Raggruppatore/distributore cavi dal polo positivo
2 20 56
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:40:18
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 02/04/2014  13:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
però porta solo i normali fusibili Unival che esistono solo fino a 30A e come distribuzione principale del camper sono pochi. Non parliamo se poi ci si collega un inverter dove ho messo un fusibile da 125A ! Ci vuole una scatola portafusibili per i fusibili Midival come minimo. Ora queste scatole sono molto utilizzate su parecchie auto, e quindi qualcosa da adattare si trova in demolizione nelle auto del gruppo Fiat o altre. Per esempio andrebbe bene anche la scatola che c'è sulla BM del Ducato X250 , se si ha lo spazio necessario per metterla. Sono scatole di distribuzione che integrano gia anche il morsetto positivo. Inizialmente infatti pensavo a una di quelle, ma poi da me non c'era lo spazio necessario e quindi ho preso quella della MTA. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:03:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/04/2014  18:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"però porta solo i normali fusibili Unival che esistono solo fino a 30A e come distribuzione principale del camper sono pochi. Non parliamo se poi ci si collega un inverter dove ho messo un fusibile da 125A !" ci sono fino a 40A. io ho messo un unico fusibile sul positivo da 25A (inverter compreso) e se non fosse per il booster e il caricabatterie che in situazioni particolari potrebbero sparare nella batteria 25/18A avrei messo un fusibile da 15A che per me basterebbe.
Modificato da sergiozh il 02/04/2014 alle 19:05:28
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 02/04/2014 alle: 19:09:05
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 02/04/2014  18:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io l'ho raccattato da una punto prima prima serie, ma penso le abbia anche le serie successive. I fusibili posso anche lasciarli grossi così come sono, tanto sui cavi che ora affollano il positivo della Bs hanno già ognuno il suo fusibile dimensionato, quelli che ci sono ora faranno solo da bypass
Inserito il 03/04/2014 alle: 00:43:15
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/04/2014  19:03:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie della precisazione, ma anche 40 possono essere pochi a volte. Ma cosa hai messo l'inverter di Barbie marcato Mattel? [:D][:D][:D] 25A per tutto quanto? [:0] sergio, sto scherzando, non prendertela, dovresti ormai sapere che sono un monello, se l'inverter è da150W ci puo stare, ma se è di piu, assieme a tutto il resto, 25A sono pochini. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/04/2014 alle: 00:49:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/04/2014  00:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un inverter da 600W ed è collegato direttamente con cavo 16mm2 alla Bs a fianco. L'inverter ha gia di suo un fusibile se non erro da 75A , dite che ci vuole il fusibile anche al capocorda che va sulla Bs? Se la risposta è sì, allora potrei collegarlo allo scatolotto che ho postato sopra sulla linea con fusibile da 60A
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/04/2014 alle: 14:44:31
...o due da 30...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:09:08
inverter da 350W che in pratica uso molto a 120W al massimo. 25A per tuttoquanto, si. finora il fusibile non è saltato, significa che basta. [;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:11:43
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/04/2014  00:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se metti un fusibile esterno all'inverter leggermente minore del fusibile interno è più facile da cambiare se dovesse saltare. in 4 anni mi è saltato solo una volta il fusibile per motivi che non so, mi sembra addirittura che sia saltato da inverter spento. [:0]
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:16:28
l'inverter è gia sufficentemente protetto dai suoi fusibili, è il cavo che senza fusibile sul polo positivo non è protetto e se mai si spella o comunque va in corto, è incendio assicurato. Per quello che ho preferito inserire il fusibile da 125A a protezione del cavo. Non mi faceva stare tranquillo il collegamento diretto al morsetto come avevo prima. Il fusibile che protegge il cavo deve essere piu grosso di quello dell'inverter e quindi intervenire sono in caso di corto sul cavo. Tale fusibile andrebbe calcolato sulla sezione del cavo che deve proteggere e non sull'assorbimento dell'inverter, che deve comunque essere inferiore alla portata del cavo. Sapendo la sezione del cavo, casomai qualcuno sa dirti il valore giusto. Così a occhio se ci metti un 90 o 100A dovrebbe andare , ma non vorrei dare consigli sbagliati, non sono in grado di fare un conto preciso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:25:57
a mettere il fusibile esterno inferiore al fusibile interno dell'inverter non si potrà usare l'inverter alla potenza massima ma solo un po' meno e in compenso è più facile da cambiare se salta. a mettere il fusibile esterno superiore al fusibile interno dell'inverter se si rompe il fusibile dell'inverter è più complicato da cambiare ma l'inverter può essere usato alla potenza massima.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 07/04/2014 alle: 11:55:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/04/2014  15:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
problemino - problemone... Ieri ho tentato di montare il distributore di corrente MTA, ma ho trovato un problema con gli occhielli, ovvero le tre misure che ho io, codificate con i colori riportati sulla crimpatrice (blu, giallo, rosso) sono inadatti. Quello giallo (uguale a quello crimpato in origine sul cavo che va verso la cellula) non entra nel vano compreso tra le alette di plastica che separano un vano dall'altro, e gli altri due colori sono troppo piccoli per il diametro della vite. Tra l'altro non mi fa piacere tagliare il cavo originale già crimpato, perchè è un cavo di sezione molto grossa e temo di non riuscire a crimparlo in modo sicuro :-( Rosicchio qualcosa del rivestimento plastico nel distributore? i codici colori sulla crimpatrice il cavo originale Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 07/04/2014 alle 11:56:40
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 07/04/2014 alle: 12:00:52
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 07/04/2014  11:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono riuscito a farli stare comunque. Se stringi il dado vedrai che l'occhiello giallo si piega un po' ai bordi ed entra lo stesso, dopo avrà una leggera forma di u ma comunque sarà piatto al centro dove c'è il dado.. Ciao Davide
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 07/04/2014 alle: 12:16:32
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 07/04/2014  12:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'avevo pensato, ma mi dava l'dea che a quel punto la superficie di contatto sarebbe potuta esser insufficiente... Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:12:25
Montaggio effettuato, ottimo risultato, grazie a tutti Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 14/04/2014 alle: 09:21:43
ora passo a incassare le royalties [:D][:D][:D] Complimenti bel lavoro. Si, anch'io avevo il problema per quanto riguarda il cavo dell'inverter che ha un capocorda grosso, e ho fresato un pochino la plastica ai lati e ci è entrato. Ho anche dovuto un po risagomare la linguetta di fissaggio al morsetto altrimenti lo scatolotto urtava la batteria. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/04/2014 alle: 12:19:59
grazie [:)] come lo vuoi il pagamento? [:D] preciso che i cavi che si vedono dietro (un pò disordinati) sono i negativi Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:55:25
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 14/04/2014  12:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
segnati che se mi vedi un una qualeche AA o campeggio ci beviamo un bicchierino assieme...io ci metto i bicchieri [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 14/04/2014 alle: 13:59:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/04/2014  13:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quello era vero a prescindere!! [:D] Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 14/04/2014 alle: 17:55:49
Usa occhielli a testa "non tonda". Ci sono di tutte le misure ed hanno uno spessore decisamente più alto di quelli che vedo nella tua foto. Saldatore a stagno e guaina termorestriongente completano l'opera. Lavora "di ,lusso", il camper è tuo ! L'importante è NON avere spezzoni lunghi di pericoloso cavo non protetto che vanno dal positivo della batteria alla scatola portafusibili. Marco.
Modificato da Emme48 il 14/04/2014 alle 17:57:52
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 14/04/2014 alle: 19:03:44
Ciao Tommaso,
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/04/2014  22:18:49 Materiale trovato sul catalogo MTA http://www.mta.it/catalogo-prodotti
mi confermi che questo: lo hai preso dal rivenditore di Bologna indicato sul sito di MTA? Avevo già visto qualche tua foto ed ero andato a cercarlo ma mi aveva tranquillamente detto di non poterlo avere. In alternativa mi mandi - se preferisci come messaggio privato - dove lo hai preso? Grazie. Marco
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
