regolatore di carica
1 20 16
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 08:55:42
Buon giorno a tutti , inserisco il link di un caricatore di carica che devo installare , volevo una conferma se va bene per le batterie agm... TrA L'ATRO , HO L'INGRESSO DEL PANNELO SOLARE, L'USCITA CHE VA ALLA BATTERIA E IN PIù Cè UN ALTRA USCITA CON IL SIMBOLO DI UNA LAMPADINA, COSA INDICA QUAESTA USCITA CON QUESTO SIMBOLO ? Pensavo che era l'uscita per la BM ...
http://www.tecnikaservice.com/h...
Ringrazio in anticipo... Salvo
Modificato da sisa 99 il 06/12/2010 alle 09:35:21
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/12/2010 alle: 10:34:22
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 06/12/2010  08:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' l'usita per un carico, cioè un apperecchio che puoi alimentare con il pannello direttamente senza passare per la BS. Credo che di solito sia superfluo, meglio caricare la BS e con quella alimentare l'impianto del camper.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 10:43:30
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/12/2010  10:34:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie dekracap,vorra dire che non l'utilizzo, pensavo che magari serviva per alimentare la bm ma l'uscita non è segnalata per quello scopo... Grazie Salvo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:02:50
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 06/12/2010  10:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No la BM caricala con un sistema tipo DIODO+RESISTENZa o al limite, un parallelatore commerciale. Quell'uscita dovrebbe fornire una tensione costante e non secondo una logica adatta al caricamento delle batterie come l'altra uscita.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 11:25:53
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/12/2010  11:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi dici il diodo più resistenza ,come propone l'amico[;)] (emme48) Grazie Salvo
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 12:03:59
Scusami dekracap ma a questo regolatore di corrente come faccio a collegare il pannello test digitale per il controllo della corrente erogata dal pannello ?? Grazie Salvo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 06/12/2010 alle: 13:28:08
Quel simbolo delle lampadina dovrebbe significare che è un regolatore di carica adatto a gestire l'illuminazione notturna con corrente fornita da un pannello solare. Praticamente, di giorno quel regolatore gestisce la carica della batteria tampone; di notte preleva corrente dalla batteria tampone e alimenta la lampada. Il primo regolatore di carica che avevo comprato tramite internet, ad un prezzo molto interessante, aveva proprio quella funzione che, se non ricordo male, era pure programmabile per una certa ora (ma, forse mi sbaglio su quest'ultimo particolare). Dopo qualche mese m'ha fatto scoppiare letteralmente una batteria perchè non regolava più niente, ma questa è un'altra storia. Elio
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 13:39:13
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 06/12/2010  13:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie elfetto , sicuramente per quello scopo posso farne a meno di utilizzarlo... Salvo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/12/2010 alle: 14:52:41
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 06/12/2010  12:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diepende credo dallo strumento che ci vuoi mettere, non mi pare ci sia uno espressamente dedicato a quel regolatore. Di solito credo si mettano sull'uscita verso le batterie, se è un amperometro classico si metterà tra il morsetto di uscita (positivo o negativo è lo stesso) e il cavo che và alla BS. Ma prendilo con beneficio del dubbio, se ci dici che apparecchio ci vuoi collegare sicuramente qualcuno lo conoscerrà in dettaglio.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 22:56:29
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/12/2010  14:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao dekracap , volevo collegare il pannello test della CBE, Volevo capire dove e come va messo e sopratutto se serve un regolatore di carica specifico per questo accessorio... Grazie Salvo
Modificato da sisa 99 il 06/12/2010 alle 22:57:22
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/12/2010 alle: 23:13:14
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 06/12/2010  22:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se parliamo di questo: [url] http://www.energiasolare100.it/pannellotestpt542perregolatorecbeprs240-p-70.html leggi a fondo pagine, dice che funziona solo sul regolatore CBE anche perchè ha un connettore a 4 fili sembra, non semplici cavi, poi magari smanettando un pò funziona lo stesso, ma non è certo una cosa fattibile per noi comuni mortali [:D]
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 23:19:47
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/12/2010  23:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si dekracap. intendevo proprio questo, mi sembra di capire che per usare un il pannello test devo sostituire il regolatore di carica[:(!][:(!][:(!]... Grazie Dekracap sempre gentile... Salvo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/12/2010 alle: 23:23:45
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 06/12/2010  23:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
De nada, ma cerca se di quella marca del regolatore esiste un tester o se ce ne sono di universali (sicuramente).
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 06/12/2010 alle: 23:27:41
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/12/2010  23:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho cercato ma sembrebbe che questo marchio non usi i pannelli test .. in una sezione qui su accessori ho letto un post , dove è stata mandata un email a questa ditta per avere informazioni su che pannelli test usare... La risposta non è mai arrivata...[}:)][}:)] Salvo
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 07/12/2010 alle: 12:37:09
Cao dekracap, ho risolto mi hanno darro il regolatore di carica della mcr, con il suo pannellino controllo della mcr fatto bene ... Salvo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/12/2010 alle: 12:57:16
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 07/12/2010  12:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo. Cosa ti dice, voltaggio di carica e Ampere erogati?
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 07/12/2010 alle: 13:09:22
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 07/12/2010  12:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si mi dice amper es 02,40... 00,89... e voltaggi, devo dire bello anche esteticamente... Salvo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
