quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 23/07/2011 22:10:39 (ti piace questo ?Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.schaudt-gmbh.de/32.0...
va bene fino a 220 W e carica la BS e la BS. è della marca della nostra centralina. forse io lo tolgo dal mio camper e se lo vuoi potrei regalartelo in cambio delle spese di spedizione dalla svizzera per l'italia.quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 28/07/2011 20:59:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vorrei comprarmi un mppt. Il paragone in internet su youtube di un mppt con uno normale mi ha convinto.... Inoltre il mio regolatore carica la BS e la BM e forse spreco energia solare caricando la BM, anche se dovrebbe venire caricata con priorità la BS, ma mi fido poco... ho un booster con entrata per il pannello solare che finora non ho collegato perchè uso appunto questo regolatore schaudt. Vorrei fare il paragone tra lo schaudt e il booster ma da due settimana da me è nuvoloso o piove. [:(] comunque penso che prenderò un mppt forse quello western. Il problema è che ce no sono ancora pochi e scegliere quello giusto non è neanche così facile.... un'altro motivo è che nn sono tanto soddisfatto dei prodotti schaudt che il costruttore del mio camper ci ha messo e ora mi stanno antipatici. Oiù ne toglio, meglio è. mi piacerebbe eliminarmi la centralina schaudt, ma è difficile perchè comanda parecchie cose.
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 29/07/2011 09:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)puoi avere un regolatore superintelligente e che calcola e gestisce tutto ma se non è mppt ti sprecherà in calore il 30 % (per abbassare il voltaggio dai 18 V del pannello ai 14 V per la ricarica della batteria) dell'energia che il pannello effettivamente fornisce.
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 29/07/2011 12:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)secondo quello che ha scritto giuliano il tuo pannello da 90 W dovrebbe fornirti 90 W / 18 V = 5 ampere di corrente e con questo dovresti usare fili da 5 mm2. anche il mio pannello ha circa quella potenza ma i fili piccoli che il costruttore ci ha messo non sono certo di 5 mm2. [:(] (stesso discorso dei fili microscopici che i costruttori impiegano per collegare il frigo a 12 V) ora mettermi a cambiarli è un po' complicato per me... [B)]
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/07/2011 14:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedi quando sentite certe cose, o leggete la promozione non si capisce più nulla. Se Ti ho scritto che è munito del processore con software intelligente che gestisce l'impianto, mi vai a trovare mppt, il mio non scalda ne altro, gestisce corettamente la carica della batteria in funzione dello stato in cui si trova, in funzione del tipo, questo per non dannegiarla per cui siamo a capo, fa quello che fa l'mppt ad ogni istante legge i valori di tensione e corrente, ne calcola il prodotto (cioè la potenza in Watt) e, provocando piccole variazioni nei parametri di conversione, è in grado di stabilire per confronto se il modulo fotovoltaico sta lavorando in condizioni di massima potenza oppure no. A seconda del “responso” agisce ancora sul circuito per portare l’impianto in tale condizione ottimale. E' sempre la batteria che richiede la carica, se è satura va in tampone o si stacca, o fa cicli di scarica alternati a cicli di carica ecc. Leggendo le caratteristiche si capisce cosa fa [;)]si tratta di una o 2 batterie di camper e non d'impianto fotovoltaico da 3kw, in cui l'inverte deve riversare in linea il più velocemente possibile tutta l'energia disponibile, qui ci stà una batteria con le sue curve e tempi di carica, non so se ho reso l'idea. Un'impianto non da di più di quello che produce e questo in funzione a dei precisi parametri, buio o luce in %.
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 29/07/2011 15:50:13 (credo che parliamo in parte di due cose diverse. è chiaro che è la batteria a permettere di entrare una certa quantità di elettricità. faccio un esempio per quel che volevo dire: c'è una batteria che in base al suo stato lascia entrare 8 ampere. Il pannello è di 90 W e fornisce al regolatore 4.5 ampere a 18 V (non fornisce magari il massimo di 5 ampere perchè è orizzontale in questo caso). ora quest'impianto è collegato una prima volta a un regolatore mppt che ha un 5 % di perdite sull'energia che riceve dal pannello, cioè riceve 4.5 ampere x 18 V = 81 W e fa uscire verso la batteria una corrente a 14.2 V con 81 W / 14.2 V = 5.7 ampere. La batteria permette a tutti i 5.7 ampere di entrare perchè lei lascerebbe entrare in quel momento fino a 8 ampere. secondo caso: un altro regolatore non mppt: riceve anche lui i 4.5 ampere del pannello a 18 V e da alla batteria solo questi 4.5 ampere a 14.2 Volt. La batteria permette a tutti i 4.5 amere di entrare. In totale entrano 4.5 ampere x 14.2 volt = 63.9 W. la batteria lascia passare fino a 8 ampere. con regolatore mppt entrano 5.7 ampere (81 W), con regolatore non mppt entrano 4.5 ampere (64 W). In pratica entra il 27 % in più con l'mppt. io l'ho capito così, potrei anche sbagliare beninteso. [:)] un link che ho già messo in un altro post:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.youtube.com/watch?v=...
http://www.schaudt-gmbh.de/25.0...
nella foto centrale in basso vedi una presa bianca con 3 buchi. quella è la presa per il regolatore solare. ha 3 fili perchè se il tuo regolatore solare fornisce anche elettricità per la BM con questa spina carichi la BM e la BS (il filo negativo è in comune). ci sono due cavi: che entrano qua: uno con 2 fili e uno con 3 se vuoi ricaricare anche la BM. se vuoi ti mando per posta il file delle istruzioni con lo schema. Il cavetto lo dovresti comandare dalla ditta costruttrice della centralina in germania, te lo mandano per posta. Penso puoi scrivere anche in italiano perchè il loro capo-servizio-clientela è italiano. ci ho parlato una volta. con quel cavetto poi tagliando le spine dall'altra parte ci colleghi qualsiasi regolatore solare. Il vantaggio è che la centralina vede quanta elettricità entra e se sul pannello lo vedi. lo svantaggio è che si perderà un pochino di voltaggio...quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 30/07/2011 14:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'energia che ha il pannello o che riesce ad errogare in quell'istante, va tutta alla batteria evidentemente o ci capiamo poco o abbiamo opinioni diverse. per me non tutta l'energia che eroga il pannello va alla batteria: nel regolatore tra pannello e batteria ci resta anche dell'energia. Il 30 % se è un regolatore normale e il 5 % se è un mppt. così come io ho capito il tutto. Tu penso hai capito diverso da me ma non perchè noi due abbiamo capito in modo diverso dobbiamo litigare. [;)]
