regolazione riscaldamento
1 20 15
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 03/12/2009 alle: 14:53:29
Sul mio camper ho la stufa truma COMBI 4 con il classico termostato regolabile su 5 posizioni. Mi chiedevo se c’è qualcuno che conosce a quanti gradi corrispondono approssimativamente le varie 5 posizioni: ho provato a fare una ricerca sul forum e sul sito della truma ma non ho trovato nulla. Grazie a chi mi risponderà e buon ponte a tutti! Paolo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/12/2009 alle: 15:44:42
ne parlavamo propio ieri, che la truma 6000 ha una scala numerica che non corrisponde a niente. Sarebbe molto piu pratico una scala di tempperatura cosi ci si regola come impostare. siccome chi progetta i camandi non usa la stufa non si pone il problema.[8D] Cordialmente Pippo
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 03/12/2009 alle: 16:05:07
ciao paolo... è un pò che non ci si sente... allora non ho fatto grosse misurazioni, ma io (che ho il tuo stesso camper) in genere per avere una temperatura interna intorno ai 20/22 gradi, lo metto sul 3 o poco meno. di più non sono mai salito. c'è da dire che non sono mai andato a temperature mooolto al di sotto dello zero. nelle vacanze di natale faremo anche questa verifica. siamo stati invitati da amici camperisti a fare la settimana bianca in trentino... speriamo in bene!! ciao e buona giornata davide
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/12/2009 alle: 16:21:45
temperatura buona sul 3, 3.5 già calduccio, sul 5 funziona sempre e sull'1 non ghiaccia (credo) 2.5 se si teme di aver troppo freddo di notte.... la temperatura dipende dal camper come è isolato, da dove è messa il termostato e da tante cose
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 03/12/2009 alle: 16:34:59
quote:Risposta al messaggio di lupo ezechiele inserito in data 03/12/2009  16:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Davide! Piacere di risentirti. Tutto ok? la tua risposta mi è molto utile visto che abbiamo lo stesso camper. Anch'io per ora non ho fatto vacanze sottozero. Per il ponte andiamo a Innsbruck e Salisburgo. Ti auguro buona settimana bianca. Il trentino è bellissimo. Sicuramente vi troverete bene. Attento a non far ghiacciare le grigie![;)] Paolo P.S. Grazie anche a Sergiozh[:)]
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 03/12/2009 alle: 16:37:38
ops si è accesa la mia prima stella: che emozione...[:D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 03/12/2009 alle: 17:05:00
complimenti per la stella[:D[;)] Io spero che non si accenda mai la spia rossa sul comado della truma. Di solito lo fa di notte quando fa un casino di freddo. Adesso con le vostre prove sapro regolare meglio il comando numerato. Tank[8D] Cordialmente Pippo
lupo ezechiele
lupo ezechiele
29/08/2007 506
Inserito il 03/12/2009 alle: 17:24:24
quote:Per il ponte andiamo a Innsbruck e Salisburgo.
se lo dico a mia moglie che vai a salisburgo mi uccide!! anche lei voleva andare li, ma io ho spinto per il trentino... va beh... dai... sarà per la prossima volta. fai una bella vacanza e sopratutto documentati bene che poi quando ritorni mi faccio trasferire tutto il sapere che hai accumulato... ciao e buon natale se non ci sentiamo più prima. davide
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 03/12/2009 alle: 17:53:29
quote:[i]va beh... dai... sarà per la prossima volta. fai una bella vacanza e sopratutto documentati bene che poi quando ritorni mi faccio trasferire tutto il sapere che hai accumulato...
sarà fatto. Buon Natale anche a te e famiglia[:)] Paolo
Carapace
Carapace
Inserito il 03/12/2009 alle: 18:04:15
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 03/12/2009  15:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è come pensi tu, lo sanno benissimo! Devi sapere che sul modello precedente c'erano indicate le temperature. Di fronte alle innumerevoli proteste per mancata corrispondenza, hanno deciso di toglierle e di mettere i numerini che dicono tutto e niente![;)] In effetti la temperatura interna del camper non può mai corripondere a quanto dovesse indicare lo strumento, perchè troppe sono le variabili. Infatti dipende da dove è piazzata la sonda, dalla posizione della stufa, dalla canalizzazione, dalle aree che hanno più o meno dispersione e così via! Il numero indicato, pertanto, è un riferimento relativo, cioè per quel camper. Se so che sul 5 io sto bene, lo terrò sul 5. Un altro, anche con lo stesso camper, potrà avere il suo confort con il 2 (ovviamente dò numeri al lotto). In definitiva, penso che forse questa numerazione sia il migliore compromesso. Giuseppe. Giuseppe.
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 03/12/2009 alle: 18:49:49
quote:Risposta al messaggio di Carapace inserito in data 03/12/2009  18:04:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Giuseppe, non ci avevo mai pensato...trovo che quello che hai scritto sia in effetti la spiegazione più logica: troppe variabili, impossibile avere una corrispondenza univoca su tutti i camper. Ho posto male la domanda: dovevo indirizzarla a chi ha il mio stesso modello di camper. Il caso ha voluto che mi ha risposto anche lupo ezechiele che ha appunto il camper come il mio. Saluti. Paolo
cuart1
cuart1
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:07:05
Paolo, comunque è abbastanza semplice fare delle prove e vedere sul tuo VR la corrispondenza tra i numerini della rotella e la temperatura interna rilevabile con un termometro. Tieni poi conto che ovviamente, in funzione della temperatura esterna, anche la regolazione interna che scoprirai più indicata dovrà essere variata. Enrico
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/12/2009 alle: 21:43:11
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 03/12/2009  21:07:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto per il termometro Nando
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 04/12/2009 alle: 08:41:18
salve io sono della opinione, che la rotellina dove sono segnati i numeretti con il tempo sballa e ogni camper è diverso dall'altro e vi spiego. Io ho un RT granduca 67 del 2006, in inverno di sera devo mettere la rotellina ad almeno a 5 - 6 per avere una temperatura confortevole, però dopo che ho fatto la modifica del posizionamento della sonda, messo a 1,00 metro da terra nella parete dell'armadio dietro i poggiatesta. un mio amico con il gemello del mio rt, mette a 3 -4 per avere la mia stessa temperatura, con sonda posizionata uguale a quella mia. Quindi deduco che ogni termostato è tarato diverso daal'altro. Infine io mettendo la rotellina a 6 internamente mi corrisponde a 21 /22 gradi, misurato con il telecomando del dometic. Se sapete qualcosa sull'eventuale taratura fate sapere . ciao Enzo.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 04/12/2009 alle: 10:52:05
Salve, in montagna la truma combi la regolate su boiler normale o su boiler 60°? Grazie Cla
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 04/12/2009 alle: 12:09:58
OT lo so, sono in OT...però ci siamo anche noi a Salisburgo...se vedi un SB 687 con moglie, 1 bimbo 6 anni e 1 bimba 3 anni + i cane pastore tedesco ...SIAMO NOI ! ciaooooooooooooooooo
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
