Regolatore gas 30 mbar
1 20 4
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 24/07/2012 alle: 11:21:43
Devo comprarne uno nuovo, perchè sembra che quello montato, vecchio di qualche anno, stia tirando gli ultimi. Sono stato dal mio rivenditore di gas di fiducia che mi ha detto che i 'Regolatore gas' che vende lui sono quelli per uso domestico e sono da '29 mbar'. Dunque non sono utilizzabili in camper? è corretto? nel caso, ho buttato 'solo' 6 euro. Qui sul sito c'è qualcuno che li vende a 15 euro (scarsi). -- gilby
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 24/07/2012 alle: 13:31:12
purtroppo io ho fatto il tuo stesso errore, quindi ne ho buttati il doppio perchè mi ero imposto di fare lo scambiatore con 2 rubinetti e due regolatori il tutto mi è costato una 60 di euro, alla fine ho fatto niente.[}:)] ********************** Cordialmente Pippo5951
Inserito il 24/07/2012 alle: 13:34:49
No, vai da un rivenditore di camper e prendine uno apposito marcato GOK/TRUMA. I nostri impianti sono troppo delicati per attaccarci un aggeggio che va giusto bene per un barbecue. __________________ Tommaso IZ4DJI
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 24/07/2012 alle: 14:18:10
Ok, poco male. Dato che in estate la seconda bombola è un po' un surplus, la userò per i fornelli. Il riduttore ce l'ho, quindi avanti! [:D][:(][}:)][:o)] -- gilby
Inserito il 24/07/2012 alle: 14:53:24
un riduttore/regolatore per GPL che sia utilizzato in ambito domestico o per autocaravan deve essere omologato e conforme , l'omologazione e conformità è una sola quindi lo stesso riduttore è utilizzabile sia in ambito civile domestico che per autocaravan deve essere conforme alla EN 12864 Annex D con taratura fissa di 30 mbar e portata di 1,5 kg/h , chiaramente quelli con rotella di regolazione a taratura variabile anche se in libera vendita non sono ammessi , 6 euro per unriduttore avrei non pochi dubbi sulla sua conformità comunque non lesinate sui riduttori ed in particolare per quelli da utilizzare su autocaravan e non saranno quei 10/15 euro in più che vi rovineranno ma vi daranno ulteriore sicurezza , hanno scadenza decennale mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
