regolatore gas
1 20 20
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 23/07/2009 alle: 09:44:47
Ciao a tutti ho modificato l'impianto di alimentazione gas perchè non sopportavo l'idea di poter dimenticare la bombola aperta in viaggio e camminare con il tubo dalla bombola al regolatore ad alta pressione, così ne ho approfittato per montare un passante doppio per 2 bombole; il mio dubbio stà nel: secondo voi serve per forza un regolatore da 1,5Kg o va bene il classico da 1 Kg. P.S. Calcolando che ho una truma 6000 e frigo da 145 Lt. Grazie, Dino.[:)]
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:52:31
Ciao , sicuramente oltre alla combi 6000 e frigo ci sarà anche un piano cottura a 3 fuochi , comunque un regolatore con portata da 1 kgh per le tue utenze è suficente , portate di 1,2-1,5 kgh in linea di massima servono quando vi è anche da alimentare un forno Non capisco cosa intendi come regolatore passante doppio che presumo vada posizionato sulla bombola stessa e che tipo di regolatore sia , magari se posti una foto o un link sarei curioso di dargli un'occhiata Mario
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 23/07/2009 alle: 11:02:19
Ciao Echostar la domanda l'ho scritta di getto e dopo mi sono reso conto di qualche imprecisione, quello che ho montato è un raccordo premontato a forma di Y con due rubinetti passanti per gas, 1 per ogni bombola così da poterle aprire indipendentemente e soprattutto velocemente ( chi và in montagna sà che il gas finisce sembre la notte). Grazie della risposta. Dino
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 23/07/2009 alle: 12:07:07
io ho il classico regolatore da 30millibar con 2 ingressi ed 1 uscita cosi le bombole le apro separatamente una alla volta ed è cosi ad Y come dici tu
Inserito il 23/07/2009 alle: 12:38:22
Dino , nessun problema , immaginavo che fosse la classica Y ma sai la tecnologia è sempre oltre i limiti di velocità e rimanere indietro non è difficile Ti confermo che la portata di 1kgh per le tue utenze va bene , quando fai il cambio bombola ricordati di chiudere il rubinetto che hai messo sulla Y verso quella vuota e per sicurezza chiudi anche il rubinettio bombola altrimenti avviene un inutile travaso e durante questa fase potrebbe crearti dei problemi alle utenze Mario
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 23/07/2009 alle: 19:05:42
per Anty 99 io non ho messo un solo regolatore per 2 bombole ma 2 regolatori indipendenti, uno per bombola, in maniera di avere in circuito solo pressione a 30 millibar [;)]. Saluti, Dino.
nemo family
nemo family
Inserito il 23/07/2009 alle: 21:37:30
sarà automatico e devo scendere di notte ad aprire la bombola piena....ma almeno so con certezza quando finisce una e inizia l'altra giorgio
Modificato da nemo family il 23/07/2009 alle 21:38:12
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:05:09
Ciao Giorgio , Finalmente un lavoro ben fatto , semplice e funzionale che merita di essere complimetato , opera tua ? Mi permetto una piccola osservazzione : quella fascetta sul flessibile dx stona parecchio , se metti un flessibile come quello di sx con attacco filettoto e sede conica passeresti l'esame a pieni voti [:)] Un Saluto e un bacione a Giona Mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:46:08
quoto in pieno mario lavoro fatto a regola d'arte, peccato per il tubo di dx che avrei speso per un secondo tubo già intestato, o almeno lo avrei calzato su due portagomma ( più sicuro che il solo tubo). carlo
nemo family
nemo family
Inserito il 25/07/2009 alle: 16:13:20
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 23/07/2009  22:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mario....si e uno dei tanti lavoretti fatti da me su nemo... purtroppo in alessandria i tubi intestati sono introvabili... alla prima gita[:D][:D][:D][:D] in un campermarket[:D][:D][:D]rimedierò .....prometto! la grana sarà che non mi limiterò solo a quello[}:)][}:)][}:)] quei posti sono da evitare[;)][;)][;)]troppo pericolosi[;)][;)][;)] buon week a tutti... giorgio
Modificato da nemo family il 25/07/2009 alle 16:16:58
nemo family
nemo family
Inserito il 25/07/2009 alle: 21:29:46
buonasera carlo.... sentire questi elogi[:D][:D]da un guru del settore mi lusinga alquanto[:D][:D][:D]...appena riesco ad andare a magenta corro ai ripari per il tubo ma mi spieghi che intendi con ;lo avrei calzato su due portagomma ( più sicuro che il solo tubo). un buon week giorgio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/07/2009 alle: 21:42:27
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 25/07/2009  21:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao giorgio ti erudisco subito dalla gok ( ma sicuramente anche in altre marche) esistono dei portagomma ( codice dimatec 015PGO) che si fissano sul tubo rigido con ogiva e quindi sicuri sul cui portagomma la gomma del gas una volta calzata e fissata dalla fascetta non può essere scalzata da una eventuale rottura del regolatore con l'inevitabile inalzamento della pressione che su un tubo liscio di solito comporta lo scalzamento del tubo. un ultima precisazione la legge 1946 prevede che se il tubo usato è di rame allora le ogive devono essere due una esterna ed una interna al tubo per evitare lo schiacciamento dello stesso, quindi meglio i tubi in acciaio (più rigido e quindi un ogiva sola esterna visto che a tutt'oggi non ho trovato nessuno che abbia quella interna.(la precisazione è solo una finezza ciò non toglie niente al lavoro ben fatto). semper fidelis carlo
Inserito il 25/07/2009 alle: 22:33:08
Giorgio , fai tesoro di quel che ti ha spiegato Carlo , questi consigli tecnici e legislativi gratuiti sono rari e solitamente sono accompagnati da regolare parcella o fattura , tieni d'occhio la posta cartacea [:)][:D] Carlo , la 1946 non la conosco , forse intendi la 46/90 con riferimenti alla 7129/08 e vari decreti che si seguono nel campo impiantistica gas civile o dovete seguirne alre , te lo chiedo perchè nelle mie zone e limitrofe non ho mai trovato un CAT che ne sia al corrente e le uniche volte che sono state mensionate su COL è solamente da parte tua Mario
Modificato da ecostar il 26/07/2009 alle 10:32:50
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 26/07/2009 alle: 20:18:29
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 25/07/2009  22:33:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mario scusa il ritardo la legge è europea ed è defiita EN1949 (chiedo scusa ma ho dato un numero sbagliato) la trovi solo in tedesco o in inglese, per avere una copia in italiano devi sborsare ben 80 euri[:(](COSA CHE MI è TOCCATO FARE) tale legge definisce li standard, le misure dei sistemi a gas per i veicoli ricreazionali, percui determina la fatidica possibilità di accensione della stufa in viaggio se provvisti di sistema di blocco, determina che se l'impianto è in tubo di rame ogni raccordo deve avere due ogive una esterna ed una interna, mentre se in acciaio ne basta solo quella esterna, determina lo spazio e la quanità d'aria dei vani bombole e le distanza o le protezioni da fonti di calore, ed altro. tale legge è la bibbia per chi ripara o istalla e mi fa rabbrividire che molti centri assistenza non ne siano a conoscenza. (p.s ho aprezzato il tentativo d'aiuto in un altro post con una discussione con moreno al quale non ho voluto replicare in quanto chi opera in questo settore le regole le dev sapere e non può permettersi di dire che tutto è possibile specie oggi dove ci impieghi un attimo a finire in tribunale.) semper fidelis carlo
Modificato da camperdoctor il 26/07/2009 alle 21:09:44
Inserito il 26/07/2009 alle: 21:09:09
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 26/07/2009  20:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Carlo , la EN1946 proprio non la conoscevo anche perchè non rientra nel mio settore o perlomeno noi usiamo quella che ti ho descritto ma credo differiscano di poco , comunque appena dovrò aggiornare le nostre farò richiesta anche di quella , è un ulteriore costo aggiunto ma questi li ritengo sempre quatrini ben spesi Per quanto riguarda i CAT o presunti tali e meglio lasciar perdere e su COL ne abbiamo una o piu spiacevoli testimonianze ma prima o poi ci cadono dentro e saran dolori , noi ci limitiamo a consigliare e suggerire anche se a volte e sempre piu spesso ci accusano di terrorismo previdenziale ma quando capiranno sarà troppo tardi , beati loro che non sanno e fortunati noi che sappiamo L'altro post avrei preferito continuarlo ma visto con chi si a a che fare ho lasciato predere e lascierò perdere senza mai piu intervenire e consigliare , mi spiace per quegli utenti di COL che non se lo meritano ma polemiche e quant'altro in merito non fanno parte della mia indole Carlo ti ringrazio nuovamente e prima o poi ci incontreremo Mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 26/07/2009 alle: 21:22:16
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 26/07/2009  21:09:09 (
http://webstore.uni.com/unistor...
ciao mario questo è il link per la 1949 in italiano( hanno abassato il costo[:D]) non vedo l'ora di vederci carlo
Inserito il 26/07/2009 alle: 21:39:50
Carlo , non avevo alcun dubbio , ne ero certo della tua gentilezza e cortesia che ci riservi , a buon rendere Ancora grazie Mario
nemo family
nemo family
Inserito il 01/08/2009 alle: 22:17:26
finalmente oggi sono stato a "magenta" tantissima bella roba[:D][:D][:D]e tanti eurini spesi[}:)][}:)][}:)] ma il tubo incriminato domani sarà sostituito[:D][:)][:D][:)] e potrò partire in piena sicurezza[8D][8D][8D] buone ferie a tutti giorgio
Inserito il 01/08/2009 alle: 23:43:01
Porcaccia miseria , giorgio io a magenta dal noto conce ci sono andato questa mattina can la mia lambretta quasi piu vecchia di mè , sono tornato stracarico , ho riempito la lambretta e ho vuotato il portafoglio e per fortuna ero solo perchè se ci veniva anche la moglie non so come sarei tornato , addirittura ho legato due taniche di metanolo per l'efoy a cavallo del portaruota , hai presente come si caricavano i muli !! sressa cosa ho fatto sulla lambretta [:)][:D] , ora ci scherzo ma sono stato un incoscente , non lo farò mai piu Pensa che vedendo il tubo gas intestato mi sei venuto in mente e se potevo ti avrei contattato , tutto è bene quel che finisce bene ma se ci penso mi vengono i brividi Ciao Mario
nemo family
nemo family
Inserito il 02/08/2009 alle: 13:54:15
class="img-responsive" src="https://i31.tinypic.com/33mn9fm.jpg"> ciao mario...io ieri pomeriggio sono uscito da quel posticino tanto quanto pericoloso con 2 borsoni (modello gigante) strapieni piu la valigetta del fornellino a gas..... peccato a saperlo prima ci si trovava per un caffe.... buona domenica giorgio
Inserito il 02/08/2009 alle: 14:01:04
Esame superato a pieni voti [:)][:D] prima o poi ci si incontra e ci rifaremo dei caffè persi Un abbraccio a tutti voi Mario
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
