quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 22/02/2012 13:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lampeggio veloce : Corto circuito / anomalia Lampeggio lento - Batteria completamente carica Led acceso - Fase di carica Spento - Sovravoltaggio o batteria scollegata
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/02/2012 14:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ora vado a vedere ( appena c'è il sole )
_________________________________
Sergio
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/02/2012 14:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Topolone anche io ho questo regolatore con il visore,tu a quanto hai impostato i megaherz io ho lasciato quello impostato dalla fabbrica su 25,poi ho due batterie da avviamento in parallelo quelle senza manutenzione io le ho messe sul 1 (AGM)però ho un dubbio sono indeciso tra 1 e 3 mi puoi aiutare?ciao Io ce sò........tu ce fai?
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 23/02/2012 11:06:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)quanto l'hai pagato ? che cosa ti segna ?
Sergio quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 23/02/2012 12:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao ti rispondo io che ho lo stesso display: Ti indica quanto stà caricando il pannello,la percentuale di carico da te impostata sulle singole batterie il valore max e min.di ricarica che ha effettuato. Ti indica quanti v.e A.stà ricevendo ogni singola batteria e i valori min.e max. ricevuti da ogni singola batteria e ti fa vedere visivamente lo stato di carica delle singole batterie. L'ho montato ieri e devo ancora scoprire tante ulteriori optionals che ti dà a giorni avrò scoperto il tutto Io ce sò........tu ce fai?
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 23/02/2012 12:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa mi ero dimenticato l'ho pagato 45€ più trasporto Io ce sò........tu ce fai?
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 23/02/2012 11:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Su 1 va bene in quanto è la curva di ricarica per le batterie sigillate ( latua AGM è sigillata ) Il 2 si imposta per le batterie con il gel. Il 3 per batterie standard non sigillate. Non è che le tensioni siano poi molto diverse. Si parla di 0,4 V in più o in meno. Questa è la tabella
Per quanto riguarda la frequenza ho lasciato il valore di default.
A dire il vero non so cosa sia questa impostazione [8)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/02/2012 16:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ringrazio della risposta io mi sa che devo metterle su 3 perchè ho delle batterie normali da avviamento senza manutenzione,e avevo messo su 1 il dubbio mi è venuto perchè ho trovato V.max 14,8 mi sembra un po alto Io ce sò........tu ce fai?
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 23/02/2012 19:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se sono senza manutenzione sono quelle sigillate. Per cui 1 sarebbe il settaggio più corretto.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/02/2012 21:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Topolone allora sul 1 il caricatore ha staccato a 14,8 come ti avevo detto sul 3 mi è arrivato a 14,9 mentre sul 2 mi ha staccato a 14,5. Mi sà che le spiegazioni sono errate domani telefono dove l'ho preso per me sono sbagliate.Io oltre al visorino ho anche due volmetri uno per batteria e mi danno i stessi valori Io ce sò........tu ce fai?
Questo è lo spinotto di uscita della centralina... quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 25/02/2012 00:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo. E' lo spinotto per il pannellino di controlla MA DEL VECCHIO REGOLATORE. Quello nuovo ha una spina diversa per cui attenzione se compri il pannellino.
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 07/03/2012 18:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se è Port Grimaud...[;)] non sbagli Topo [:D]
