Qunto impiega a scaricarsi una batteria (risolto)
1 20 5
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 15/03/2011 alle: 19:11:23
Ultimamente, dopo alcuni lavori e soprattutto dopo la sostituzione di un inverter con uno di emergenza (300 watt) e l'aver prolungato il pulsante di accensione di quest'ultimo dentro la cellula, ho notato una insolita velocita nello scarico della BS. Nella fattispecie, Domenica a ora di pranzo carica; 10 minuti fà scarica (ultima tacca del segnalatore della centralina... corrispondenti a circa 11,50 volt misurati all'accendisigari cellula), 3 giorni di pioggia (pannello ininfluente) e camper fermo inutilizzato... Stesso periodo, la BM invece è carica al max. Mi chiedo (e mi meraviglierei): non è che l'inverter anche se spento abbia un assorbimento? Saluti. DinoRE
Modificato da Rattapruscé il 15/03/2011 alle 21:10:08
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 15/03/2011 alle: 20:47:40
Aggiungo che scendendo dal camper ovviamente spengo la centralina percui di attaccato rimane veramente solo l'inverter... però spento.... mah...
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:09:43
Quando mi intestardisco, complicata che sia la soluzione la DEVO trovare... ed infatti l'ho trovata. Sotto la pioggia sono sceso giù in strada intenzionato a: 1)Misurare eventuale assorbimento dell'inverter spento; 2)Controllare eventuali corti o masse dei collegamenti 12volt utilizzati per alimentare il camputer; 3)Controllare presa accendisigari aggiuntiva installata in cellula per rilevare eventuale massa; 4)Controllare che l'interruttore generale della centralina, una volta staccato, disabilitasse realmente l'intero impianto 12 volt. Ok. Scendo giu in strada ed apro il garage del camper, poichè ho lì il tester e la cassetta degli attrezzi...[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:I][:I][:I][:I] Le luci garage sono accese!! Perfetto: ho appreso che le luci del garage camper, SONO INDIPENDENTI DALL'INTERRUTTORE GENERALE della centralina... non ho parole... è da domenica che ci sono 2 lampadine da 5 watt l'una (sono uguali a quelle delle luci di posizione) accese nel garage... certo che le due batterie BS stavano andando giu[:D][:D][:D]
Modificato da Rattapruscé il 15/03/2011 alle 21:22:45
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:12:16
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 15/03/2011  21:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comincia col metterle a led, e già che ci sei metti un interruttore sulla porta in modo che quando chiudi il portellone si spengano comunque. [;)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:22:59
Grazie del consiglio Fargo... lo farò sicuramente. Pensavo stupidamente che l'interruttore della centralina spegnesse tutto... compreso l'illuminazione del garage...[:I]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/03/2011 alle: 21:35:18
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 15/03/2011  21:22:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti è plausibile che la centralina spenga tutto [:I]
22 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
