Radiatore ad olio...?
3 20 70
cuart1
cuart1
Inserito il 07/11/2014 alle: 17:21:55
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 07/11/2014  16:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutto può essere sicuro, ma sempre con una percentuale di rischio. Sta poi al nostro discernimento e conoscenza della materia il decidere se accettarlo o meno. Quanto alle stufe ad olio, nella mia attività lavorativa ne ho visto "andare in fumo" 3 (installate dentro degli uffici) per un probabile surriscaldamento dei cavi interni di potenza. Ovviamente erano marchiate CE, ecc,ecc. Se fossero state installate su di un camper... Enrico
Modificato da cuart1 il 07/11/2014 alle 17:24:36
living 701
living 701
Inserito il 07/11/2014 alle: 17:45:14
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 07/11/2014  17:21:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nn so quale modello di radiatore olio elettrico possa arrostire per il troppo calore ...all'interno hanno un termointerruttore che stacca oltre una certa temperatura che serve proprio a questo possibile problema ...forse erano made in cina con il marchio C E china export [:D][:D],quelli con il marchio ce contruiti in europa ti assicuro che hanno tutte le protezione del caso ...
Modificato da living 701 il 07/11/2014 alle 17:47:10
living 701
living 701
Inserito il 07/11/2014 alle: 18:16:20
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 03/11/2014  21:37:37 (
ho comprato questo radiatore mi piaceva la graduazione di assorbimento 300-600-800 effettuato alcune prove sul mezzo con teperatura di 8 gradi fuori ma mi ha deluso ...in pratica per me è troppo piccolo ,mettendolo alla potenza 600- 800 arriva nel giro di poco a temperature troppo alte e stacca in continuazione il termointerruttore di protezione per troppo surriscaldamento ,in pratica il termostato posto sul davanti nn serve da temostato, lavora solo la termica di sicurezza, il problema è che staccando e riattacando lavora molto discontinuo e nn risce a riscaldare a sufficenza l'ambiente e credo nn sia un difetto ma essendo molto piccolo nn può raggiungere oltre una certa temperatura perchè poi stacca la termica il radiatore scotta troppo , per me è troppo piccolo un vero peccato ... mi piaceva assai ,sto valutando di poterlo andare a cambiare con un modello più grande come questo ...
http://www.leroymerlin.it/catal...
Modificato da living 701 il 07/11/2014 alle 22:07:53
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 07/11/2014 alle: 21:54:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/11/2014  17:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma noooooooo La Combi la lascio comunque SEMPRE accesa - casomai la abbasso, il radiatorino è un'aggiunta, un pò per equilibrare la distribuzione di calore all'interno della cellula (anche se non è così importante), un pò per risparmiare gas, un pò per metterci sopra guanti o altro bagnati dalla neve per una più rapida asciugatura [:D] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
Inserito il 07/11/2014 alle: 22:24:09
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 07/11/2014  21:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:casomai la abbasso
è proprio questa cosa che rischia di fare guai... non è difficile che accada... Un riscaldamento supplementare sbilancia il riscaldamento originale del mezzo, portandolo al rallentamento o nel peggiore dei casi allo spegnimento. Il ragionamento non va fatto pensando alla temperatura interna alla cellula, dove un po' gli occupanti, un po' il cucinare, un po' le coperte nel letto possono comunque mitigare le rigide temperature esterne; è nelle parti fredde del mezzo, ad esempio nei serbatoi esterni, dove NON c'è tutta la coibentazione che abbiamo nella cellula che il rischio di ghiacciare specialmente durante la notte, momento in cui si tende ad abbassare la temperatura standard è in agguato. E' ovvio che se fuori abbiamo +5° non ghiaccerà mai nulla, ma se abbiamo -15° la faccenda cambia... poi lo so anch'io che fa comodo asciugare i guanti ecc. ecc. Io come in altri casi ve l'ho detto, ora fate vobis...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 20/11/2014 alle: 21:21:39
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 03/11/2014  21:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gino ho acquistato proprio il modello da te indicato, bello esteticamente, compatto, affatto non ingombrante e pure leggero[;)] Per provarlo l'ho attaccato a casa, in bagno (4mq scarsi), messo al massimo per un paio di ore ma non ho provato quella grande sensazione di caldo o magari tepore, in camper penso che sia ancora peggio[xx(] per la maggior dispersione termica. Gli elementi sono molto caldi. C'è qualche particolare che non ho fatto[?][:I][:I] GS Corr. Pensa! E' gratis.....
living 701
living 701
Inserito il 20/11/2014 alle: 21:58:47
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 20/11/2014  21:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ,ache io preso lo stesso radiatore al leroy merlin nn ti aspettare chissà che essenso piccola la superficie radiante ha poca resa ,appena preso ho effettuato una prova nel bagno di casa piccolo 3x5 e mi scattava la termica xchè mettendolo a 500-800 si surriscaldava troppo nn potendo portare la temperatura desiderata in pratica lavora di termica e il termostato è come nn esistesse [:D][:D] credevo fosse un difetto sono tornato a cambiarlo ma fanno tutti così e credo sia un bene xchè raggiungono temperature attorno a 100° gradi prima che parta la termica poi appena si raffredda e torna sotto 85° riparte ,provato con termometro a laser ... questo modello 300-500-800 ha il pregio di avere assorbimenti molto comodi per noi camperisti ma essendo la parte radiante molto piccola ovvio che faccia quello che può,se vuoi maggiore potere riscaldante tocca prendere quello superiore più grande con assorbimento 600-100-1500 ma credo che poi si abbiano problemi con le colonnine dei campeggi xchè assorbe troppo ,quindi dobbiamo accontentarci da usarlo come scaldapiedi sotto al dinette[:D][:D] ps..si potrebbe fare una prova mettendo un piccolo ventilatore che spinga aria verso il radiatore , l'aria passando tra la parte radiante calda esce calda e si disperde in fretta nel camper riscaldandolo più in fretta con beneficio che nn dovrebbe neppure più saltare la termica per il surriscaldamento ...
Modificato da living 701 il 21/11/2014 alle 10:49:06
Inserito il 21/11/2014 alle: 09:04:43
non male, piano piano si arriva a capire che non servono a un tubo... faccio notare, che chi ha installato un clima a tetto ad esempio il classico 1600 plus, si lamenta perchè ha "solo" 800W e non riscalda... Per quale motivo 800W su un radiatore elettrico dovrebbero andare meglio? mah! Detto questo, nel caso del clima con 800W posso dirvi che nelle mezze stagioni può anche funzionare, ma in inverno... lascia molto a desiderare, o meglio, se all'esterno abbiamo +2 avendo quindi la certezza del NON ghiacciare possiamo azzardare a lasciarlo acceso H24, con la ventilazione avremo un certo e tangibile beneficio... ma parliamo di tutt'altro accessorio... www.susezzapasa.it
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 21/11/2014 alle: 09:38:40
un radiatore ad olio da 1200-1500 wat, assieme ad un deumidificatore, vanno benissimo per il camper in sosta a casa, in altri posti, no. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
rapid
rapid
Inserito il 21/11/2014 alle: 11:34:01
forse nelle 3 pagine precedenti è già stato detto. io ho risolto cosi...al tempo cercai un radiatorino ad olio ma non lo trovai. mi spiego. nelle colonnine da camping l energia elettrica erogata e ovviamente limitata specie in estate quindi 1000 watt oppure 1500 watt non li regge. quindi io ne cercavo uno di potenza max 500...600 watt. quanto basta più o meno per stare dentro alla potenza della colonnina. non trovandolo ho risolto con una MINI stufa in ceramica da 500 watt o poco più. quindi niente filamenti rossi e roventi a vista per intenderci. accesa lei è li è piccola alta circa 25 cm. ma emana quel tepore giusto per mantenere la cellula in temperatura molto gradevole da sentire...non solo...se la tocchi non scotta da nessuna parte.
cuart1
cuart1
Inserito il 21/11/2014 alle: 11:51:03
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 21/11/2014  11:34:01 (
Penso sia proprio questo :
http://riscaldamento.bricocente...
di cui ha accennato Luciano mi sembra nella prima pagina e di cui ho parlato anche io. Noi lo usiamo da anni, ovviamente con le dovute accortezze. Ciao Enrico
rapid
rapid
Inserito il 21/11/2014 alle: 12:02:52
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 21/11/2014  11:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e simile al mio al tempo l ho ordinato sotto casa[:D]
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 21/11/2014 alle: 13:38:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/11/2014  09:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ormai [:I][:I] cosa fatta capo ha. Proverò "sul campo" il grado di efficenza del radiatorino, comunque preferisco averne uno che nulla. Vedremo. GS Corr. Pensa! E' gratis.....
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2014 alle: 14:05:12
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 21/11/2014  13:38:00 (
Ciao, nella vita si incontra sempre il bastian-contrario, è inevitabile. Non mi preoccuperei più di tanto... Hai fatto più che bene a prender il radiatore! [;)][:)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/11/2014 alle: 23:40:26
Ciao Enrico , ho preso anch'io quel radiatorino da 500W , confesso ..mi piaceva quel giallo particolare [:I][:D] Lo uso come " caldo bagno " in casa e ...non ho saputo resistere a provarlo in camper [:I][:I] Lo scorso anno , in rimessaggio , ho voluto effettuare un piccolo test Con temperatura esterna di 5/8° , unitamente al mio clima , che ha una resistenza elettrica da 800W , riusciva rendere la temperatura in cellula gradevole , 18/19° dopo appena mezz'ora [^] ..utilizzato come " caldo bagno " in camper è superlativo [:p][:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/11/2014 alle 23:42:42
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 22/11/2014 alle: 07:49:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/11/2014  14:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi preoccupo[;)][;)] mi piace, però, tenere in considerazione le opinioni di tutti, indipendentemente dal "rating"[:0], dal numero di stelle [:0] e dalle eventuali "inclinazioni", poi traggo le Mie conclusioni[;)][:I][;)] Collaudo del termonanetto previsto per il w.e. del 6/7/8 dicembre sulla neve (se c'è). Ciao GS Corr. Pensa! E' gratis.....
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 26/11/2014 alle: 09:15:17
Ritorno ancora sul tread con alcune argomentazioni con l'unico scopo di fornire dati utili a chi ha iniziato la discussione. Preciso che io posseggo sia il radiatorino a olio che questa stufetta "ceramica"
http://www.obelink.it/articoli-...
Il radiatorino a olio lo lascio spesso a casa perché lo ritengo sì eccezionalmente sicuro ma poco efficace perché non essendo dotato di un ventilatore il caldo si diffonde solo con un moto convettivo naturale verso l'alto nel punto in cui viene collocato. La stufetta ceramica,che posseggo ormai da parecchi anni, la uso correntemente nei periodi invernali e nelle mezze stagioni e con grande soddisfazione. Per dani1967: spero solo che la Tua risposta "preferisco vivere", che peraltro ho ritenuto poco felice e per niente utile a concretizzare una discussione di orientamento verso il proponente dell'argomento, preciso che anch'io preferisco vivere e lo posso anche dimostrare essendo arrivato alla soglia dei 70 anni con una vita da camperista di circa 40 anni! Per Alva.it: la mia stufetta e quella che ho proposto credo che Tu non l'abbia mai avuta tra le mani, altrimenti qualche considerazione e conclusione un pò drastiche sicuramente le rivedresti. Mi riferisco al calore delle pareti e della griglia di emissione, la sicurezza antiribaltamento ecc. Concludendo io non voglio convincere nessuno sulla mia proposta mi limito solamente a riferire ciò che io ho adottato aggiungendo che sono stato un tecnico elettronico durante tutta la mia vita professionale. Cordialmente, Luciano
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/11/2014 alle: 10:02:24
Non conosco il radiatore ad olio acquistato da Leroy M. ma a quanto leggo ha un problema... io possiedo ed utilizzo con soddisfazione questo della De Longhi http://www.euronics.it/acquistaonline/clima-e-grandi-elettrodomestici/climatizzazione/radiatori/de-longhi/trn-0505m/?pid=eProd446433665&gclid=CNCCnaTzl8ICFe3MtAodeUEAig e francamente è un valido aiuto. Lo metto in tra i due sedili in gabina che notoriamnete è la zona più fredda del camper e, quando non è tanto freddo lui riesce a mantenere una certa temperatura (certo non da stare in mutande) e quando è più freddo è un valido aiuto al riscaldamento centrale del camper. La settimana scorda ero a Vienna ed è stato acceso per 3 giorni di fila senza nessun problema. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 26/11/2014 alle: 10:12:51
farò anch'io il test "su strada" o al ponte dell'8 o a capodanno... Per non sbagliare proverò, se riesco, a testarli entrambi, uno l'ho preso io e l'altro modello mio cugino!! Nicola.
Inserito il 26/11/2014 alle: 10:20:37
quote:Risposta al messaggio di ciano46 inserito in data 26/11/2014  09:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' una questione di statistica. A te è andata bene, ma quando si leggono di incidenti in camper, vi è una buona percentuale di incendi causati da stufette elettriche. Io preferisco evitare di stare dal lato sbagliato delle percentuali. Se per questo quando ero bimbo si mettevano i bimbi nella cappelliera o sul cruscotto in viaggio, oggi solo nei seggiolini. Io sono qui a poterlo raccontare, chi si è spalmato su un vetro o è stato proiettato fuori dall'auto è in una cassa bianca sotto terra e non può partecipare al forum. In un campeggio tedesco mi è capitato anche il genio di turno che aveva il putagè in camper; anche lui non è andato a fuoco, ma mi pare che giochi abbastanza, no ? Francamente quello che mi da fastidio è che queste cose si usino in AA dove tutti stanno ammassati. Per una impruudenza di uno rischiano di pagare tutti. Ma io ripeto: a questo punto perché non spendere qualche euro in più in fase di acquisto e prendere una Combi E ? Nel mio camper ho DUE sistemi di riscaldamento indipendenti, a gas e a gasolio, fatti apposta per i VR. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
