Regolatore di carica pannello solare
1 20 5
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 13/06/2010 alle: 08:26:25
Ciao, nel mio camper il regolatore di carica del pannello solare si è guastato, probabilmente si è rotta una traccia all'interno del cirquito stampato, dice il tecnico, così per sostituirlo ho pensatoa questo :
http://cgi.ebay.it/REGOLATORE-D...
qualcuno lo ha già usato? Mi fa gola il fatto che può caricare le due batterie in modo diverso a seconda del momento, magari in remissaggio 50/50 e in sosta 90/10, così da evitare parallelatori che quasi mai fanno qualcosa. Ciao e grazie, Tiziano
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 13/06/2010 alle: 10:33:46
tieni presente che è solo 10A, quindi un pannello massimo da 120W ciao
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 13/06/2010 alle: 10:48:38
Grazie crociere99, il pannello è da 80W quindi andrebbe bene, solo se qualcuno lo ha usato volevo sapere se funziona bene la ripartizione del carico alle batterie, ciao Tiziano
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/06/2010 alle: 14:44:29
Perché il regolatore di carica da 10a può portare un pannello al massimo di 120w? Non dipende dagli ampere in entrata?Mi spiego meglio:se al massimo della potenza di uscita del pannello abbiamo circa 8a e il mio regolatore ne gestisce 10 che importanza ha che il pannello debba essere al massimo di 120 e non di 140w? Grazie della risposta,Paolo.
Inserito il 13/06/2010 alle: 14:45:25
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 13/06/2010  10:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Istallalo in un posto veramente ben ventilato, non dieto il boiler insomma e se puoi in posizione verticale per facilitare il flusso dell'aria. Ricorda di immaginare il tutto a ferragosto col camper sotto il sole.[;)] Marco.
Inserito il 13/06/2010 alle: 14:56:44
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 13/06/2010  14:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un regolatore da 10 ampere che va bene a 9,5 ma a 10,5 si guasta è una teoria che non esiste. Quando si parla della potenza masima sopportabile da un qualcosa di elettrrico/elettronico si deve sempre stare larghi. Io personalmente lavoro sempre con un rapporto di sicurezza almeno di 1:2 Ricordatevi che in caratteri microscopici da qualche parte ci sarà probabilmente scritto che quella potenza lì è dichiarata con temperatura ambiente di 25 gradi centigradi e almeno mezzo metro libero in tutte le direzioni per favorire il ricambio doi aria. Quindi si deve sempre "fare la tara" alle caratteristiche elettriche dichiarate. Una delle prime lezioni di elettronica industriale che ricordo riguardava proprio la capacità di leggere le caratteristiche dei componenti sui data-sheet andando a capire cosa c'era scritto per non prendere cantonate colossali quando poi si utilizzavano quei componenti per fare progetti. Che un diodo da 3 ampere normalmente brucia se si utilizza a lungo a 2 ampere è una cosa che non tutti hanno imparato. Cordialmente, Marco.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
