quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 27/07/2012 12:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Trovi tutte le risposte con la funzione "cerca" che si trova in alto a destra.
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 27/07/2012 16:55:23 (Lampeggio veloce : Corto circuito / anomalia Lampeggio lento - Batteria completamente carica Led acceso - Fase di carica Spento - Sovravoltaggio o batteria scollegata Ogni 3 secondi è un lampeggio lento CliccaVisualizza messaggio in nuova finestra
qui
a pagina 2 Comunque AGM = batteria ermetica= sealed= 1 La frequenza lasciala di default che va bene cosi.quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 27/07/2012 18:07:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Misurata con il tester o quello che leggi sul pannello di comando ?
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 27/07/2012 18:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La misura con il tester è la migliore. 12,85 è una buona tensione tenendo conto che qualche assorbimente c'è quasi sempre.
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 27/07/2012 17:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la verifica da fare è molto semplice. Va fatta di giorno con un pò di sole. Misuri la tensione all'ingresso del regolatore dove arrivano i due cavi del pannello. Devi misurare una tensione di circa 16...17 V. Se non arriva tensione il problema è da cercare sul pannello. Io ho avuto un problema di pista staccata sotto il pannello dove ci sono i diodi nella scatoletta nera. Fatta questa misura devi misurare la tensione in uscita verso le batterie, sempre sul regolatore, che deve oscillare a scatti tra 13 e 14 Volt circa. Il regolatore moove fa una carica oscillante. Parte da qualche decina di Volt sopra la tensione per poi salire fino a circa 0,5 ...0,7 in più per poi ricominciare il ciclo. Il tutto è velocissimo ma con il tester puoi notarlo. Va bene anche come hai detto tu ossia scaricare un pò le batterie e controllare che il led dopo si accenda fisso ma due misure di tensioni ti dicono subito se è tutto a posto.
