regolatori Helios
1 20 6
Inserito il 17/05/2007 alle: 15:13:24
chi mi da qualche dritta ? sono validi ? vorrei collegare 2 pannelli da 60 w al bravo o al genius. voi come vi trovate ?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/05/2007 alle: 15:44:52
Ciao, possiedo un pannello della Helios da 110W con regolatore genius 15, devo dire che sono molto soddisfatto, funziona in modo ottimale. Il regolatore ha molte funzioni, che in abbinamento ad altri accessori tipo shunt, sonda e display consente di monitorare il bilancio energetico costantemente per tutto il giorno. Fino ad ora non ho riscontrato alcun problema. Unica avvertenza se copri il camper o è rimessato al coperto, il regolatore assorbe una corrente di 16 o 32 mA (se utilizza i led), che può scaricare la batteria a lungo andare. ciao[8D]
Inserito il 17/05/2007 alle: 16:28:02
grazie , solo una curiosita' nelle specifiche PDF sul sito sembra che il Genius 15 riporti come corrente in input 5 A e 15 in out, mi dicono sia un errore di stampa e che in realta' in ingresso piloti 15 a. me lo confermi ? hai il manuale in formato pdf ? ciao Roberto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 17/05/2007 alle: 16:55:31
ciao, il genius 15 (con o senza display) ha come massima corrente gestibile 15A. Difficile che con un solo pannello si riesca ad ottenere tali correnti. Nei vari post del forum trovi anche info su misure fatte da altri camperitsti, ma credo che valori massimi tra 5-7 A sia già tanto. Per il manuale dovrei avere qualcosa a casa, ma non saprei come inserire files nel post, se hai info fammi sapere. ciao[8D]
Inserito il 17/05/2007 alle: 17:08:56
potresti inviarmele come mail , mi sarebbero molto utili ti ho inviato una mail in modo che tu possa rispondermi. grazie Roberto
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 17/05/2007 alle: 17:34:26
Roberto66 vai al link e scarichi il manuale
http://www.heliostechnology.com...
Ciao Alberto [:D]
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 28/06/2007 alle: 14:41:12
Ho un pannello da 100 W (al massimo ne potrei acquistare un altro analogo) e presto una batteria a scarica lenta da 100 Ah. Devo sicuramente cambiare la vecchia centralina CBE del pannello solare e mi hanno proposto La Helios Bravo 15V a 70 €. Vorrei capire se è una buona scelta (o invece devo prendere in considerazione la Genius V 15A (quanto costa?) e se 70 € sono il prezzo giusto per la Bravo. In entrambi i casi si tratta di centraline che un domani, cambiando i ponticelli, vanno anche bene per le classiche batterie motore (e non esclusivamente per quelle a scarica lenta), giusto? E volendo avere la misurazione del bilancio energetico, c'è già un amperometro adatto allo scopo oppure bisogna aggiungercene uno analogico con zero centrale (e in che punto del circuito)? (costo?) Grazie. [8D] PS Se risultasse che devo sostituire anche il caricabatterie della cellula, la Helios fa qualcosa di analogo (magari con caratteristiche interfacciabili alla centralina del pannello), oppure mi devo orientare verso il CB510 della CBE (quanto costa)?
Modificato da Oliver il 28/06/2007 alle 15:09:24
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
