Regolatore di carica MPP e pannelli
1 20 17
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 20/06/2012 alle: 17:55:20
Volevo chiedere informazioni a chi ne sa più di me: io ho installato due pannelli CIS in parallelo uno da 40 e uno da 80 watt; la mia domanda e' secondo voi avendo due batterie fiamm da 100 ah cosa devo selezionare "SEAL" o "FLOOD"? in pieno sole in questi giorni i pannelli producono 21 v pero' in batteria quando le stesse sono a circa 13 v non immettono nulla, mentre quando cominciano a scaricarsi iniziano ad immettere Amperre, e' corretto il funzionamento?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/06/2012 alle: 18:15:17
quote:Risposta al messaggio di crazyboxcarolina inserito in data 20/06/2012  17:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 21/06/2012 alle 07:59:07
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 20/06/2012 alle: 20:26:39
ciao io monto questo ..
http://www.western.it/wp-conten...
la mi bs è una semplice batt da trazione da100 A e ho impostato su FLOOD
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 20/06/2012 alle: 23:20:33
Perfetto e' proprio come il mio; secondo voi la funzione corretta per le mie 2 batterie fiamm 100 Ah (penso agm) e' SEAL o FLOOD? il funzionamento del regolatore come ho spiegato e' corretta?
renzo07
renzo07
Inserito il 20/06/2012 alle: 23:25:04
quote:Risposta al messaggio di crazyboxcarolina inserito in data 20/06/2012  23:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SEAL (sigillate)
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 21/06/2012 alle: 19:35:05
ciao crazy il link che ti h messo sono proprio le istruzioni , però devi essere sicuro se sono AGM o le normali di trazione ciao ..
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 21/06/2012 alle: 23:32:55
Grazie tante Vittorio per le tue istruzioni, sono uguali alle mie, pero' sono in dubbio per l'impostazione perché le mie sono fiamm ermetiche agm e non so se e' meglio su SEAL o FLOOD; grazie tante comunque
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 27/06/2012 alle: 13:53:31
Grazie a chi fino ad ora mi ha risposto ma non mi e' ancora chiaro il funzionamento dei miei pannelli e regolatore uguale a quello del link; A me succede così: - impostata funzione SEAL (ho due batterie fiamm da 100 ah agm-sigillate: spero sia giusto! ) - Indicazione carica batteria a 12,9 v, quando attaccato al 220 13,8 v; - sul display del regolatore e' indicato tutto a 0.00 a parte i v dei pannelli che sono arrivati ad indicare fino a 21 v; - non capisco se questo funzionamento e' esatto, possibile che non immetta mai ah in battere anche se cariche?; - solo una mattina questi parametri sono cambiati leggermente e mi sono detto allora funzionano! partono solo quando le batterie iniziano a scaricarsi? - non so se devo impostare qualcosa di particolare o e' giusto così? QUALCUNO MI PUO' AIUTARE? so che Peg1 e forse Emme48 hanno il mio stesso regolatore perché a prima dell'acquisto ho ascoltato i loro consigli; pero' sicuramente anche altri lo hanno uguale!
renzo07
renzo07
Inserito il 27/06/2012 alle: 14:07:46
quote:Risposta al messaggio di crazyboxcarolina inserito in data 27/06/2012  13:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io ho un regolatore MPPT e l'ho impostato su SEAL anche se la BS e' una batteria da avviamento, questo per evitare tensioni di ricarica/mantenimento piu' alte. Ogni volta che vado in rimessaggio, la corrente sulla batteria la trovo sempre a zero, ma e' giusto che sia cosi'. Come accendo l'autoradio va a 0.8 Amper. Con la corrente a zero e' giusto che la tensione del pannello sia 20-22V Ho provato a maggio in una AA ad attaccarmi alla 230 e la corrente del regolatore e' sempre rimasta a zero. Renzo.
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 27/06/2012 alle: 15:22:03
Grazie Renzo quindi pensi che il funzionamento sia corretto? E' tutto zero perché le batterie sono cariche? Io ho fatto la scorsa settimana al mare, sempre allacciato al 220 a parte i primi due giorni e gli indicatori sempre a zero con i v a 20/22, solo la mattina del secondo giorno ha immesso qualche ah alla batteria. Il mio dubbio e' se sono giusti i 12,9 v per batterie cariche? Poi per il resto proverò tutto bene alle prossime uscite in sosta libera; ASPETTO ALTRI SUGGERIMENTI O CONSIGLI!! GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE tramite questo sito ho risolto diversi problemi
renzo07
renzo07
Inserito il 27/06/2012 alle: 15:41:28
quote:Risposta al messaggio di crazyboxcarolina inserito in data 27/06/2012  15:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' corretto dire che se le batterie sono cariche, la corrente dal regolatore o caricabatterie deve essere a zero, salvo la corrente di mantenimento che potrebbe essere cosi bassa da non essere monitorata. 12.9 e' la tensione ideale per una battera carica al 100%, ma se questa non e' collegata a qualcosa che la tiene carica. In genere il mantenimento di una batteria carica, e' attuato con una tensione di 13.2-13.8 Volt. Dovresti essere sicuro di quella tensione magari misurandola con un tester se l'hai rilevata solo col lo strumento del regolatore. Poi francamente, ci sono alcuni parametri del tuo regolatore, almeno quello del link, che non ho ancora capito bene. Renzo.
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 27/06/2012 alle: 16:46:13
Grazie Renzo in effetti quando non ho nulla attaccato mi da 12,9 v quindi vuol dire cariche al 100%; quando mi attacco al 220 si assesta a 13,8 v mentre quando attacco il mantenitore di carica lidl, raggiunta la piena carica si assesta dai 13 v in su, quindi funziona tutto correttamente e sono contento! Cosa e' che non capisci del mio regolatore? L'unica cosa che non ho collegato e' la sonda temperatura perché batteria troppo lontana ed un carico a parte, spero non sia un problema. Spero che anche altri diano le loro opinioni x confrontarci al meglio!
pedro66
pedro66
29/07/2009 139
Inserito il 27/06/2012 alle: 19:02:23
Ho letto le istruzioni e, a parere mio, si tratta di un bell'oggetto (sto' facendo un pensierino per l'acquisto). Una domanda da ignorante in materia ma quell'uscita LOAD con disegnata una lampadina cosa significa? Si può utilizzare questo collegamento per dare corrente alla batteria motore a mo' di parallelatore e, seconda ed ultima domanda, se uno ha installato due batterie AGM il sensore di temperatura è sdoppiabile per collegarlo ad entrambe o no? Scusate la mia lungaggine ma sono proprio scarso in elettricità e derivati. Grazie
Inserito il 27/06/2012 alle: 19:46:43
quote:Risposta al messaggio di pedro66 inserito in data 27/06/2012  19:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è detto che tu abbia un camper, potresti avere una baita di montagna. Collegando li le utenze avrai lo scollegamento automatico a batteria troppo bassa di tensione, quello che sui nostri mezzi fa la centralina. Il regolatore fotovoltaico ovviamente è universale. Marco.
Modificato da Emme48 il 27/06/2012 alle 19:57:28
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 27/06/2012 alle: 19:46:56
Load equivale a un carico/utilizzatore, non puoi collegarci nessuna batteria.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 27/06/2012 alle: 21:33:36
Ciao, alcune persone collegano sull'uscita del carico un termostato con una ventola, per raffreddare il regolatore nel caso dovesse scaldare. Se tutto è ben dimensionato il regolatore non scalda, ma è comunque un aiuto aggiuntivo. Altri collegano all'uscita per il carico l'antifurto. Saluti Andrea
crazyboxcarolina
crazyboxcaro...
01/01/2010 90
Inserito il 27/06/2012 alle: 21:46:00
Ecco che anche il mitico Emme48 e' intervenuto! Secondo te ho fatto le cose per bene? Non ho collegato la sonda per la temperatura batteria non fa nulla? Per il resto ho impostato tutto correttamente? Va bene SEAL? cosa si può attaccare all'uscita con indicato la lampadina? Un ventilatore, il caricatore cell o cos'altro?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 27/06/2012 alle: 22:07:40
quote:Risposta al messaggio di crazyboxcarolina inserito in data 27/06/2012  21:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualsiasi utenza 12v, per l'uso in camper per me e' sufficiente l'uscita x la ricarica batteria. Personalmente ho preso un regolatore con due uscite "batteria", una per BS e una per BM.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
