Regolatore di carica
1 20 20
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 16/02/2012 alle: 15:36:23
salve a tutti, ho acquistato un regolatore di carica per pannello fotovoltaico per 2 batterie (reg duo) posso impostare batteria 1 e batteria 2. nei vari settaggi mi chiede la frequenza di carica della batteria... non lo so ho una AGM 100 Le 3 possibilità sono: 25, 50, 100, hz mi sapete dire come impostarlo. grazie a tutti per l'aiuto
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 18/02/2012 alle: 19:08:21
aggiungo una domanda alla domanda, il regolatore adesso è attaccato solo alla bs devo fare tutto l'impianto per collegare anche la bm cosa mi serve? 1) che cavo devo acquistare? sezione? 2) ci vanno fusibili o altro prima di collegarmi alla batteria? 3) Quando il motore è in moto alternatore e pannello caricano la batteria o si devono escludere? lo fa in automatico? molte grazie mi scuso per le domande forse per voi elementari ma ne capisco veramente poco di elettronica grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/02/2012 alle: 20:43:27
quote:Risposta al messaggio di get down inserito in data 16/02/2012  15:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il 25/50/100 non centra con il tipo di batteria lascialo come di default della casa, per collegare la BM userei almeno filo da 6 mm con fusibilie vicinissimo alla batteria , quale modello e di regolatore ? il regolatore fa tutto da solo , sia che il mezzo e in moto , ho collegato alla 220v o con il gruppo elettroggeno acceso, ho efoy[:)].
Modificato da calasci il 18/02/2012 alle 20:46:18
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 19/02/2012 alle: 10:54:20
grazie quindi il settaggio di default è 25 e lascio quello, di batterie ho una agm come bs e una sigillata normale per bm da quanto ho letto il settaggio del regolatore è identico... giusto? il fusibile da quanto? Allego descrizione del regolatore e se riesco una foto. DESCRIZIONE Regolatore di carica EPIP20-DB10 da 10A specifico per camper, barche o mezzi in movimento, che ricarica dai moduli fotovoltaici due batterie contemporanamente. In questo modo verranno ricaricate sia le batterie di servizio che la batteria motore.Tramite un pulsante inserito sul regolatore, si possono scegliere diverse funzioni: Tipo di batteria: 1 Batteria al Piombo ermetiche (AGM comprese) 2 Batterie al Gel 3 Batterie al Piombo non ermetiche Priorità di carica: Si può impostare la percentuale di carica per ognuna delle batterie, ad esempio 90% di carica per la batteria servizi e 10% per la batteria motore ecc.. Quando il camper è in rimessaggio è conveniente suddividere la carica al 50% fra le due batterie. CARATTERISTICHE - Regolatore dotato di microcontrollore per la gesione di tutti i parametri - Puo funzionare sia in impianti a 12V che a 24V con commutazione automatica di tensione. - Funzione SOC (stato della carica). - Effettua la carica di tipo Serie PWM a 4 fasi: - Bulk - PWM - Boost - Float. - Protezione elettronica contro sovraccarico, cortocircuito, overvoltage e inversione polarità del pannello e batteria. - Compensazione automatica della variazione di temperatura. - Funzionamento con diversi modelli di batterie. - Possibilità di collegare il Display multifunzione SMS-DBmeter (opzionale) - Terminali e circuito stampato con trattamento anticorrosione. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE N° 1 Regolatore di carica da 10A per due batterie INFORMAZIONI TECNICHE Potenza modulo fotovoltaico consigliato: 170 Watt Max Corrente massima dai pannelli: 10A Tensione nominale 12 V o 24V con commutazione Automatica Corrente di autoconsumo: 4 mA notte, 10 mA durante la carica. Tempo di Boost: 30 minuti Terminali: 4 mmq Contenitore: ABS , IP22 Temperatura: -35°C a +55°C
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/02/2012 alle: 14:16:23
ho proprio questo , adesso ho messo quello da 20A ho 236w di pannelli e sono in aumento [:D][:D]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/02/2012 alle: 14:19:17
io metterei fusibili da 15A , io ho impostato come principale la bm.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 19/02/2012 alle: 17:07:27
mi piace quel 14.6 per le gel[}:)][}:)][}:)]
Modificato da cananni il 19/02/2012 alle 17:08:51
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:22:24
quindi hai messo come batteria 1 la BM e 2 la BS con che percentuali le hai suddivise... io pensavo 10 BM e 90 BS quando sono in giro e anche 50 e 50 quando è rimessato, voglio contrastare i consumi dell'antifurto. se ho capito bene le carica entrambe con suddivisione o quando una è carica la disattiva e passa all'altra?
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 20/02/2012 alle: 00:04:32
scusate se mi introduco nella discussione , anche io ho lo stesso regolatore con un pannello da 100 w , il remote control ( optional) cosa indica? Donato
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:14:53
Ciao,guarda su ebay alla voce "generatori di corrente"trovi proprio quel modello,però se ti basta: CARATTERISTICHE DISPLAY LCD Il display indica la tensione istantanea e la tensione minima e massima della batteria 1 e della batteria 2. Inoltre indica la tensione e corrente istantanea e la corrente massima prodotta dal pannello fotovoltaico. Durante il normale utilizzo il display indica l'ora e la temperatura ambiente. E' dotato di 4 tasti per muoversi facilmente nel menù. Sono inoltre disponibili due indicatori a led che mostrano se la batteria è in carica e se è presente una situazione di errore..
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:34:49
quote:Risposta al messaggio di get down inserito in data 19/02/2012  22:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fa tutto lui in base alla percentuale puoi anche lasciarlo a 5 quindi a 50% , considera che quando lampeggia fine carica ancora deve finire tuttta la curva di carica [:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:35:53
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 20/02/2012  17:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qualcuno lo ha montato con questo regolatore ?
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:30:49
molte grazie per le istruzioni mi saranno utili,devo montare il regolatore in posizione poco visibile e se non vado di proposito a vederlo non mi accorgo se da un qualche errore. se qualcuno utilizza il display mi farebbe piacere sapere se è utile o se è semplicemente sostituibile con un semplice voltmetro. grazie a tutti per le risposte
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:47:18
quote:Risposta al messaggio di get down inserito in data 20/02/2012  20:30:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
distanzialo dalla parete , e fai in modo che sia in un luogo ventilato
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:00:24
ok lo metto sotto ad un pensile quindi non rimane chiuso ma ventilato, però nascosto perchè è dietro alla canaletta che ospita la centralina e tutto il resto scalda molto?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:00:18
quote:Risposta al messaggio di get down inserito in data 20/02/2012  21:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi mi sa che tiserve il display remoto , io il modulo lo piazzato sopra la centralina che si trova sopra la porta , e in un secondo so se le batterie sono a posto.
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:04:27
penso che dovrò montarlo, non è lontano da vedere ma l'occhiata per caso sicuramente non si da, sono già sicuro che se non monto il display ogni 2 ore vado a vedere se è tutto ok. grazie per le info, e rinnovo se c'è chi usa già il display e mi dice come si trova qualsiasi informazione è gradiata
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/02/2012 alle: 06:50:40
quote:Risposta al messaggio di get down inserito in data 20/02/2012  23:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ormai il mio lo conosco bene , lampeggio veloce non puo caricare lampeggio lento carica finita led fissi un carica [:D][:D]
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 21/02/2012 alle: 18:05:25
basta ho ordinato il display. stò rifacendo il camper da cima a fondo quando finirò deve essere definitivo, ho fatto le misure del display e incassato al fianco della centralina ci deve stare veramente bene. intanto vado avanti ad imbiancare, coibentare, poi pavimento. grazie a tutti
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/02/2012 alle: 20:58:35
quote:Risposta al messaggio di get down inserito in data 21/02/2012 18:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qualche foto ?? [:)][:)]
get down
get down
17/04/2010 25
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:05:13
ok nei prossimi giorni vedo di documentare
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
