Regolatore carica pannello: dubbi!
1 20 4
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 09/07/2008 alle: 17:20:31
Salve. Piccolo quesito agli esperti del settore: Ho il camper fermo da circa 10 gg ed è equipaggiato con 2 pannelli da 20W che in questi giorni di sole riescono a tirar fuori 1-1,5A. Oggi, dopo aver installato finalmente la AGM mi sono accorto che, nonostante la tensione delle BS fosse di 13,54V nel regolatore era acceso il led di carica. Effettivamente non ho mai visto acceso il led verde di carica completa. E' normale ciò, forse dovuto al fatto della poca potenza dei pannelli o è il regolatore che non funziona? Come posso verificarlo dato che non vorrei che in questo periodo le BS venissero caricate oltre misura nei periodi di rimessaggio? Altra stranezza. Prima di collegare la AGM questa mi dava 12,90V,una volta collegata è salita a 13,54 quindi debbo pensare che le BS già presenti avessero una tensione ancor più alta o no? E' normale? Grazie e saluti Daniele
Inserito il 09/07/2008 alle: 17:44:54
Due cose: - 40 Watt sono veramente pochi, forse vanno bene per mantenere la carica ma a ricaricare una batteria completamente giù impiegano tantissimo. - Se la batteria AGM è nuova è possibile che sia stata stoccata per lungo periodo e che non sia stata ancora "avviata" con una ricarica profonda. Cerca di avere pazienza e ricordati che io con 120+120 Ah in parallelo e due pannelli solari da 75 Watt ho impiegato un paio di mesi prima di avere delle batterie veramente OK. Per fortuna si va verso l'estate e quindi non avrai problemi e in inverno avrai l'AGM completamente in esercizio. 12,9 è una tensione corretta per una AGM (anche meno...). Cordialmente, Marco.
luckymario
luckymario
09/07/2006 243
Inserito il 09/07/2008 alle: 18:03:12
ciao,non sono sicuramente un'esperto .... ho montato un pannello da 90w da pochi giorni .... pero ho avuto qualche prb. con il regolatore di carica ... quindi ..per forza di cose ..mi sono documentato ... io ho una agm da 100A e viene caricata oltre i 13,7v e anche la batteria motore ..va oltre i 13.6v !! pero con questo solo ..il pannello e quasi sempre in "scarico" ciao
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 09/07/2008 alle: 21:22:25
Ciao Marco. Logicamente i 2 pannellini li ho installati solamente per mantenere la carica nei giorni di rimessaggio, ma ti debbo dire che in estate riesco a partire per i we sempre con le BS cariche. La AGM era usata e presa a poco prezzo. Comunque come posso controllare che il regolatori funzioi a dovere? Ciao e grazie Daniele
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 09/07/2008 alle: 22:14:10
con una potenza di ricarica coì bassa il regolatore di tensione non serve, anche perchè il massimo della potenza lo avrai solo poche ore al giorno e la batteria non ne soffre. Poi tieni presente che più la batteria è carica e più aumenta la sua resistenza alla carica. Diverso se il carica batteria sparasse di più allora la batteria tenderebbe a scaldarsi e deformare le piastre.
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
