Regolatore MPPT 30 Amp forse non carica
3 20 65
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 31/03/2015 alle: 07:39:43
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 30/03/2015  22:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho un pannello kyocera monocristallino da 240Wp con Voc da 37,6 È un pannello per uso residenziale Inviato dal mio Commodore64
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/03/2015 alle: 10:07:49
quote:Risposta al messaggio di Southdream inserito in data 31/03/2015  07:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se cambi il tuo regolatore con un mppt facci sapere quanti A carichi in futuro col regolatore mppt per favore.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 31/03/2015 alle: 10:41:16
Della kyocera trovo solo pannelli policristallini e con 240w hanno un voc di 33/34 v, comunque con un voc di 37v dovrebbe essere un 24v no un 12 v , e se come penso il tuo regolatore è un pwm e non un mppt lo vede come un 120w e qui ci stanno i dati che rilevi tu. Ma senza avere dati precisi si tratta solo e sempre di ipotesi. Pensiero personale Giulia
Modificato da giuliasara il 31/03/2015 alle 10:42:54
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 31/03/2015 alle: 16:52:27
ho fatto tutte le prove. Pannello al sole delle 15.30. Il regolatore dava 0 amp. Con tutto collegato tensione pannello 12.70 tensione batteria 12.50. Scollego negativo pannello e rifaccio le misure dei Volt. Pannello 20.50 e batteria ancora 12.50. Passo alla misura degli ampere.Imposto fondoscala 10 A e sia con tester in serie con il regolatore e sia cortocircuitando il pannello mi da 0 Amp. Il regolatore aveva ragione. Quello che non mi torna è perché il regolatore mi dava le freccette di tutto ok ( forse perché vedeva tensione ai capi del pannello) La cosa più importante... ma il pannello posso recuperarlo. Si può aggiustare? Grazie a tutti by Tommaso P.
renzo07
renzo07
Inserito il 31/03/2015 alle: 17:09:43
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 31/03/2015  16:52:27 (
Mi spiace per te, come hai detto il regolatore sente quei 20V (che scendono ovviamente a livello batteria) anche se non eroga corrente. Probabilmente c'e' una cella andata. Che si possa riparare non te lo so dire, volendo una o due celle possono essere cortocicuitate, ma non ho idea di come intervenire, anche se credo ci riescano:
http://www.mediasat-energierinn...
Renzo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/03/2015 alle: 17:12:17
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 31/03/2015  16:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanti anni ha il pannello rotto per informazione per favore ?
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 31/03/2015 alle: 18:12:37
regalato da un amico. Penso una decina di anni se non più... A proposito perchè con tutto collegato , la tensione del pannello (12.7) era superiore a quella della batteria(12.50) ? Oltretutto sul display del regolatore visualizzava 12,70 by Tommaso P.
Modificato da tommypegaso il 31/03/2015 alle 18:40:14
renzo07
renzo07
Inserito il 31/03/2015 alle: 19:00:45
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 31/03/2015  18:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra ingresso e uscita del regolatore c'e' un componente, un mosfet, un diodo ecc.. per cui lato pannello ci sara' una tensione piu' alta, che cresce un po' con l'aumento della corrente verso la batteria. Renzo.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 31/03/2015 alle: 19:09:55
Grazie . Ora comincerò a vedere un po su ebay se trovo un pannello nuovo max 120 w a buon prezzo. Mi confermate che avendo un cavo da 4 mm2 è meglio che non superi tale potenza by Tommaso P.
renzo07
renzo07
Inserito il 01/04/2015 alle: 17:59:13
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 31/03/2015  19:09:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Personalmente ho un 4mmq con pannello da 100W, non mi farei remore a mettere un pannello da 200 usando gli stessi fili, cosa vuoi che siano 10-12A su 4mmq, al massimo si perde qualche watt per strada. Conoscendo la lunghezza del cavo si possono calcolare le perdite, ti faccio un esempio: 3 metri di cavo in coppia (6m) da 4mmq e 10A (2,5A per mmq), si perdono la bellezza di 2,6W [;)] Ciao, Renzo.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 01/04/2015 alle: 18:22:57
Visti i precedenti, accertati di acquistare da qualcuno di serio e reperibile, 20 euro in piu o in meno non ti cambiano la vita, la stessa cosa dicesi per il pannello, accertati che sia adatto al tipo di montaggio e all'utilizzo che ne vuoi fare... Giulia
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 01/04/2015 alle: 23:26:18
Sì trova qualcosa di buono di poco superiore a 100 euro? Mi date qualche consiglio per un prodotto da acquistare by Tommaso P.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/04/2015 alle: 01:54:49
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 01/04/2015  23:26:18 (
questo
http://www.shop.ilportaledelsol...
sul portale del sole ce ne sono anche che costano meno ma non so come sono.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 02/04/2015 alle: 06:59:20
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/04/2015  01:54:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cerca un pannello... Giulia
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/04/2015 alle: 08:17:09
Io penserei a qualcosa del genere:
QUESTO
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 02/04/2015 alle: 10:39:28
cosa ne pensate di questohttp://m.ebay.com/itm/221717854321?_mwBanner=1 by Tommaso P.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/04/2015 alle: 12:14:34
quote:Risposta al messaggio di tommypegaso inserito in data 02/04/2015  10:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ha la garanzia 10 anni come scrivono stai tranquillo secondo me. pensa piuttosto se 100W ti bastano o se già che lo metti non è meglio qualcosa di più potente.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 02/04/2015 alle: 17:15:12
Personalmente io ti consiglierei l'accoppiata proposta da moida, è vero che costa piu del doppio, ma ti ritroveresti con un signor impianto, adattissimo sia nel periodo estivo che in quello invernale , poi sai bene tu cosa hai in tasca , ma tutto sommato stiamo parlando di un accessorio che va montato su un mezzo che costa en piu di 50.000 euro... Giulia
fr3no
fr3no
10/02/2015 144
Inserito il 03/04/2015 alle: 11:11:24
Con quelle dimensioni e prezzo ci fai stare un policristallino da 200w. Prima di prendere un amorfo chiedi il manuale del pannello perche' ad esempio i PRAMAC richiedono la messa a terra e in caso di ombreggiamento parziale il pannello di puo' rovinare. ATTENZIONE L’ombreggiamento parziale del modulo è da evitare, in particolare un’ombreggiatura parallela alle celle può portare al danneggiamento irreparabile del modulo. Messa a terra Per evitare la corrosione dello strato di TCO (Transparent Conductive Oxide) e quindi un danneggiamento permanente del modulo fotovoltaico, il polo negativo deve essere collegato alla terra di sistema. Di conseguenza, per garantire la sicurezza è obbligatorio installare un inverter isolato galvanicamente. Preferibilmente effettuare la messa a terra del polo negativo utilizzando un apposito ‘grounding kit’ se disponibile come accessorio dell’inverter usato.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 03/04/2015 alle: 21:48:27
quote:Risposta al messaggio di fr3no inserito in data 03/04/2015  11:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, penso che le prescrizioni che citi siano riferite ad impianti fotovoltaici di grosse dimensioni e con inverter di conversione, infatti tale fenomeno di corrosione si manifesta in maniera molto evidente a tensioni elevate. Per contrastare il fenomeno delle correnti di dispersione si ricorre alla messa a terra del polo negativo, per non generare un corto lato AC si utilizzano inverter con separazione galvanica (leggi trasformatore) che separi fisicamente i circuiti. Buona Pasqua Guido
Lavori in corso
7 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
