quesito pompa
1 20 3
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:36:31
buona sera volevo porre un quesito dopo aver controllato se avessi qualche perdita nell impianto ho messo sotto pressione lo stesso e tutto ok ho staccato la tensione alla pompa e dopo 2 ore l ho riattaccata e ho notato che nn si azionava deducendo che era ancora sotto pressione ho aperto i rubinetti e tutto ok è ripartita dopo ho richiuso tutti i rubinetti facendo ritornare tutto l impianto sotto pressione quindi rispengo la pompa e dopo 24 ore circa ho provato a riaccenderla e praticamente si è messa in moto ora vorrei capire se è normale questa depressione dell impinto ho è un problema di pompa grazie anticipatamente
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 21/03/2012 alle: 07:43:46
Bella domanda... Se mantiene la pressione anche dopo due ore non mi preoccuperei + di tanto, potrebbe esserci una mini perdita ma anche solo il termostato che mostra qualche segno di vecchiaia. Per stare + tranquillo controlla dove puoi che non ci siano delle piccole perdite nei tubi e che dai rubinetti non esca niente, potresti anche svitare di mezzo giro la vite del pressostato e vedere se lo fa ancora. Roby
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:59:02
Mezzo giro di vite al pressostato è tanto di solito si procede ad 1/4 di giro per volta. Se hai controllato a dovere e non riscontri perdite nell'impianto potrebbe essere anche una questione di valvole testa pompa che non hanno una tenuta perfetta causa usura o presenza di morchie, la cattiva tenuta consente all'acqua in pressione di ritornare verso il serbatoio causando la caduta di pressione. Comunque nei termini posti mi sembra un problema limitato, se non ci sono perdite ( cosa più seria ) io non farei nulla, ciaoo.
fulvio72
fulvio72
17/07/2009 60
Inserito il 06/06/2012 alle: 11:32:10
Ho avuto lo stesso problema.al 90 percento e' la pompa,membrane o valvole finite.Quanti anni ha la tua pompa? A me addirittura mi partiva ca 2 -3 volte al giorno anche senza aprire rubinetti.Pensavo che c'era una perdita,ma poi ho sostituito la pompa ed e' andato tutto bene.prezzo pompa 65 euro. Se le membrane non tengono l'acqua tende a tornare verso i serbatoi anche quella del boiler e causa la perdita di pressione.[:D] FULVIO72
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
