Raccordo 2 bombole gas/unico riduttore
1 20 7
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 13/11/2006 alle: 11:21:28
Salve a tutti, per poter tenere tutte e due le bombole gas collegate e passare da una all'altra "velocemente", ho acquistato un raccordo, di tipo domestico, con due ingressi,ciascuno con la propria valvola, ed una uscita. Sull' uscita va collegato direttamente il riduttore di pressione ed i due ingressi sono raccordati alle bombole con due tubi ad alta pressione flessibili. Fin qui nessun problema! Al momento di montare il riduttore abbinato a questo raccordo,leggo sulla targhetta 30 mbar e 4 Kg/hid="red"> contro i 30 mbar e 1,1id="red"> Kg/hid="red"> del vecchio. Ci possono essere problemi agli utilizzatori interni a causa di una maggiore "portata" ( stessa pressione) del riduttore? Credo di ricordare, da vecchi post, che qualcuno abbia già fatto qualche "esperimento" del genere ( sierra.ccome è andata a finire la verifica?) Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 13/11/2006 alle 12:54:39
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/11/2006 alle: 13:34:25
L'unico "problema" che potresti avere sarebbe quello di poter attaccare più utilizzatori alla bombola. Il regolatore è a posto, non aver paura, ha una portata maggiore di quello che c'era prima e questo non guasta di certo. Il funzionamento sarà esattamente lo stesso, solo che potrei permetterti, ad es. di utilizzare un possibile fornello o grill a gas, contemporaneamente a quanto usi normalmente, magari installando una presa esterna.
Modificato da maanibal I il 13/11/2006 alle 13:35:12
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:01:44
l'unico controllo da fare è quello di controllare l'esatta taratura dello stesso in quanto questi regolatori sono tarabili , sotto quel tappo centrale cè una vite e a volte viene commercializzato a pressioni superiori in quanto in casa si usano tarature leggermente diverse. il controllo si fa con un manometro e se la pressione sia in flusso che da chiuso è tra 32 e 36 mbar allora la taratura va bene altrimenti bisogna intervenire sulla vite e una volta tarato va sigillato al fine che le vibrazioni non lo starino.
wilddrake
wilddrake
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:10:13
quote:Originally posted by camperdoctor
l'unico controllo da fare è quello di controllare l'esatta taratura dello stesso in quanto questi regolatori sono tarabili , sotto quel tappo centrale cè una vite e a volte viene commercializzato a pressioni superiori in quanto in casa si usano tarature leggermente diverse.id="red">il controllo si fa con un manometro e se la pressione sia in flusso che da chiuso è tra 32 e 36 mbar id="red"> allora la taratura va bene altrimenti bisogna intervenire sulla vite e una volta tarato va sigillato al fine che le vibrazioni non lo starino. >
> da quando? mi sono perso qualcosa?id="red"> ennioid="orange">
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:18:31
cosa intendi ennio ?
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 13/11/2006 alle: 14:55:00
l'unico controllo da fare è quello di controllare l'esatta taratura dello stesso in quanto questi regolatori sono tarabili , sotto quel tappo centrale cè una vite e a volte viene commercializzato a pressioni superiori in quanto in casa si usano tarature leggermente diverse. il controllo si fa con un manometro e se la pressione sia in flusso che da chiuso è tra 32 e 36 mbar allora la taratura va bene altrimenti bisogna intervenire sulla vite e una volta tarato va sigillato al fine che le vibrazioni non lo starino. >
> Mi sembra di ricordare che le normative di omologazione veicoli/utilizzo sistemi di riscaldamento applicabili ai veicoli ricreazionali nuovi prevedano regolatori di pressione a taratura fissa 30mbar ed una portata, di regolatore e d'impianto, tale da garantire almeno 25mbar sul singolo dispositivo utilizzatore. Non sono + consentiti regolatori a pressione variabile. Sarebbe opportuno usare le stesse cautele anche per i vecchi impanti.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 13/11/2006 alle: 15:39:14
Intanto grazie a tutti,
quote:le normative di omologazione veicoli/utilizzo sistemi di riscaldamento applicabili ai veicoli ricreazionali nuovi prevedano regolatori di pressione a taratura fissa 30mbar ed una portata, di regolatore e d'impianto, tale da garantire almeno 25mbar sul singolo dispositivo utilizzatore.id="size1">>
>tengo comunque a precisare, per evitare equivoci, che si tratta di un regolatore con taratura FISSAid="red"> a 30 mbar e 4 Kg/h .[;)] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 13/11/2006 alle 16:30:05
wilddrake
wilddrake
Inserito il 13/11/2006 alle: 16:46:49
cosa intendi ennio ? >
> tempo fa avevo inserito questo 3D che alcuni non hanno ancora letto e che forse è meglio riproporre: I gas è materia molto delicata e anche se non sembra complicata. Il seguito è per porre chiarezza sul tema dopo aver letto cose esatte e cose inesatte nei vari interventi sul tema GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). Il riferimento è alle norme per la sicurezza sul gas EN203 Quando parliamo di gas ci dobbiamo riferire a una temperatura specifica perché essi variano le caratteristiche con il variare della stessa. Noi ci riferiamo alla temperatura di 15°C. Il Butano -C4H10- sigla G30 ha un potere calorifico inferiore di 45.65MJ pari a 12.68 kW/kg pari a 10905 kcal/kg, si trova in bombola a una pressione di circa 1 bar e ha una temperatura di accensione di 500°C . Ha una temperatura di liquefazione di -2°C alla pressione di un bar. Il Propano -C3H8- sigla G31 ha un potere calorifico inferiore di 46.34MJ pari a 12.87 kW/kg pari a 11070 kcal/kg, si trova in bombola a una pressione di 7 bar e ha una temperatura di accensione di 495°C . ha una temperatura di liquefazione di -43°C alla pressione di un bar. Si evince che l’unica differenza sostanziale è la temperatura di liquefazione cioè la temperatura sotto la quale il gas non è più allo stato “gassoso” e quindi non esce e non permette la miscelazione con l’aria, unica condizione questa perché avvenga la combustione. Il resto sono solo sottigliezze. Il GPL che comunemente si trova all’interno delle bombole è una miscela di gas Propano e Butano e chissà cosa altro (senza polemiche o insinuazioni) quindi non paragonabile almeno dal punto di vista tecnico. Altre sono le caratteristiche identificative per i gas, come densità percentuale minima e massima di miscelazione perché avvenga la combustione, la temperatura di combustione, il potere calorifico superiore, ecc. ecc. Conclusione: il Propano si può usare tutto l’anno e rapportato al Butano non rende meno. Il GPL è un qualche cosa non meglio identificato e non paragonabile tra bombola e bombola tra fornitore e fornitore tra stagione e stagione. Pressione di erogazione 30mbar per l'Italia Tutto molto stringato senza polemiche e per chi ha voglia molto più dettagliabile.id="blue"> come vedi il gas è questo e non cambia con il tipo di cucina, sia essa per camper o domestica o professionale.
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
