Quesito su due baracchini
1 20 33
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/01/2010 alle: 19:56:29
salve a tutti...[:)] Ciao Alvaro...sperando che anche tu ci sia[;)] Ho appena tirato fuori due baracchi che usavo in gioventù..e ho qualcosa da chiedere...[:p] Allora...il primo è un elbex 2200...piccolo e molto compatto...sul retro porta una data di omologazione del 25/08/87...insieme ad altri numeri che suppongo siano i numeri di serie... l'altro è un mostro..il Lafayette Texas...Questo è grosso quanto una autoradio...un mare di comandi...ricordo che era molto potente...Ma sul retro,oltre la targhetta di omologazione,c'è una targhettina in carta con numero di serie...comletamente illeggibile...[:(] Mi sapete dire qualcosa su questi apparati,e se la mancanza di numero di serie,mi può dare problemi per la denuncia? C'è un modo per dichiararlo e utilizzarlo? Vorrei denunciarli tutti e tre... Attualmente sul mezzo monto un Alan 48...credo...Vorrei mettere il migliore frà i tre...che mi dite? Grazie...!![:)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:21:44
Premesso che per quanto ne sò io, non è più necessario denunciarli. Se dovessi scegliere sul camper monterei l' elbex, in quanto non ha pomelli e levette inutili che possono distrarti durante la guida. Il texas era un buon apparato, in molti casi veniva montata la scheda 120ch per fare il fuori banda (tanto di moda quando la 27Mhz era popolatissima) Il midland, personalmente non mi è mai piaciuto, però ne hanno sempre parlato bene. Ciao Antonio P.S. come sempre sopra la radio serve una signora antenna.
Inserito il 15/01/2010 alle: 20:22:48
da professionista della strada (faccio l' autotrasportatore ), il migliore è l' ALAN 48 , è il cb usato dal 99 % dei camionisti. poi credo che il Lafayette sia illegale in quanto può ascoltare le frequze della polizia. l'altro non lo consco. spero di esserti stato utile
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:22:13
quote:[i]Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/01/2010  20:22:48 poi credo che il Lafayette sia illegale in quanto può ascoltare le frequze della polizia
Questa è una grande bufala, il texas è un apparato omologato. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:32:23
Voto per l'apparato scelto da Antonio. L'elbex 2200. Con la portante un poco amplificata arriva a 6 watt, mentre con la taratura originale arriva ai 4 di legge (c'è un trimmer da "tarare" sul finale); comunque anche senza la modifica ha una ottima modulazione, forse perchè è costruito con componenti discreti. Spinge bene e fa il suo lavoro con onestà. Per le dimensioni che ha è a dir poco favoloso. Il lafayette è un'ottima radio, secondo me da paragonare all'alan 48 old. Purtroppo non ha avuto la diffusione del 48. Con una modifica può trasmettere in banda laterale e con la potenza di 12 watt. alvaro P.S. @impiegatodelvolante. Le frequenze della luce blu sono molto distanti (VHF/UHF) dalla banda CB, e criptate.
Modificato da alva.it il 15/01/2010 alle 21:37:53
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:47:52
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/01/2010  21:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alva, sbaglio o per essere in regola bisogna solo pagare la tassa regionale, senza dover necessariamente dichiarare che tipo di apparato usi? Grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/01/2010 alle: 22:00:53
Ciao Alvaro...Ciao Antonio(scusami se non ti ho citato all'inizio)...Ben trovati a voi e a tutti... Grazie per la risposte...Ma allora non si denunciano più i baracchi? Sarebbe una ottima soluzione... Ma il versamento di 12 euro, lo si fà sempre? Alvaro...non ho ancora messo l'antenna in modo definitivo... Per adesso è in cima alla scaletta...siamo stati fuori per le vacanze...sette giorni...eravamo 24 camper e abbiamo girato parecchio...L'antenna l'ho montata un'ora prima di partire...L'impianto và bene...non ho nemmeno misurato il ros...provvaderò al più presto a metterla sul tetto e a fare i radiali,solo allora accorderò il tutto... Che mi dite allora? Monto il piccoletto o lascio l'alan? Grazie...
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 15/01/2010 alle: 22:23:27
Azz...Alvaro...adesso che rileggo con calma...davvero sull'Elbex c'è la possibilità di tarare la potenza di trasmissione? Cavolo....mi tenti...[:p]
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/01/2010 alle: 22:41:00
ssb asb anni 70 Nando
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 15/01/2010 alle: 23:35:11
No problem Ulisse, La tassa di 12 euro la si deve sempre pagare, per quanto riguarda la denuncia, come ho già detto, non mi risulta che sia necessaria. Per quanto riguarda la radio, se tornassi indietro, non comprerei più un cb con tante manopole che in linea di massima non servono (quasi) mai. Io voto Elbex, anche senza alzare la potenza. Ciao Antonio
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/01/2010 alle: 00:24:53
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 15/01/2010  23:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie di cuore Antonio...Sono contento...anche perchè il piccolo mi piace molto di piu,ci sono affezionato...me lo regalò un amico circa 23 annuzzi fà..[:I]...Ricordo che andava molto bene in fissa... Poi,anch'io penso che sia più adatto all'uso sui nostri mezzi...Quando penso a mio figlio...ha tre anni...appena lo scopre..[xx(]..Mi toccherebbe regolarlo tutto ad ogni accenzione...oltre che in marcia...[:(!] Ma non avete qualche link o dritte su dove reperire materiale su tale apparecchio? Istruzioni...schemi ecc... Ho visto che ci sono un paio di siti radio-amatoriali...ma devo approfondire...[:p] Sotto con le dritte...[:)] Grazie...[;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2010 alle: 00:39:26
Bisogna fare la denuncia di inizio attività, in raccomandata AR, presso Il Ministero delle Comunicazioni (ora Sviluppo Economico) ufficio territoriale regionale:
http://www.comunicazioni.it/min...
chedere al rispettivo ufficio. Non si denuncia più il modello della radio. Il modulo è questo:
http://www.comunicazioni.it/bin...
E pagare la tassa di 12€ alla Tesoreria provinciale dello Stato entro in 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento è inteso come cessazione dell'attività. Attento Ulisse, si può aumentare un poco la potenza, ma rischi di surriscaldare il finale e far guai! Ti consiglio di lasciare stare quello che funziona, poi un paio di watt in più non fanno la differenza. Se vuoi provare con un amplificatore esterno fallo, però ricorda che vai fuori legge. Ricorda nell'impianto il 90% lo fa l'antenna e solo il 10% la radio e la potenza. Quasi dimenticavo, qualche sito con schemi...
http://www.radioamateur.eu/
http://www.ham.dmz.ro/
http://www.hobbyradio.de/main.htm
http://www.luciocb.altervista.org/
cerca, magari trovi qualcosa. alvaro @ Nando, SSB banda laterale roba da anni 70? In camper ho montato un Palomar SSB 600, AM 4W, LSB-USB 12W.
Modificato da alva.it il 16/01/2010 alle 01:47:30
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/01/2010 alle: 09:36:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/01/2010  00:39:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon dì Alvaro...nottambulo anche tu...[:)] mi hai convinto..lascio tutto come si trova...mi auguro solo che funzioni...dopo 15 anni di inattività[xx(] Speriamo bene...[:)] Vado a vedere i tuoi link...ti farò sapere...grazie sempre...[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/01/2010 alle: 15:49:50
Ciao a tutti ragazzi...[:)] Ho appena finito di provare i baracchini... Rettifico quanto detto ieri...il cb che ho sul mezzo,è un Alan 80...e non 48. O confrontato l'Alan80 con l'elbex... Mi sembra che l'alan80 vada leggermente meglio...Arrivo un pò più altino e ricevo meglio... Può essere che con tanti anni di inattività sia ancora da sgranchire? oppure l'Alan80 essendo più nuovo...và un pò meglio? le prove definitive le effettuerò con l'antenna montata definitivamente col metodo Alvaro e dopo averla tarata...Poi proverò con un altro camper...vedremo...[:p] Intanto che mi dite dell'Alan 80? Peccato però...mi dispiacerebbe che l'Elbex perdesse il confronto,mi piace di più...anche se non và in fm,come l'80,ha la barra di controllo del segnale...mi sembra cosa utile... Vedremo...Attendo Vostre...[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2010 alle: 20:05:37
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 16/01/2010  15:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'alan 80 ha una sensibilità d'antenna di 0,5 microvolt, ed è una buona sensibilità. La sensibilità dell'elbex è di 0,65 microvolt, è un poco più sordo; se poi aggiungi in po' di ossidazione del bocchettone d'antenna, e un fisiologico invecchiamento dei componenti elettronici, ecco scoperto il calo di modulazione che ti fa arrivare in poco più basso, e la minore ricezione rispetto al'80. Nei miei due baracchini old, ho cambiato il bocchettone d'antenna originale con uno argentato (di recupero) risolvendo il calo di ricezione. alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 16/01/2010 alle: 20:27:54
Scusate, vado un attimo OT, @Alvaro, sai chi ripara Kenwood a Milano? penso di aver fatto una caxxata ai finali del 440 e dovrei farlo sistemare. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2010 alle: 00:26:47
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 16/01/2010  20:27:54 (
Senti "elettroprima" o "milag". Lascia stare l"elettronica G.M.". Se non sei in possesso dello schema, del service manual e delle modifiche scaricali qui:
http://www.radioamateur.eu/KENW...
cerca di risalire alla causa e vedi se riesci a risolvere la faccenda da solo. Dai un'occhiata anche qui:
http://www.kenwoodusa.com/Suppo...
Sicuro che il problema sono i finali e non l'accordatore automatico? Sotto l'accordatore vero e proprio ci sono i relè di commutazione, e si possono guastare i contatti. Se il problema è circoscritto ad alcune bande può essere questo. In 20 metri il mio 450 usciva a piena potenza solo con accordatore disinserito, inserendo l'accordatore uscivo con 30 watt. Ho invertito il relè del 160 (banda che non uso) con quello dei 20 e ho risolto. Tempo dopo si è ripresentato il problema, ora esco in 20 metri senza accordatore dopo una lunga e laboriosa taratura dell'antenna per abbattere ogni traccia di swr. Anche il 440 che ho in sede (
www.IQ2RD.it
) ha avuto lo stesso problema. 73 de alvaro P.S. ho trovato anche questi, se ti possono essere utili:
http://www.oz1bxm.dk/TS440/TS44...
http://www.youtube.com/watch?v=...
http://www.ham.dmz.ro/kenwood/t...
http://www.rogerk.net/forum/ind...
http://www.kb2ljj.com/data/kenw...
Modificato da alva.it il 17/01/2010 alle 01:13:17
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 17/01/2010 alle: 10:14:47
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/01/2010  20:05:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvero...ti ringrazio per la delucidazione...[:)] Ormai aspetto di sistemare l'antenna e di tararla...poi rifarò le prove pulendo bene il connettore e magari aprendo l'apparato per verificarne lo stato e pulire internamente con disossidante e aria compressa...Ma dimmi...Toccando il trimmer sul finale,posso anche solo aumentare di poco la potenza? Anche di 1/2 o 1 w...per non richiare troppo? visto che c'è la possibilità...vorrei provare[:p]. Sono sempre più convinto a tenere sul mezzo l'Elbex...[:D] Grazie...[;)]
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 17/01/2010 alle: 18:36:27
quote:Risposta al messaggio di Ulisse 1 inserito in data 17/01/2010  10:14:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
up...[:D][;)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 17/01/2010 alle: 19:09:59
Ulisse non impazzire inutilmente, 1Watt non cambia la vita. lascialo così com'è e ti darà comunque delle belle soddisfazioni. Ciao Antonio
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2010 alle: 19:16:31
Quoto Antonio[;)] Rischi di surriscaldate inutilmente il finale. Stiamo parlando di un vecchietto, e i vecchietti vanno rispettati. E' una radio "vintage" meglio conservarla così come è. alvaro P.S ...sono appena tornato dal lavoro...[xx(], scusa per il ritardo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
