Regolatore gas
1 20 5
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/07/2011 alle: 12:17:04
premesso che già ho dato un'occhiata ai 3d passati sull'argomento, vorrei cmq chiedere un chiarimento ad Ecostar & C. Porto come scorta un regolatore gas "da ferramenta", di quelli da avvitare sulla bombola con la manopola (range da 20mb a 60m), e cmq simile a quello che ho trovato già montato che cmq fa funzionare perfettamente da 3 e passa anni le varie utenze (anche se agendo sulla manopolina non sembra sortire alcuna variazione sulle fiamme). Dopo aver letto un post di Ecostar che consigliava un reg. fisso da 30mBar (pressione di esercizio consigliata dai manuali delle utenze)l'ho cercato in un paio di camperaccessori vicino casa ma mi hanno proposto quelli identici al mio di scorta (pagato 3,50€a fronte dei 15€ e passa richiestomi dai camperaccessori). Posso in caso di necessità montare il reg. che ho con la manopolina regolata a metà "range" od è meglio cercarne uno "fisso"? Grazie...
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 28/07/2011 alle: 13:33:45
meglio fisso ... credo che le normative italiane non consentano i 50 millibar
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:17:12
mi sembra strano che un riduttore domestico a taratura variabile abbia un range da 20 a 60 mbar , solitamente il range per quella tipologia di riduttori è da 20 a 35 mbar , comunque sia per l'utilizzo sulle autocaravan tali riduttori non sono ammessi e non solo in Italia , quindi come da normativa vigente devi utilizzarne uno a taratura fissa di 30 mbar con portata di 1,5 kg/h , la normativa di riferimento stampigliata sul riduttore stesso è la EN 12864 annex D , spenderai qualcosa in piu ma ne vale la pena credimi , ti ricordo di controllare anche la scadenza del tubo flessibile in gomma di collegamento riduttore/impianto che per quelli in bassa pressione come il tuo è di 5 anni indipendentemente che sia stato utilizato o a magazzino ciao mario
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:29:53
Come al solito "grazie Mario" [:)] Può darsi che in effetti ho letto male, i mBar sono stampigliati sulla manopolina in caratteri piccolissimi...Domani proverò da un altro paio di rivenditori di "cose da camper" perchè come già ho detto quelli a cui mi sono rivolto del "taratura fissa" non sanno nulla, però ricordavo un tuo post con tanto di foto anche di quelli "in linea". Il tubo del gas l'ho messo nuovo 2 giorni fa, è marchiato 05/2011, in camper come a casa per mia abitudine lo cambio ogni 2 anni [;)] Ciao! Andrea
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:49:27
ti assicuro che nei camperaccessori sanno perfettamente quale riduttore bisogna utilizzare ma purtroppo alcuni forse troppi cercano di rifilare al neofita quello che hanno disponibile e nel tuo caso ti rifilavano quello a taratura variabile pur non potendo venderlo per l'utilizzo sulle autocaravan , comunque quelli a taratura fissa con la normativa di riferimento indicata li trovi anche da altre parti , magari non saranno marchiati GOK ma sono comunque idonei e altrettanto validi spendendo anche meno , del resto si tratta di 10/16 euro che saranno comunque ben spesi un piccolo suggerimento , tutte le volte che sostituisci una bombola , quella nuova prima di collegarla aprila leggermente per qualche istante facendo uscire un po di gas , se esce gas in fase gassosa è ok ma se uscisse in fase mista liquido/gassosa fattela sostituire immediatamente
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/07/2011 alle: 14:58:22
Infatti la mia impressione è che non lo avessero, magari hanno pensato che ero uno sprovveduto a cui rifilare ciò che già possiedo. Giustamente non lesino sugli € quando si tratta di sicurezza, per questo pur avendone uno regolabile di scorta mi procuro quello "fisso" che consigli e che monterò subito. Grazie anche per il suggerimento [;)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
