http://www.m48.it/bscamper.htm
Marco.
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 07/11/2009 16:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, ci vorrebbe digitale. 12 è molto diverso da 12,8 La BM "tende" alla tensione della BS meno qualcosina, diciamo circa 0,8 volt. Misura esattamente la tensione della BS e poi vediamo. Col tester puoi anche misurare la tensione ai capi della resistenza e se trovi che c'è una tensione allora siamo SICURI che c'è un effettivo passaggio di corrente (ricarica della BM). Fai questa prova della tensione ai capi della resistenza per capire se il collegamento è correto e funzionante. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/11/2009 17:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Marco, ci provo e ti riferisco. ciao
però ai capi della resistenza non c'è tensione (ma forse dovrebbe esserci..o no?)
Grazie a Marco per la diagnosi.
p.s.
mentre scrivo mi viene in mente che nel collegamento può essere successo che si sia bruciato il fusibile, devo andare a controllare,
tensione alla BM v12,36
tensione in arrivo alla reristenza v13,12
però non ho idea per quest'ultima di che tensione si tratti[:D]
non sono riuscito a controllare tra +BS e +BM
spero che ora che ho cambiato il fusibile sia ok.
grazie per i tuoi consigli
Antonio
cercherò qualcosa per inscatolare il tutto come da te consigliato.
Antonio quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 13/11/2009 10:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E' la corrente di 5 LED. Poca ma coerente con l'autoscarica. Marco.
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 13/11/2009 10:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, certo. Verifica ancora le tensione della BM e vedrai che sale piano piano... Quindi con la tua batteria del motore sei passato da una "piccolissima autoscarica" ad una "leggerissima ricarica". Tra le due cose c'è un abisso. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/11/2009 10:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ok grazie 1000 per tutto dalla professionalità alla pazienza. ciao
p.s.
non ti meravigliare se ti chiederò altri aiuti.
