Regolazione temperatura Eberspacher D2
1 20 6
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 03/10/2007 alle: 14:10:16
Sono a chiedere se anche ad altri utilizzatori di Eberspacher D2 succede quanto segue: Premetto che solo dopo molti tentativi ho individuato la posizione ottimale della tacca sulla ghiera termostatica per garantire il comfort ideale, impostato tale livello il riscaldatore porta a temperatura la cellula, una volta raggiunta la temperatura impostata, giustamente si spegne o comunque rallenta l'erogazione di aria calda, giungo al problema: una volta che la temperatura interna scende sotto tale valore il riscaldatore si riaccende con molto ritardo, cioè al momento che si spegne ho circa 22° ma non riparte se non sotto i 17°, ballano 5-6 gradi che io trovo siano tantissimi, tanto che di notte ci si sveglia per il freddo! Cosa ne dite?
Inserito il 03/10/2007 alle: 14:42:40
Probabilmente hai la sonda del termostato posizionata in modo "infelice". Prova a spostarla se puoi. Gianluca
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 03/10/2007 alle: 16:04:55
Grazie Gianluca, ...mah, la sonda è montata di fronte alla sonda originale della Combi, quindi a metà camper circa e all'altezza di 70/80 cm. da terra e non c'è alcuna fonte di calore vicino, credo di poter dire a regola d'arte. Ma la sonda stessa non avrà delle regolazioni di sensibilità? Nessun altro denuncia questo problema? MarcoG
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 03/10/2007 alle: 16:13:41
Prima cosa da sapere la manopola non è un termostato ma un semplice potenziometro i riscaldatori a gasolio e non vedi truma la manopolina serve solo per impostare una dterminata resistenza la quale viene controllota dalla logica del riscaldatore e comparata con una simile ma che varia con la temperatura quando si avvicina a quella impostata sulla manopola comincia la variazione di potenza in + o in meno adesso veniamo al tuo problema, cosi come descritto presumo che tu hai l'apparato senza sonda esterna,(piccola resistenza da mettere in un punto cruciale per fa vedere il cambio di temperatura)senza di questa la misura viene fatta all'interno del riscaldatore dove aspira l'aria e questo fa si che la differenza rilevata da quella effetiva sia enorme io avevo il d2 con la sonda esterna e ti posso dire che funzionava perfettamente senza avere grossi sbalzi se invece non hai questo accessorio la cosa diventa critica perchè la misura viene fatta sull'aria che viene aspirata e quindi ora che arriva aria calda tu sei gia bollito e quando arriva ora che si raffredda tu sei congelato spero di essere stato chiaro per qualunque chiarimento puoi mandarmi una mail ciao
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 03/10/2007 alle: 16:29:16
Come detto più sopra la sonda c'è ed è montata all'interno della cellula, di fianco al cosiddetto potenziometro, di fronte a quello della Truma. Grazie. MarcoG
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 03/10/2007 alle: 18:44:12
scusa ma quando stavo scrivendo non c'era ancora la tua risposta allora il problema potrebber essere la canalizzazione non capillare come la truma e quindi non hai la dispersione del calore nell'abitacolo in maniera ottimale ma solo vicino alla sonda fai una prova metti un trmometro vicino alla sonda e misura in quel punto le temperature altro problema potrebbe esere interrotto uno dei die fili della ntc(sonda) e quindi l'ebe è passato con il controllo sull'aspirazione nel mio caso io aveo 4 bocchette sul d2 e il coperchio di uscita con il diametro 75mm saluti
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 03/10/2007 alle: 18:56:50
Ok, proverò a misurare la temperatura alla sonda, anche io monto 4 bocchette. Cosa intendi per "coperchio di uscita da 75mm"? Ciao.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
