regolatore di carica simatshop
1 20 8
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 21/11/2008 alle: 17:15:09
salve ho acquistato su ebay non regolatore di carica fino a 170 ah. dalle istruzioni, in italiano, c'è scritto che bigna colegare prima la batteria..poi collegare il pannello e per ultimo il carico!!! ma cos'è sto benedetto carico? che ci devo o posso fare? grazie cari ciolleghi![;)]
Inserito il 21/11/2008 alle: 17:24:37
Se mandi almeno un link a quell'oggetto forse si può rispondere, ma così senza riferimenti... Marco.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 21/11/2008 alle: 17:36:13
IL Carico e' inteso L'utilizzatore Cioe' l'apparecchio che devi usare lampada televisore ecc.ecc. Ciao ciro[:)]
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 21/11/2008 alle: 18:01:41
pe ciro,,,,scusami ma non riesco a capire: vuol dire che posso alimentare direttamente la tv o altro utilizzndo solo l'elettr del pannello? grazie
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 21/11/2008 alle: 18:05:28
[quote]Originally posted by Emme48
Se mandi almeno un link a quell'oggetto forse si può rispondere, ma così senza riferimenti... ]
http://www.simatshop.com/prodot...
Inserito il 21/11/2008 alle: 20:22:11
OK, ora si capisce di che oggetto si tratta.[:)] Collegamento: - Due fili arrivano dal pannello solare. - Due fili vanno alla batteria dei servizi. - Due fili vanno ad alimentare qualcosa che potrebbe essere un TV a 12 Volt. Ma allora si potrebbe obbiettare che la TV può essere collegata direttamente alla batteria dei servizi ignorando questo oggetto qui. La risposta è:SI, si potrebbe fare così. Se però la TV anziche collegarla alla BS direttamente la colleghi all'uscita "carico" di questo regolatore avrai queste prestazioni in più: 1) Ti si accende un LED che indica che stai consumando corrente.[:D] 2) In caso di sovraccarico il regolatore stacca alimentazione. 3) Se il valore ella tensione sulla BS scende troppo il regolatore stacca alimentazione per salvaguardare la salute della BS. In realtà lo stacco automatico di protezione a batteria scarica lo fa normalmente la centralina del camper e quindi questa prestazione è sostanzialmente un doppione di quello che hai già. In un camper quindi il "mestiere" di controllo della tensione della batteria dei servizi con l'eventuale scollegamento del carico (TV) conviene farlo fare alla centralina originale anche perchè questa cosa deve riguardare non solo la TV che attacchi te, ma tutto quello che fa parte dell'impianto a 12 Volt e cioè pompa dell'acqua, luci ecc... Questo oggetto serve quindi in una baita di montagna dove te piazzi una batteria e un pannello solare e lui fa quindi da regolatore fotovoltaico e da centralina per la batteria. Ti gestisce le utenze a 12 Volt attaccandole alla batteria attraverso il circuito di controllo di tensione e di corrente assorbita proteggendo quindi la batteria stessa da tensioni troppo basse o da carichi troppo elevati. In un camper dotato di moderna centralina io ti consiglio di usarlo esclusivamente come regolatore per pannello fotovoltaico visto che le caratteristiche di ricarica sono corrette (anche se la potenza è veramente scarsa) e di attaccare la TV direttamente all'uscita della centralina anche per non dover gestire lo spengimento pure di questo oggetto qui. Spengi solo la centralina del camper e tutto il mezzo è disalimentato. Questo regolatore per pannello fotovoltaico io lo considero ottimo a causa della sofisticata gestione delle varie fasi di ricarica della batteria - specialmente i modelli più potenti come:
che è da 240 Watt. Ovviamente questo è solo il mio pensiero. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 21/11/2008 alle 20:35:15
Inserito il 21/11/2008 alle: 20:29:53
Nel titolo parli di regolatore da 170 Ah che presumo sia da 170 Watt massimi di pannello solare. Te però hai messo il link del regolatore da 80 Watt soltanto ed è su quello che io ho formulato la mia risposta. Marco.
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 22/11/2008 alle: 07:55:33
emme48 sei stato veramente di grande aiuto e di grande simpatia e professionalità che ti contraddistinguono dal resto della massa. complimenti per tutto e per la tua disponibilità. se capiti a vt caffè pagato!
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 22/11/2008 alle: 08:05:04
Nel titolo parli di regolatore da 170 Ah che presumo sia da 170 Watt massimi di pannello solare. Te però hai messo il link del regolatore da 80 Watt soltanto ed è su quello che io ho formulato la mia risposta. Marco. si certo è quello da 170 watt ed ho un pannello da 80w grazie
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
