quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 11/03/2012 15:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esiste un'uscita per il carico da utilizzare nel caso il regolatore sia installato in una baita di montagna. Nel camper è la cenetralina che attacca e stacca il carico in funzione della tensione della BS. Questo regolatore ha dentro un circuito simile che stacca a 10,5 il carico se la batteria scende per poi riattaccarlo a 12,6 volt. Sembrerebbe che a 14 volt lui staccasse il carico, probabilmente per proteggere le utenze da sovratensione. MArco.
E questo credo sia l'interno di un Wellsee http://www.027ws.com/what-is-mppt-solar-charge-controller.html
Insomma una certa differenza si nota [;)] quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 11/03/2012 15:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Componenti TO220 saldati sul collettore e tenuti fermi sull'isolante da una vite... [xx(] Speriamo scaldino poco.[:)] Comunque il biossido di berillio sull'isolante almeno ce l'hanno messo [:p] Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/03/2012 15:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ah ecco...quindi limiti (alto e basso) ma nei confronti dell'uscita carico. Grazie [:)] Ciao Dany
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/03/2012 16:03:44 (Ciao Marco, costruito cosi' io non lo comprerei, ma non ricomprerei neanche quello che ho appena preso, tu sei stato fortunato a poterlo aprire per vedere almeno come e' fatto. Io ho preso questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/25095861...
Ho messo quel link perche' ci sono molte foto, ma in effetti l'ho acquistato da un venditore italiano praticamente allo stesso prezzo ma la versione 60Vin. Apparentemente si presenta bene sulle foto ma manca quella visto da dietro senza il dissipatore. L'ho aperto perche' sentivo qualche pezzettino di plastica muoversi, ma poi ho scoperto che era il rumore dei morsetti liberi. [:D] Quando ho tolto il radiatore posteriore (e' l'unico modo per aprirlo) sono rimasto molto male, i cinque o piu' mos in TO220 sono saldati sul retro dello stampato, in posizione orizzontale "di schiena", e con una "pezzetta" grigia (isolante termoconduttivo) appoggiano sul radiatore appena tolto, contando solo sulla pressione esercitata dai tre terminali a mo' di molla [xx(] Beh, l'ho richiuso e provato con un alimentatore, almeno funziona... Renzo.http://www.youtube.com/watch?v=...
ciao a tutti La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampoquote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 11/03/2012 15:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)infatti dopo ho evidenziato il fatto che lo stesso prodotto viene venduto da altri venditori[;)] geogigio
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 11/03/2012 15:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)la prima foto per comparararli non si vede
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 11/03/2012 15:20:24 (ma il tuo quanto l'hai pagato? Se è cosi valido cosa ne pensi di questo?Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/Solarreg...
geogigioquote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 11/03/2012 16:43:04 (Ho ordinato questo http://Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/10A-MPPT...
Dovrebbe essere come il tuo con il vestito nuovo,speriamo abbiano miglioratoil modo di dissipare i componenti, lo stai usando o l,hai solo provato per test?quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 12/03/2012 01:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, devo ancora installarlo, insieme al pannello, ma spero di farlo entro il mese, non volevo incollare con temperature minime inferiori a 5 gradi. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 12/03/2012 08:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giuseppe, Diciamo che e' la corrente in uscita, se per assurdo pensiamo al caricabatterie di bordo, quando si dice che e' da 15A, e' la corrente di carica, quindi quella di uscita. Un'altro esempio e' quello del mio regolatore che nelle caratteristiche c'e' scritto 10A verso batteria e che ha una "potenza" massima in ingresso di 120W per batterie a 12V e 240W per batterie a 24V, per cui sempre 10A in uscita. Per quanto riguarda l'uscita utenze non andrebbe utilizzata su un camper, e' nata per applicazioni "solitarie" tipo baita o segnalazione stradale, la centralina del camper e' piu' adatta per questo scopo. Renzo.
http://www.mste-solar.de/de/pro...
se è meglio o peggio di altri non lo so ma è una ditta che li fabbrica da diversi anni c'è un mppt buono anche di una ditta italiana, peg1 ce l'ha credo.
