Quesito per led rgb in camper
1 20 5
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 07/05/2010 alle: 14:01:11
Ciao a tutti ho acquistato una striscia led da 1m e vorrei montarla sul camper. Funziona a 12v compreso il regolatore (quell'accessorio che fa cambiare i colori ai led e l'intensità) ma mi sorge un dubbio: il regolatore funziona a 12v, e qui tuuto bene lo collego ai fili della lampada della dinette, ma c'è scritto che l'uscita della corrente è max 6A. Rischio di bruciare tutta la striscia dei led? [:(] Rispondetemi...Vi ringrazio e buoni km illuminati a tutti. [^]
alva.it
alva.it
Inserito il 07/05/2010 alle: 14:05:27
6A per una striscia led RGB da un metro sono veramente tanti. Con quel regolatore ho alimentato una strip led rgb da 6 metri senza problemi.
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 07/05/2010 alle: 14:15:47
Quindi Alva, non ci sono problemi se li collego? Provati a casa con il trasformatore in dotazione da 12v 5a vanno tutto ok.
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 07/05/2010 alle: 14:27:08
secondo me se i volt rimangono tra i 12 e 14 ci puoi buttare anche 245,7 ampere che non succede nulla. anzi sono certo [:o)]
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 07/05/2010 alle: 14:47:34
ciao secondo me stiamo facendo casino: i 6A sono (credo) la portata massima dell'alimentatore. La striscia tirerà max 0,5A... in altre parole quell'alimentatore porterebbe fino a 10 strisce circa. in effetti, pare un pò sovradimensionato per il lavoro che deve fare... ma non che questo crei problemi. in ingresso, (la 12V del camper) ... tirerà in proporzione a quando c'è di collegato. Quindi attacca pure e vai che ci fai? la luce rossa? birbante... guarda che se si vede da fuori.... ciao Vittorio
Modificato da lisvit il 07/05/2010 alle 14:48:00
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 07/05/2010 alle: 15:01:35
Ciao Vittorio,grazie. Anche io la penso così, ma sai un dubbio è sempre un dubbio e va risolto tra amici...grazie comunque. Roberto [;)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
