quote:Originally posted by carmibaSpero tu non ti riferisca a me...non ne ho mai fatte. Ciao Alberto [;)]
Non era mia intenzione fare nessuna polemica se ne ho l'impressione chiedo scusa. Però e innegabile che tutte le volte che intervengo sul forum qualcuno fà delle allusioni. Comunque se i miei prodotti possono interessare a qualcuno è bene altrimenti amici come prima. E con questo chiudo saluti Battista
quote:Originally posted by Trisky BluesInnazi tutto un saluto a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo da parecchio tempo ed ho sempre trovato notizie e spunti interessanti. Premetto che mi piacerebbe avere un unico monitor per retromarcia e navigatore. Hho trovato due soluzioni la prima è il navigatore di Plein air che prevede un ingresso audio video: in questo caso è indispensabile sapere se posso collegare una qualsaisi retrocamera. Ci sarebbe una seconda soluzione e cioè acquistare un monitor da 7' (sarei tentato dal modello che si inserisce al posto del porta appunti) e collegare collegare una retrocamera (una qualsiasi o necessariamente quella che che vendono abbinata con il moniotor?)ed, utilizzando il secondo ingresso video, un navigatore , ma non ho trovato navigatori che consentono il collegamento ad un monitor esterno. Qualcuno può chiarirmi le idee? Grazie. [?]
...giusto per sottolineare che il topic non si è chiuso
quote:Originally posted by campersubCiao, da quello che è recensito è un ingresso video al quale puoi anche collegare una retrocamera, mentre per il navigatore che sappia non ci sono attualmente navigatori dotati di uscita video. Ho visto il prezzo !!!! [:(] Io personalmente ho un lcd dedicato alla retrocamera e poi un palmare con il TT6 come navigatore. Ciao Alberto
Monitors e retrocamere sono tutti abbinabili fra loro, indipendentemente da marche, modelli, caratteristiche, ecc.? Si tratta al limite solo di trovare raccordi per eventuali differenti attacchi di spinotti (RCA, Din, ecc.)?Nel mio camper (acquistato usato) era installata una retrocamera Waeco (credo sia la RV 19) con monitor a tubo catodico (no lcd). Dovrò sostituire la telecamera in quanto, seppur in tenere età, mi è morta fra le mani durante un tentativo di rimuovere la condensa creatasi all'interno: si sono sbriciolate alcune viti (esterne ed interne) e nell'aprirla ho danneggiato il circuito stampato. Seppur lo "scatolotto" che ho nel cruscotto non sia il massimo in termini estetici, per il momento volevo limitarmi a sostituire solo la retrocamera e sfruttare i fili già esistenti (credo siano con attacco Din a 5 poli, anche se in realtà c'è anche il cablaggio originale laika che credo sia a 4 poli).,
Oh finalmente, passiamo all'aspetto pratico: all'interno della mia telecamera Waeco (che dovrò sostituire) ci sono tre fili: bianco, rosso e nero. Questi fili sono (sempre all'interno della telecamera) collegati a quelli del cavo terminante con un din femmina 6 pin a cui è collegato (con un din maschio) il cavo che arriva al monitor (cavo e monitor li vorrei al momento mantenere) nel modo che segue: rosso con rosso nero con nero+giallo (uniti insieme) bianco con trasparente. Nell'ipotesi volessi sostituire la telecamera con la tanto apprezzata CW 086 (o con quella, ad es. di techno-ent) come dovrei provvedere al collegamento? Credo che le alternative siano: - o staccare gli spinotti della nuova telecamera e saldare i fili a quelli dello spezzone terminante con il din femmina (a cui collegherei il cavo che arriva al monitor); - oppure staccare dal cavo che arriva al monitor lo spinotto din maschio e saldargli degli spinotti (che dovrei procurarmi) compatibili con quelli provenienti dalla nuova telecamera. Non ho però la minima idea di quali siano i giusti abbinamenti di colore. PS: ho descritto i cavi della telecamera che dovrei sostituire giusto per cercare di fare capire (a voi esperti) la natura dei cavi all'interno del cablaggio che arriva al monitor attraverso lo spinotto din 6 poli. Chiedo venia per la lunga e confusa spiegazione, ma come avrete capito, questa materia non è il mio forte! A voi la parola!
quote:Originally posted by Trisky BluesCiao, solitamente i cavi sono : Giallo (VIDEO), Rosso e Bianco (AUDIO) La CW-086 ad esempio ha RCA Giallo per il Video, RCA Bianco per l'Audio e poi in connettore per l'alimentazione. Capire come sono cablati sulla retrocamera attuale è un pò dura, come giustamente dice billipatakka. Credo che la cosa più semplice sia sost.anche l'LCD, così hai i cavi tutti a posto e non devi toccare e rischiare nulla. Ciao Alberto
Confermo che l'audio non c'è e che anche il monitor ha l'entrata con una presa Din. Voi dite che potrei sostituire anche il monitor facendo passare comunque il segnale dal cavo attuale (non dovrei stare a rifare tutti i passaggi fino alla cabina) assegnando ad ognuno dei suoi cavetti interni una funzione compatibile alle uscite telecamera e ingressi monitor (nel cavo attuale, però, i cavi interni sono 4: rosso, nero+giallo (uniti) e trasparente...boh!). Un tentativo di "salvare" il monitor lo farei, però, volentieri. E che dire poi dell'altro cavo già predisposto dalla laika (arriva fino alla luce cabina e mi sembra sia sempre Din ma 4 poli)?.
quote:Originally posted by Trisky BluesHo in mano il cavo di adattamento minidin/RCA ( 6 pin )di un 7" e la situazione è la seguente : Giallo -> Video 1 Rosso -> Video 2 Bianco -> Audio Minijack -> + 12V In effetti leggendo quanto scrivi, sembra che nulla rispetti gli standard, oppure è da chiedersi, come dice billipatakka, se chi ha fatto il lavoro sapeva ciò che stava facendo. Facci sapere Ciao Alberto
quote:Originally posted by Trisky BluesHanno rispecchiato completamente gli standard !! Complimenti ! Ti escono i cavi a saldare ho ci sono dei connettori ?? Ma da quello che dici, vuoi salvare il monitor e cambiare la retrocamera, giusto ? Credo che a questo punto devi farti un cavo di adattamento per collegare la nuova retrocamera rispettando ciò che ti hanno detto in Waeco. Ciao Alberto
Ho chiesto e ricevuto dalla WAECO questa risposta: rosso con rosso = +12V nero con nero+giallo (uniti insieme) = AUDIO bianco con trasparente = VIDEO schermatura = MASSA Ho fatto notare che la mia retrocamera (RV19) non ha il microfono, ma mi hanno ugualmente confermato il significato dei colori. Ebbene, e adesso, come posso procedere?
quote:Originally posted by billipatakkaAssolutamente No !! Perdi la garanzia sulla retrocamera !!! Non farlo. Ciao Alberto
Hai 2 possibilita', o ti fai un cavo adattatore, che puo' essre una buona soluzione se il tutto risci a tenerlo e nasconderlo nella pareta interna , oppure soluzione sicuramente piu' elegante, ma piu' difficoltosa (anche perchè devi fare le saldature in opera) aprire la telecamera , tirare dentro il cavo che hai gia' installato, previa eliminazine dello spinotto, e saldatura dei fili dentro la telecamera stessa.(Ci vuole una certa dimestichezza xo' a saldare da sopra la scala. Solitamente il passaggio cavo nella telecamera è sigillato alla brutta con un po' di silicone, quindi una volta posizionato il cavetto dentro la telecamera e provato il tutto, ricordati di ripristinare la sigillatura. Buon lavoro[:D]quote:Originally posted by Trisky Blues
