ragionamento su diodo+resistenza
1 20 1
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 28/05/2010 alle: 18:17:52
Chi mi aiuta a capire se sbaglio qualcosa nel mio ragionamento? Nel mio impianto la batteria di servizio (GEL 120Amh) quando allacciato alla rete vieni caricata da un caricabatterie elettronico da 30A e in movimento viene parallelata all’alternatore con relè. In sosta è collegata alla batteria motore (AGM da aviamento Fam 100Amh) tramite il Genius da 15A dalla quale risucchia un 20% in caso di necessità e in teoria dovrebbe ridargli corrente quando ne ricevesse da altre fonti in eccesso, ma il caricabatterie essendo “intellligente” si ferma prima che ne abbia in eccesso e di conseguenza la batteria motore non riceve niente, almeno finchè non avrò installato un pannello solare che sarà gestito dal Genius, stavo pensando usando il “famoso” diodo+resistenza di cui si è parlato molto dovrei “Imbrogliare” sia il caricabatterie che il Genius e riuscirei a caricare la batteria motore allacciato alla 220 in attesa di spendere i soldi per un buon pannello? Ciao e grazie a chi sarà in grado di chiarirmi le idee o darmi altre soluzioni.
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 29/05/2010 alle: 00:01:35
Esattamente. Il diodo e la resistenza, collegati fra i positivi della BS e della Bm, eventualmente con interposti due fusibili sui rispettivi poli, baipassano tutto l'ambaradan, non modificando nulla, però, dell'altro circuito, e non influendo in alcun modo sul "resto". Elio Vita.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
