Il coyote il 23/10/2008 alle 07:36:30
Inserito il 23/10/2008 alle: 08:35:12
Cavo simile non vuol dire uguale.Deve avere la stessa impedenza. Comunque essendo presente un cavo,puoi utilizzarlo come guida per tirare quello giusto. Pochi metri di cavo costano qualche euro,e ti togli il pensiero. Gianluca
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 23/10/2008 alle: 09:12:45
Vai tranquillo, utilizza pure lo stesso cavo, l'impedenza è la stessa 75 ohm
Inserito il 23/10/2008 alle: 09:17:45
Bene,come non detto... Gianluca
Il coyote
Il coyote
11/04/2007 174
Inserito il 24/10/2008 alle: 00:18:12
[URL=http://img522.imageshack.us/my.php?image=deecj2.jpg] [/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php] [/URL] Spero che adesso ci sia l'immagine..... Quell'affare bianco lo escludo dal mio nuovo circuito...? Quindi allora posso giuntarmi a quel cavo esistente....? Devo utilizzare un giunto specifico tipo quelli li che si avvitano o va bene quello tradizionale del cavo dell'antenna tv...? Grazie e scusate le ripetizioni...
Inserito il 24/10/2008 alle: 05:47:09
Quello in foto faceva parte dell'antenna omni che hai tolto e non ti serve più. Per giuntare puoi usare un connettore cavo/cavo,anche se io preferirei sostituire i pochi metri di cavo con uno intero. Almeno io sono contrario ai rattoppi,quando si possono facilmente evitare. Gianluca
Modificato da sport15 il 24/10/2008 alle 05:48:11
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 24/10/2008 alle: 06:54:48
Io non toccherei niente dell'impianto vecchio, lascialo li non si sa mai, fai passare un nuovo cavo come, per entrare dendro utilizza il camino della cappa. I cavi si possono giuntare con l'apposito giunto si chiama connttore F sappi che ogni giunta che fai perdi segnale, se metti una parabola da 60 si vede la differenza. Ciao Fabio
Il coyote
Il coyote
11/04/2007 174
Inserito il 24/10/2008 alle: 07:23:02
Bravi ragazzi, queste sono risposte...!! Tirerò un nuovo cavo senza fare neanche un giunto, olè...!!
Inserito il 24/10/2008 alle: 10:14:49
Bravo,mi sembra la soluzione migliore. Gianluca
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
