Quiz batterie
2 20 52
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2014 alle: 16:39:29
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2014  16:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, se prelevi più corrente (20h) hai meno capacità. Se ne prelevi 5 volte meno (100h) aumenti la capacità. Ti pare poco come esempio? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2014 alle: 16:44:18
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2014  16:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sinceramente non capisco, sarà perchè sono influenzato e penso forse male. mah.
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2014 alle: 16:56:02
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2014  16:44:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli accumulatori non sono fatti per grandi prelievi di elergia. La prova è la doppia marchiatura della batteria di Marco, se la scarichi in 20 ore hai la capacità ridotta a 80Ah; se la scrichi in 100 ore la capacità sale a 90Ah. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2014 alle: 17:02:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/03/2014  16:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e allora l'etichetta sulla batteria è corretta e che problema c'è ? io credevo che si sottintendesse che l'etichetta avesse degli errori ma sembra tutto a posto...
alva.it
alva.it
Inserito il 06/03/2014 alle: 17:20:00
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2014  17:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La targa della batteria è più che corretta. Tutte dovrebbero avere una doppia indicazione di capacità per due diversi assorbimenti. Ma è troppo oneroso e complicato[8D][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 20:27:01
Sergio, non ho mai scritto che sull'etichetta ci fosse qualcosa di errato , anzi , non tutti i costruttori , si preoccupano di fornire informazioni preziose o comunque atte a far capire nell'immediato all'utilizzatore , come funziona il prodotto . Ammesso che poi si abbia la voglia di andare a leggere e comprendere ciò che si è letto [B)] Sovente capita che si compra qualcosa solo perché lo abbiamo sentito dire al vicino [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/03/2014 alle: 20:40:19
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2014  20:27:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tu non l'hai detto, ma io l'ho capito. [B)][:I][:o)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/03/2014 alle: 21:27:47
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/03/2014  20:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio , sei troppo forte [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
maomig
maomig
Inserito il 07/03/2014 alle: 00:37:20
Si ma insomma, queste curve di scarica poi? No perché finora i discorsi sono stati del tipo " la civetta ha cantato tre volte, ripeto, la civetta ha cantato tre volte" ... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/03/2014 alle: 07:43:06
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 07/03/2014  00:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per come la vedo io per valutare delle batterie il meglio è paragonare le curve che ho postato all'inizio di questa discussione, sempre se i produttori delle batterie sono onesti e pubblicano curve non taroccate. oltre a ciò va considerato il prezzo della batteria naturalmente. ho trovato una batteria ancora meglio: MOLL OPzV block.solar 12V fatta da "piastre a tubicini" esiste in versioni da 71.8 / 137 / 206 Ah (C100) che pesano 43 / 52 / 74.2 kg (365 / 450 / 610 euro, non so se con o senza IVA) ed esistono pure versioni da 6V. quella da 43 kg e quella da 52 kg misurano entrambe 205x385(altezza)x272 mm mi chiedo se si può istallarla coricata perchè è un po' altina... http://www.oeko-energie.de/downloads/moll_12v_opzvblocksolar.pdf www.ibc-solar.de http://www.e-solare.com/documents/attributes/OPZS%20Solar%20BLOCK%2012V%2070-220%20now.pdf come la trovate ? (a prescindere dal prezzo [:I]) un problema potrebbe essere anche il peso perchè io non so se sono capace di mettere nel mio camper una batteria da 43 o 52 kg... ho scritto alla ditta produttrice della batteria e mi ha detto che quando si comanda la batteria bisogna dire che si desidera usarla orizzontalmente perchè quelle per l'uso orizzontale sono leggermente diverse da quelle per l'uso verticale.
Modificato da sergiozh il 07/03/2014 alle 12:50:16
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 07/03/2014 alle: 11:08:35
buongiorno a tutti; sinceramente io preferisco le "curve " della "Belèn Rodriguèz"...[:D] salut piero violet,
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/03/2014 alle: 11:17:59
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 07/03/2014  11:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
de gustibus. [:D] a me le curve femminili mi lasciano indifferente. [^]
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:17:34
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/03/2014  15:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fastero
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 07/03/2014 alle: 12:23:30
la targa indica che la batteria può fornire 320 Amper di spunto per pochi secondi (non ricordo, quanti secondo le norme DIN), invece per quanto riguarda la scarica lenta, può fornire 4 A/h per 20 ore (quindi 80 amper) o 0,9 A/h per 100 ore (90 amper). per valori intermedi devi fare un calcolo approssimativo. In pratica maggiore è la richiesta di corrente istantanea, minore è la potenza complessiva (quindi watt/ora) che una batteria ti fornisce, e questo vale per tutte le batterie. fastero
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:18:37
Violet, prima di affrontare certe curve , bisogna imparare a guidare ...bene [:D][:D][:D] Tornato dalla Sicilia[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:23:32
Sergio , nelle tue ricerche perché non inserisci le batterie al litio[?][?] ...vediamo un po' cosa salta fuori[:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:44:58
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/03/2014  14:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il litio è come il metanolo: mi fa paura e non lo voglio in camper. [:I][B)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/03/2014 alle: 14:58:06
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/03/2014  14:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, ...così come non metteresti delle P/A libero [:D][:D] Io ti ho solo chiesto di cercare delle "curve" da confrontare [^][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/03/2014 alle: 15:12:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/03/2014  14:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non mi va di fare del lavoro per nulla, se poi non le compro... io sto cercando per quando sostituisco la mia.... [;)]
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 07/03/2014 alle: 16:21:06
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/03/2014  07:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, l'ultima curva che hai postato è della batteria migliore. Basta prendere come esempio una scarica al 50% e vedere il numero di cicli corrispondenti. Le gel le sconsiglierei in camper in quanto sicuramente l'alternatore se ne frega delle curva di carica corretta per queste batterie. Riguardo alle Litio in camper non Le metterei mai neanche io, ma le Lipo si. Peccato che una 100Ah costi 1000€ [:0][:0][:0] Andrea
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
