regolatore 15A quanto regge?
1 20 4
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:32:40
Fin che si tratta di assemblare non ho problemi ma quando ci si mettono in mezzo numeri in ampere o volt vado un poco in crisi...[B)] Ho un regolatore genius 15A volevo capire mettendo più pannelli +con il+ e -con il - quale dato di targa del pannello devo sommare ? Corrente al punto di massima potenza ( imp ) o corrente di corto circuito ( isc )[?] grazie per i chiarimenti[;)] la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:40:48
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 08/05/2012  11:32:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stai sempre largo con la componentistica elettronica che genera calore. Un regolatore da 15 ampere NON lo puoi usare a 15 ampere in Agosto chiuso in un vano poco areato. Anche l'installazione influisce sulla dissipazione termica che poi è quello che veramente scalda. Con 15 ampere puoi avere un totale di 100 watt 150 se l'istallazione è fatta veramente a regola d'arte in un punto ben ventilato, col regolatore in posizione verticale e distanziato dal legno. Se il regolatore è installato orizzontale in un piccolo vano chiuso di una parete esposta al sole forse 100 watt sono anche troppi. Marco.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:51:08
Se metti in parallelo i pannelli si sommano le correnti e la tensione totale è quella di un pannello. Se metti i pannelli in serie la corrente è quella di uno ma la tensione è la somma sella serie. I valori che devi tenere come riferimento sono quelli riferiti alla massima potenza. La tensione totale a vuoto da riferire alla temperatura minima ipotizzabile deve essere minore della tensione massima del sistema. Spero di aver risposto alla tua domanda. Ciao Guido
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:58:27
é posizionato in verticale, molto areato dietro il sedile passeggero nel posto più fresco della cabina... Ma tanto per farmi una cultura in casi simili a questo divido i Watt per i 12V dell'impianto per decidere anche l'eventuale installazione di fusibili? I vari IMP/ISC nel caso del pannello non servono per questi calcoli? ciao e grazie[;)] la mia creatura:
Inserito il 08/05/2012 alle: 12:34:43
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 08/05/2012  11:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se dividi i watt per 12 ottieni un numero maggiore di quello che ti da realmente il pannello. Direi che come margine di sicurezza puoi fare così. Ovviamente con batterie profondamente scariche e sole pieno a mezzogiorno la temperatura e la corrente sono le massime possibili. Marco.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
