Quesito x Soundmachine
1 20 11
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 12/09/2009 alle: 11:21:07
Ciao, mi rivolgo a te, sia per che sò che ti occupi di queste cose e sia perche sò che conosci il prodotto in argomento. Ho installato sul camper una radio doppio din Phonocar VM031 con positivo NON sotto quadro, ovvero funziona sempre. La domanda che ti faccio è relativa all'autoscarica che tale apparecchio può portare alla batteria motore; è trascurabile, o forse è meglio mettere un'interruttore che interrompa il + di alimentazione quando il camper è rimessato. In caso, montando un interruttore, non si vanno a perdere i dati (le stazioni radio e le impostazioni) precedentemente memorizzati sull'apparecchio? Grazie Luciano
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 12/09/2009 alle: 21:49:18
Mi sa che il sound è andato al mare! Rilancio Luciano
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 13/09/2009 alle: 08:37:46
Io la doppio din l'ho tenuta sotto quadro, in quanto dopo averla lasciata "in stand by" per una settimana avevo iniziato a vedere la BS calare. La mia poi "tira" la retrocamera e l'antenna TV quindi magari un pò consuma. Forse come dici te è meglio mettere un interrutore a parte.... mi sa che lo farò
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 13/09/2009 alle: 08:57:59
quote:Risposta al messaggio di misterx inserito in data 12/09/2009  11:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho messo un interruttore a tre posizioni. In posizione 0 la radio non funziona (il positivo non è collegato) In posizione 1 la radio funziona con il positivo sotto chiave; in posizione 2 la radio funzioma con il positivo collegato alla batteria e quindi sempre attivo. Quindi se voglio scollegare l'autoradio mi basta mettere in posizione 0 (lo uso solo quando non uso l'autoradio per parecchio tempo) mentre la posizione 2 la uso per sentire la radio quando sono fermo, la posizione 1 è la più comoda, quando spengo il quadro si spegne anche l'autoradio senza armeggiare con interruttori. Ciao
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/09/2009 alle: 12:02:30
Riproviamo ad evocare l'oracolo.... Sound se ci sei batti un colpo! Vediamo se questa volta riesco a farmi dare i valori di assorbimento della Phonocar dal guru delle autoradio. saluti Luciano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/09/2009 alle: 15:09:21
Eccolo ... Grazie per aver comperato una Radio da me consigliata e da richiesta ti Riconsiglio ... Mettila sotto chiave o interruttore . Il connettore ISO ha 2 file da 4 spinotti , devi interrompere il filo Rosso nel pin 7 ... Prendi una piattina da 2 fili , uno dei 2 fili di un capo lo colleghi al positivo fisso che lo puoi prelevare dal Giallo dell'ISO , l'altro filo dello stesso capo lo colleghi al rosso dell'iso . Fai molta attenzione che il filo Rosso deve essere interrotto e isolato dalla parte del connettore verso il motore . Dall'altro capo della piattina ci metti un'interruttore e sei servito . Questo perchè ... Codesta Radio , se non la spegni tramite sottochiave , ha un'assorbimento di 400 mh ( 9.6 A di assorbimento in 24 ore ) che sono ... le memorie e il Vivavoce che rimane acceso anche con la radio spenta . Dimmi se hai capito ... se NO ti rispiego . Se vuoi ... 0141/275158 quando vuoi ! . P.S. Cosa l'hai pagata ???
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/09/2009 alle: 15:36:36
Grazie Sound, sei sempre cortese e preciso. Sei stato chiarissimo. La radio l'ho pagata 430 € compresa installazione (con retrocamera attivabile manualmente con pulsante)da rivenditore/installatore ufficiale della piazza di Roma. Saluti Luciano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 14/09/2009 alle: 16:19:48
Installatore ufficiale di Roma ??? . Chi è Mauro Bocc...cci ??? . Il prezzo che ti ha fatto e buono .
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 15/09/2009 alle: 07:57:16
Risposta esatta!! Bravo hai indovinato al primo tentativo. Saluti ed ancora garzie Luciano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 15/09/2009 alle: 08:53:01
Non dubitavo ... E' uno dei migliori . Quando lo vedi a quel Talebano ( Carissimo amico ) , digli che lo saluta Gianfranco di ASTI .
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:16:55
Sarà fatto.....in settimana Saluti Luciano
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:18:56
TANKS ... [;)]
Modificato da Soundmachine il 15/09/2009 alle 09:19:20
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
