quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 15/01/2014 08:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I consumi non sono affatto simili, tra potenza maggiore della resistenza a 220 rispetto a quella a 12 e il rendimento dell'inverter diciamo che consumerai il doppio. Tuttavia se tutto funziona solo a motore spento avrai un frigo che funziona meglio e del consumo in ampere non t'importa nulla. Misura col tester cosa succede al 12 che arriva; magari quando attacca la tensione crolla e lui stacca per cui la tensione risale e lui riattacca e così via. Marco.
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 15/01/2014 13:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono diverse le resistenze; quella a 220 è più potente di quella a 12 volt. Su alcuni modelli sono da 120 watt e da 180 watt Se poi ci aggiungi il rendimento dell'inverter... Non so come hai controllato la tensione, mi riferisco a quale massa hai usato col tester. Controlla che anche quella sia a posto. Marco.
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 15/01/2014 08:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esiste un modo per baipassare il relais 12v ci vuole un termometro con comando tipo quelli dei frigo da supermercato (oltretutto hai la lettura costante della temperatura) un interruttore e un relais 40a. Abruzzo forte e gentile
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 15/01/2014 14:21:18 (Misurare è la meno costosa tra tutte le prove possibili. Prima di mettere mano al portafoglio misura anche la pressione ella ruota di scorta [:D] Tacca/Stacca può essere un sintomo di tensione ballerina dovuta a cadute di tensione causate dall'assorbimento. Potresti scollegare sul retro del frigo il filo rosso grosso che alimenta la resistenza in modo da non avere assorbimento e verificare cosa succede. Sono prove che non hanno grandissime probabilità di risolvere ma sono tutte gratis e quindi si fanno. Caso mai ci fossero problemi di alimentazione che crolla per corrente assorbita dai uno sguardo a questa collaudatissima modifica.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.m48.it/frigo12.htm
Marco.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/01/2014 14:25:49 (Ciao m48 ho visto la modifica:Visualizza messaggio in nuova finestra
con questo sistema hai la possibilità della funzione termostato? Abruzzo forte e gentilequote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/01/2014 14:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Marco...tenere come ultima opzione il mettere mano al portafogli è anche le mia filosofia[:)][:D][;)] Ivo
quote:Risposta al messaggio di orsoman inserito in data 15/01/2014 14:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certamente. Al filo grosso originale che normalmente va alla resistenza arriva corrente dall'impianto del frigo, termostato compreso. Il relè aggiuntivo viene attivato da quel filo e quindi va visto solo come un... amplificatore della potenza elettrica, ma il si/no del termostato rimane invariato. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/01/2014 19:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il relè della scheda frigo Dometic fà un gran rumore, è integrato alla scheda; si può cambiare o si deve cambiare la scheda? Eventualmente si può baipassare? Qua si parlava del relais della scheda non funzionante a prescindere dalle cause. Abruzzo forte e gentile
e uguale a questa ? quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 15/01/2014 22:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Credo di avere il modello più economico della Dometic, non è automatico e non ha frizzer separato. Non è quella la scheda, è molto semplice stretta e lunga, in teoria si potrebbe anche trovare il relè integrato e sostituirlo, ma non voglio rischiare i funzionamenti 220 e gas, per il 12volt. che se ne può fare a meno. Ivo
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 16/01/2014 12:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ringrazio dei consigli, ora non ho ne tempo ne fretta di occuparmene, ma una soluzione la troverò di sicuro, e potrebbe essere anche più semplice del previsto, devo ancora verificare i contatti esterni dietro il frigo. Potrei pure provare la mia scheda sul frigo del camper di mio cugino che è identico al mio, per avere delle certezze in più. Ringrazio Tutti e vi farò sapere[:)][;)] Ivo
