regolatore di carica su Pb o Gel?
2 20 31
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/08/2011 alle: 16:22:58
quote:Risposta al messaggio di Max TO inserito in data 18/08/2011  16:08:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto voi comprate italiano, che ce n'è bisogno...! :-P predica bene e razzola male [:D][:D][:D][:D][:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/08/2011 alle: 11:37:11
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/08/2011  12:56:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ieri scrissi un mail alla schaudt con tante domande specifiche (ad esempio se tutti i loro caricabatteria funzionano allo stesso modo, come caricare le AGM col loro caricabatterie, differenze nella carica su piombo-gel e piombo-acido) e la loro risposta la inserisco sotto. Non hanno risposto a tutte le mie domande ma bisogna accontentarsi... [:(!] risposta: "AGM Batterien können in Elektroblöcken mit einer IUoU Kennlinie von den Firmen Büttner,Banner,Exide und Optima eingebaut werden. AGM Batterien von anderen Hersteller sollten nur mit Rücksprache des Herstellers verwendet werden. Der Unterschied zwischen Blei-Säure und Blei-Gel besteht in der Zeit der Uo Phase. " tradotta: "Si possono usare batterie AGM delle ditte Büttner, Banner, Exide e Optima con cantraline con linea di carica IUoU. Batterie AGM di altri fabbricanti si dovrebbero utilizzare solo con la consultazione dei loro fabbricanti. La differenza tra piombo-acido e piombo-gel consiste nella durata della fase Uo." come detto rispondono non veramente completamente alle mie domande e si lavano le mani sull'uso di AGM generiche subordinandone l'uso all'approvazione del fabbricante della batteria.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/08/2011 alle: 20:28:23
Manda un email a fiamma o altro e chiedi in che modo le loro batt AGM vanno settate su caricabatteria in tuo possesso,magari da loro saprai di piu. Franco
nemo family
nemo family
Inserito il 19/08/2011 alle: 21:10:47
le mie nds power green sono state settate come PB e son tre anni che lavorano 365 gg all'anno... mai staccate neanche durante la sosta forzata invernale.... il vr sta parcheggiato in cortile al sole al gelo e alla neve ...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/08/2011 alle: 21:43:17
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/08/2011  21:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di che marca è la tua centralina ? io penso che a dipendenza del fabbricante il settaggio va su pipmbo o gel
nemo family
nemo family
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:02:21
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 19/08/2011  21:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e dell' ARSILICII mod AL320-RC ... e sono settate per caricare le PB... per le GEL bisogna tramite display interno selezionare "carica veloce" ma solo quando si e collegati alla 220 un tecnico della ditta mi ha dato queste info e mi ha consigliato pure lui di settare il regolatore su PB ...
Modificato da nemo family il 19/08/2011 alle 22:05:07
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 22/08/2011 alle: 10:38:43
Tenendo conto che io ho una BS AGM FG 29007 da 90 ah e un regolatore di carica della Helios KV 15A quest'ultimo deve essere impostato come PB o GEL?devo dire che leggendo i post non riesco a chiarire le idee!!Grazie 1000[;)]
nemo family
nemo family
Inserito il 22/08/2011 alle: 11:14:56
quote:Risposta al messaggio di pegagtx inserito in data 22/08/2011  10:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova a sentire i techici sia della batteria che quelli del regolatore...così sarai sicuro.... io l'ho messo su PB...ma non faccio testo ! [:D][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/08/2011 alle: 13:50:43
nel mio regolatore del pannello ci sono queste impostazioni possibili i 3 voltaggi di ogni impostazione sono i voltaggi delle 3 fasi di carica il primo caso va bene per AGM e gel, il secondo per AGM e gli ultimi due per acido libero. credo che per i regolatori dei pannelli il discorso sia ancora diverso che per le centraline a 230 V (il motivo non lo so), ma la cosa migliore penso che nel dubbio sia proprio chiedere al costruttore del regolatore.
Modificato da sergiozh il 22/08/2011 alle 13:51:22
mika
mika
27/04/2004 18
Inserito il 07/09/2011 alle: 14:23:38
Se può servire alla causa, ho appena comprato una AGM green Power da 100Ah, ho fatto il giro completo di richiesta informazioni sia con Schaudt (che mi ha dato la risposta standard = chiedere al produttore batterie) che direttamente con GP (allegandogli la caratteristica di carica del caricabatterie Schaudt ELB99 del mio mezzo, l'unica differenza tra Pb e Gel è nella durata della fase a V costante=14,3, 1h per Pb 8h per Gel, tensione di mantenimento 13.8v per le due modalità) ), questi ultimi mi hanno confermato che va settato su Gel. Idem per il regolatore CBE del pannello (che più o meno fa le stesse cose del caricabatterie). Anch'io ne avevo sentite di tutti i colori (il rivenditore della batteria mi aveva detto Pb, il concessionario del mezzo Gel...., più tutte le infinite opinioni sui vari forum) Saluti a tutti
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/09/2011 alle: 09:15:12
quote:Risposta al messaggio di mika inserito in data 07/09/2011  14:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie della tua utile testimonianza [;)] (anche del caos che regna sull'argomento...[B)])
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
